Чижик, Рено трафик - страница №18 - Бортові журнали
Старий 29.12.2010, 20:23 #341
Допис від Nazar Чижик, Рено трафик - Пост 75482 - Фото 1
Супер. Скинь фото як він працює. Цікаво взагалі глянути, що це таке.
Скайп включи!Чижик, Рено трафик - Пост 75482 - Фото 2
Старий 29.12.2010, 20:52 #342
Аватар для JumpyVod
JumpyVod JumpyVod зараз поза форумом
Звідки Ви: Севастополь
Авто: Nissan Primastar'07 2.0dCi
Дописи: 137
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Аватар для JumpyVod
Дописи: 137
Допис від Nazar Чижик, Рено трафик - Пост 75487 - Фото 1
как то тоже интересно
JumpyVod зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.12.2010, 20:58 #343
Допис від JumpyVod Чижик, Рено трафик - Пост 75488 - Фото 1
Тоже самое што и Чижик, Рено трафик - Пост 75488 - Фото 2.
Чижик, Рено трафик - Пост 75488 - Фото 3Чижик, Рено трафик - Пост 75488 - Фото 4Чижик, Рено трафик - Пост 75488 - Фото 5
Своих я фоток не делал. Так как времени небыло. У ноутбука аклиматор садился. :o
Ну и параметры...
OP-COM 090714 - PC based diagnostic tool
Date and time>,29/12/2010. 10:47
Workshop information:
Autosale
Selected model>,2004,Vivaro,Engine,F9Q 760/762 (1.9l)
Control Unit:
Keyword #1: D0
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
Identifier: 8200389519
Data version number: 19
Manufacturer code: 37
Software version: 1200
Platform identifier: 8309
VDIAG Number: 19
Electronic variant number: 8200355171
Program number: 00CB
VIN:@@@@@@@@@@@@@@@@
Measuring blocks information:
System Voltage,14.3 V
Ignition Status,On 12V
Voltage Supply Sensor 1,5.0 V
Voltage Supply Sensor 2,5.0 V
Immobiliser Signal,Okay
Immobiliser Function Programmed,Yes
APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position),0.73 V
APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position),0 %
APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position),0.36 V
APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position),0 %
Accelerator Position Sensor Signal,0 %
Intake Air Temperature,12 °C
Mass Air Flow Sensor,36 kg/h
Boost Pressure,98 kPa
Coolant Temperature,63 °C
Vehicle Speed,0 km/h
Brake Switch 1,Inactive
Clutch Switch,Inactive
Desired Engine Idle Speed,825 RPM
Engine Speed,826 RPM
Cam/Crank Sensor Signal Synchronisation Status,Synchronous
Fuel Pump Relay,Active
Common Rail Fuel Pressure,32045 kPa
Fuel Temperature,44 °C
Boost Pressure Command,85 %
EGR Position Command (Exhaust- Gas Recirculation),43 %
EGR Position Feedback (Exhaust Gas Recirculation),1.17 V
Glow Time Relay,Inactive
Diagnosis Glow Time Relay,Active
Heater Relay 1 (Additional Electrical),Active
Heater Relay 2 (Additional Electrical),Inactive
Heater Relay 3 (Additional Electrical),Active
A/C Information Switch (Air Conditioning),Inactive
A/C Pressure (Air Conditioning),0 kPa
A/C Relay (Air Conditioning),Inactive
Output 1 Cooling Fan Relay,Inactive
Output 2 Cooling Fan Relay,Inactive
Engine Telltale (Check Light),Off
Glow Time Telltale,Off 12V
High Coolant Temperature Lamp,Off
Desired Idle Injection Quantity,8.5 mg/strk
Injection Quantity,8.9 mg/strk
Barometric Pressure,98 kPa
Instantaneous Consumption,2.2 L/hour
Idle Speed Offset,0 RPM
NoLak (22.05.2011)
Старий 24.01.2011, 18:10 #344
Готовь сани летом, а телегу зимой. Чижик, Рено трафик - Пост 76681 - Фото 1
Вот и прикупил себе комплект резины с дисками на лето.
Диски, железяки, состояния 5+, с машинки 2009 года, наших "Автобанов" не видели.
Резина Континенталь, 215/65 Р16, тоже пошти новая. Чижик, Рено трафик - Пост 76681 - Фото 2Чижик, Рено трафик - Пост 76681 - Фото 3Чижик, Рено трафик - Пост 76681 - Фото 4
Усё провсё 380 вечнозялёных американских рублей.:cool:
з.ы. Фото завтра.Чижик, Рено трафик - Пост 76681 - Фото 5
Старий 24.01.2011, 18:37 #345
Аватар для Nazar
Звідки Ви: Львів, Стрий
Дописи: 1.617
Вы сказали Спасибо: 225
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Чижик, молодець це треба потрохи прикупляти вже.
Мені також привезли титани на літо з гумою, правда ще треба поміряти як стануть, за 2500 грн відають.
Старий 24.01.2011, 18:44 #346
Допис від Nazar Чижик, Рено трафик - Пост 76685 - Фото 1
Родные? :o Както странно дёшево.
