Чижик, Рено трафик - страница №19 - Бортові журнали
Старий 29.01.2011, 10:31 #361
Аватар для Black
Black Black зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic Long 1,9 DCI 2006г.
Дописи: 131
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
Аватар для Black
Дописи: 131
Допис від Чижик Чижик, Рено трафик - Пост 77102 - Фото 1
Какого незнаю... Может и летнего тепла. Но панель снимать буду. Чижик, Рено трафик - Пост 77102 - Фото 2
Заезжай, в литрбол сиграем... :oЧижик, Рено трафик - Пост 77102 - Фото 3Чижик, Рено трафик - Пост 77102 - Фото 4Чижик, Рено трафик - Пост 77102 - Фото 5
А для чего панель снимать?
Black зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.01.2011, 10:37 #362
Аватар для Black
Дописи: 131
Аватар для Black
Дописи: 131
Я на своем Трафике поменял все жидкости, все масла... перед зимой прямо.
На передок поставил зимнюю резину.
Заводится с пол-тыка, едет и по льду и по сугробам!
Передний привод себя оправдывает зимой!
Столкнулся с одной проблемкой - не могу выкрутить 4-ю свечу - говорят, что такой нагар там внутри, что ее вытащить не получается.
Старий 29.01.2011, 10:43 #363
Допис від Black Чижик, Рено трафик - Пост 77108 - Фото 1
Тоже у меня было с форсункой - заливали ВДшкой и за пару дней по четверть оборота выкрутили
Старий 29.01.2011, 10:47 #364
Допис від Black Чижик, Рено трафик - Пост 77110 - Фото 1
Есть некоторые баги по козыльку, Но штоб его открутить и поставить на место надо открутить штук 8-10 саморезов. Которые закручени изнутри. Штоб их открутить надо снять панель. Которая прикручена гдетто 24-ря саморезами...
Допис від Black Чижик, Рено трафик - Пост 77110 - Фото 2
Свеча не выкручиваетса не только от нагара. Она могла прикипеть или закисла после мойки мотора. Есть такая слабость. Когда новые свечи ставили, их смазывали смазкой? По идее медной должны были. Или закрутили на сухо?
Такое же может быть и с форсункой. Наши моторы мыть нельзя.
Старий 29.01.2011, 10:59 #365
Допис від Чижик Чижик, Рено трафик - Пост 77113 - Фото 1
Когда они горячии, или вообще нельзя
Старий 29.01.2011, 11:01 #366
Допис від Беза Чижик, Рено трафик - Пост 77114 - Фото 1
Важе нежелательно. Особенно в том месте где стоят форсунки и свечи накала. Потом проблемы с заменами.:o
Да и зачем его мать? Вся гразь с него сама отваливаетса. А пыль можно ими кисточкой или тряпочкой сбить.
Старий 29.01.2011, 11:08 #367
Аватар для Black
Дописи: 131
Аватар для Black
Дописи: 131
Такое же может быть и с форсункой. Наши моторы мыть нельзя.[/QUOTE]
Я не менял еще свечи - не было необходимости.
А вот когда полностью обслуживал подкапотное пространство, решили выкрутить и глянуть состояние.
На эту мысль натолкнул один симптом - когда утром первый раз включаю зажигание - загораются свечи накала и гаснут (нормальная ситуация).
Но если тут же выключить зажигание и снова включить - спираль на панели приборов уже не загорается.
Старий 29.01.2011, 11:19 #368
Ну у меня манечка - хотя бы через раз засунуть пистолет под капот
Старий 29.01.2011, 11:23 #369
Аватар для Black
Дописи: 131
Аватар для Black
Дописи: 131
Допис від Чижик Чижик, Рено трафик - Пост 77122 - Фото 1
Я практически первым делом помыл мотор, без химии - только с пеной, дал ему откиснуть (один перекур) и потом смыл все теплой водой.
Все просушил, обработал "WD-шкой" посадочные места свечей и форсунок.
Потом просто протирал пыль под капотом, куда рука доставала и все - чистенько и аккуратненько.
Старий 29.01.2011, 11:28 #370
Допис від Black Чижик, Рено трафик - Пост 77124 - Фото 1
Правильно сделал! Особенно в смысле вымыл термосмазку в колодцах форсунок. Чижик, Рено трафик - Пост 77124 - Фото 2
Старий 29.01.2011, 11:31 #371
Аватар для Black
Дописи: 131
Аватар для Black
Дописи: 131
Допис від Чижик Чижик, Рено трафик - Пост 77125 - Фото 1
Правильно сделал! Особенно в смысле вымыл термосмазку в колодцах форсунок. Чижик, Рено трафик - Пост 77125 - Фото 2
Что такое термосмазка и что такое колодцы форсунок?
Старий 29.01.2011, 11:43 #372
Допис від Black Чижик, Рено трафик - Пост 77126 - Фото 1
Не верно сказал... Колодцы в головке, в которые входят форсунки.
Термосмазка (термопаста) специально наноситса на повехность форсунки перед её монтажом на головку. Наноситса она для предотвращения прикипания корпуса форсунки к колодцам головки блока цилиндров.
