Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - страница №18 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 19.11.2015, 18:10 #1
Аватар для Алексеевич
Алексеевич Алексеевич зараз поза форумом
Звідки Ви: Гайсин Винницкая обл.
Авто: Опель Виваро 2.0 2007 84 кВт
Дописи: 35
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Дописи: 35
Типово Re: Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм.
Спасибо, друзья!
Тяги поменял, все хорошо. Придерживать рейку действительно не надо. Если есть спецключ - все идет хорошо. Я сделал его сам из гаечного ключа 32х36. К стороне где 32 приложил гайку на 27, обварил и лишнее отрезал. Дальше при помощи головкой на 27 и воротка тяга откручивается довольно не плохо.
Добавлено через 5 минут
Допис від SERIY VOLK Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 350259 - Фото 1
ну и как ты думаешь у скольких бусоводов есть в инструменте такой ключ ? Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 350259 - Фото 2
Завтра сфотографирую свой самопальный ключ для снятия рулевых тяг для наших Виваро и скину. Все очень просто.
Добавлено через 22 часа 51 минуту
Всем привет! Как и обещал зафоткал ключ самопал для снятия рулевых тяг. Вот он https://yadi.sk/d/i1JTFSi0kbxTg Головка и вороток из набора.
Добавлено через 23 часа 4 минуты
Друзья, на будущее, подскажите чем проще снимать шаровую? Я когда снимал подрамник много времени потерял на снятие шарових опор. Думаю, что обстукивание и монтирока - прошлый век.
Востаннє редагував Алексеевич: 20.11.2015 о 17:15. Причина: Добавлено сообщение
Алексеевич зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Алексеевич за это полезное сообщение:
gleb (20.11.2015), SERIY VOLK (19.11.2015), Vet (19.11.2015), Санек02 (19.11.2015)
Старий 20.11.2015, 17:40 #2
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Вы сказали Спасибо: 13
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від Алексеевич Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 350414 - Фото 1
Спасибо, друзья!
Ключ интересный получился. Но не всегда надежный. Часто тяжки идут без шлица или шлиц имеет свойство слегка зализаться. Но на пару раз он сработает на славу!!!
По поводу шаровых существуют вилки (но после них шаровую можно выбросить). Также есть сьемники для шаровых. Очень дорогое удовольствие если хочешь качественное. Самый оптимальный и надежный вариант - монтировка и точные удары увесистым молотком по пятаку цапфы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо HAMANN за это полезное сообщение:
Алексеевич (20.11.2015), Санек02 (20.11.2015)
Старий 20.11.2015, 20:15 #3
Дописи: 35
Дописи: 35
Радость Re: Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм.
Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 350479 - Фото 1
Допис від HAMANN Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 350479 - Фото 2
Полностью согласен, но для обслуживания только своей машины думаю хватит. Для профессиональной работы - конечно это фигня.
Старий 20.11.2015, 19:13 #4
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Допис від Алексеевич Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 350437 - Фото 1
Я подбирал гайку чтоб она была высокая и тонкотелая, толи от штуцера толи от топливных трубок она не помню,по внутреннему диаметру она должна быть такой чтоб налазила свободно на резьбовую часть пальца шаровой а по высоте должна быть такой чтоб прямо там на машине ты надел её на палец но чтоб она прошла плотно плотно между пальцем и телом шруса, потом ты начинаешь откручивать гайку на шаровой, родная гайка толкает нашу вторую наброшеную гайку и та упирается в шрус, на сколько хватит сил откручиваешь родную ну и соотв. получаешь что через проставную надавливаешь палец вниз на выход и простукиваешь как обычно по пятаку цапфы, простучал/подтянул... палец всё время под натягом чтоб выскочить стоит... я так родные стогодние выпресовал а уж потом мной поставленные вылетали наура... кстати я потом шаровые менял с ямы не снимая колеса единственно нужно хорошо подпирать чтоб колесо не катнулось а то потом три дырочки трудно совместить, а если после снятия старой колесо осталось на месте то новая залетает до противного чётко и легко.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо SERIY VOLK за это полезное сообщение:
Horton (20.11.2015), Vet (20.11.2015), Алексеевич (20.11.2015), Вик123 (20.11.2015)
(гідроусілітель) , 2005 , traffic , vivaro , гур , керма , механизм , опель , підсилювач , помощ , рейка , рулевая , рулевое управление , рулевой , руль , трафик
Стучит рулевая рейка серж Двигун паливна єлектроника 28 24.08.2016 18:12
есть Рулевая рейка Dukato, Jumper, Boxer (ГУР 96-00 г.в.)без пробега по СНГ mehanik_05 Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 2 17.11.2013 17:55
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:42.