Или розболтовка 5*120? Чижик, Рено трафик - Пост 76685 - Фото 2
Старий 24.01.2011, 18:49 #347
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Я не бачив ще їх, яка розболтовка не знаю, казав на віваро підходять, але требуде поміряти і подивитись на них.
За ціну не знаю чи дорого, ну так вони в Польщі коштували.
Старий 24.01.2011, 18:51 #348
Допис від Nazar Чижик, Рено трафик - Пост 76688 - Фото 1
Думатса мне што всётаки 5*120.
Их можно поставить. но болты надо закручивать какимто хитрожопым методом.
В общем пробуй. а там посотриш. Чижик, Рено трафик - Пост 76688 - Фото 2 Авось и родные с 5*118. :rolleyes:
Старий 24.01.2011, 18:56 #349
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Поміряю буде видно.
А яка грузопідйомність в наших бусів?
Минулого тижня віз плитку до хати, загрузив 1200 кг. Машина не повністю сіла, але по мотору було відчутно трохи.
Старий 24.01.2011, 19:07 #350
Допис від Nazar Чижик, Рено трафик - Пост 76693 - Фото 1
Поміряю буде видно.
Ну гдетто так и берёт. У меня в техпаспорте пишет што 1300 кг. :cool:
На счёт того што села - не села. У меня Пыж был. То там грузоподёмность была 730 кг (шото около того), то я в нём вёз 1100 кг сахара. На моё удивление он на подушки не сел, ещё колыхался на пружинах. Скока надо вгрузить штоб сел? А хто его знает...Чижик, Рено трафик - Пост 76693 - Фото 2
Старий 25.01.2011, 21:01 #351
Аватар для JumpyVod
Дописи: 137
Аватар для JumpyVod
Дописи: 137
а фото когда будут и дисков и резины? мне тоже надо 2 колеса на лето Чижик, Рено трафик - Пост 76770 - Фото 1
Старий 25.01.2011, 21:16 #352
Допис від JumpyVod Чижик, Рено трафик - Пост 76774 - Фото 1
а фото когда будут и дисков и резины? мне тоже надо 2 колеса на лето Чижик, Рено трафик - Пост 76774 - Фото 2
Кляті Пшехи... Диски поїхали назад. :mad::mad::mad:
Старий 25.01.2011, 21:20 #353
Допис від Чижик Чижик, Рено трафик - Пост 76776 - Фото 1
Диски поїхали назад
А що страпилось?
Старий 25.01.2011, 21:28 #354
Допис від alexusaty Чижик, Рено трафик - Пост 76779 - Фото 1
А що страпилось?
Да 3,14дарасы не то продали. Чижик, Рено трафик - Пост 76779 - Фото 2Чижик, Рено трафик - Пост 76779 - Фото 3Чижик, Рено трафик - Пост 76779 - Фото 4
Старий 28.01.2011, 22:19 #355
Аватар для Black
Black Black зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic Long 1,9 DCI 2006г.
Дописи: 131
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
Аватар для Black
Дописи: 131
Всем привет!
Я вот тоже жду литые диски с летней резиной (точно 5*118), но еще даже не знаю по чем точно они мне станут.
С немцем договорились так : привозит, меряем, нравится - покупаю по его затраченной сумме, если не нравится - продаем тут и заработок делим - все просто)
Давно вас не видел, только вот заскочил на пару минут и сразу же на Чижика тему попал!
Как дела, коллеги-бусоводы?
Востаннє редагував Black: 28.01.2011 о 23:18.
Black зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.01.2011, 22:30 #356
Допис від Black Чижик, Рено трафик - Пост 77060 - Фото 1
Всем привет!
Довно вас не видел, только вот заскочил на пару минут и сразу же на Чижика тему попал!
Всё жЫр! :cool:
Старий 28.01.2011, 23:19 #357
Аватар для Black
Дописи: 131
Аватар для Black
Дописи: 131
Допис від Чижик Чижик, Рено трафик - Пост 77070 - Фото 1
Всё жЫр! :cool:
Вот и отлично!
Как твой Трафик зимой себя ведет?
Старий 29.01.2011, 08:49 #358
Допис від Black Чижик, Рено трафик - Пост 77080 - Фото 1
Вот и отлично!
Нормально. Была проблемка с датчиком давления турбины, но его просушил и всё прошло. Чижик, Рено трафик - Пост 77080 - Фото 2
Жду тепла для снятия торпеды.:cool:
Старий 29.01.2011, 09:00 #359
Допис від Чижик Чижик, Рено трафик - Пост 77081 - Фото 1
Какого? Ты жди тепла, а там я подтянусь...Найдем чем заняться!Чижик, Рено трафик - Пост 77081 - Фото 2
Старий 29.01.2011, 09:14 #360
Допис від SUVOROV Чижик, Рено трафик - Пост 77083 - Фото 1
Какого? Ты жди тепла, а там я подтянусь...Найдем чем заняться!Чижик, Рено трафик - Пост 77083 - Фото 2
Какого незнаю... Может и летнего тепла. Но панель снимать буду. Чижик, Рено трафик - Пост 77083 - Фото 3
Заезжай, в литрбол сиграем... :oЧижик, Рено трафик - Пост 77083 - Фото 4Чижик, Рено трафик - Пост 77083 - Фото 5Чижик, Рено трафик - Пост 77083 - Фото 6
купил!
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 19:15.