Я када форсунку менял, то мастер намазывал. Я ещё переспросил для чего он это делал.
К стати на Спринтерах ранних годов этого не делали. Потом отмечались трудности с извлечением форсунок. Позже на заводе при сборке начали наносить термопасту.Чижик, Рено трафик - Пост 77126 - Фото 2
Black (29.01.2011)
Старий 29.01.2011, 11:54 #373
Аватар для Black
Дописи: 131
Аватар для Black
Дописи: 131
Допис від Чижик Чижик, Рено трафик - Пост 77127 - Фото 1
К стати на Спринтерах ранних годов этого не делали. Потом отмечались трудности с извлечением форсунок. Позже на заводе при сборке начали наносить термопасту.Чижик, Рено трафик - Пост 77127 - Фото 2
Спасибо за информацию - я не знал такого.
Мастер говорил, что форсунки сложно вынимаются (он даже приспособление гидравлическое придумал для этого).
В целях профилактики он вынимает форсунки и меняет какую-то медную шайбу там, но я у себя этого еще не делал.
Старий 29.01.2011, 11:59 #374
Допис від Black Чижик, Рено трафик - Пост 77128 - Фото 1
Медную шайбу менять обязательно после снятия форсунки.Чижик, Рено трафик - Пост 77128 - Фото 2
А вынимаюса они тежело только если они закисли. Закисают от мойки мотра (попадания химии и воды в колодцы), или же при замене форсунок (если такова была раньше) новые не обработали термосмазкой.
Тоже делают и с свечами накала. Но там на рейзьбу наносят какуютто мадную смазку если не ошибаюсь.Чижик, Рено трафик - Пост 77128 - Фото 3
З.Ы. У меня когда меняли форсунку её руками вытащил без приспособлений.
А приспособой надо тянуть окуратно. Дабы не сломать форсунку. Тогда придётса снимать головку и высверливать остатки. Того же надо боятса при замене свечей накала.
Востаннє редагував Чижик: 29.01.2011 о 12:01.
Старий 11.02.2011, 14:47 #375
От безработицы и нечего делать, заехал к другу в тёплый гараж, и...
Чижик, Рено трафик - Пост 77964 - Фото 1Чижик, Рено трафик - Пост 77964 - Фото 2Чижик, Рено трафик - Пост 77964 - Фото 3
Собственно ничего сложного. Кроме двух болтов которые закручены в козыльке со стороны лобового стекла.
В общей сложности надо открутить 26 саморезов и болтиков + 2 болта на 13 на козырьке сверху.
И панель выходит.
Сам козырёк прикрусен к панели изнутри на 6-ть саморезов.
Снятие панели, установка козырька на чёрный АРР-шный герметик (шоб не тарабанил), и установка всего назад = 5-ть часов.
Старий 11.02.2011, 14:54 #376
Руки чешуться і немає де діти енергію?Чижик, Рено трафик - Пост 77965 - Фото 1 Займись якоюсь корисною роботою. А потім з'являються теми типу: Як я зламав свій автомобіль.
Старий 11.02.2011, 15:01 #377
Допис від Степан Чижик, Рено трафик - Пост 77967 - Фото 1
Руки чешуться і немає де діти енергію?Чижик, Рено трафик - Пост 77967 - Фото 2 Займись якоюсь корисною роботою. А потім з'являються теми типу: Як я зламав свій автомобіль.
Я как рас его и зделал. На брущадке этот казырёк дребезжал так шо казалось ше чучуть и отвалитса.
Теперь сидит МЁРТВО!:cool:
З.Ы. Поломать ничего не успел. Заодно ещё пару лампочек подсветки управления климатом поменял.
Так шо тут от проделаного тока польза. Чижик, Рено трафик - Пост 77967 - Фото 3
Ну и в бардачке порядок навёл.
Старий 11.02.2011, 15:02 #378
І шо, не зашилилось жодної зайвої деталі? Непорядок!Чижик, Рено трафик - Пост 77968 - Фото 1 В хорошогно майстра завжди залишаться зайві деталі.
Старий 11.02.2011, 15:06 #379
Допис від Степан Чижик, Рено трафик - Пост 77969 - Фото 1
100% Чижик, Рено трафик - Пост 77969 - Фото 2
Снимать торпедо - последнее дело.
Старий 11.02.2011, 15:24 #380
Допис від Степан Чижик, Рено трафик - Пост 77970 - Фото 1
І шо, не зашилилось жодної зайвої деталі? Непорядок!Чижик, Рено трафик - Пост 77970 - Фото 2 В хорошогно майстра завжди залишаться зайві деталі.
Мне даже пришлось добавлять 2 самореза... :o:o:o
Допис від abez Чижик, Рено трафик - Пост 77970 - Фото 3
По другому козырёк не снять. Он изнутри торпеды на 6-ть саморезов посажен, + защёлки. Чижик, Рено трафик - Пост 77970 - Фото 4
Ничего сложного. Фишки не перепутаеш. Они там все разные. И снимаетса панель вся целиком. Чижик, Рено трафик - Пост 77970 - Фото 5
На ВАЗ 2108 это сделать сложнее чем в Рафике.
купил!
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:12.
