Справочная - страница №17 - IT технологіі
Старий 02.01.2012, 15:28 #321
Что обозначает вот эта иконка на DIR-100 ? кумарит вечно мигает...
Справочная - Пост 99259 - Фото 1
Старий 02.01.2012, 16:07 #322
Допис від BUSOVOD Справочная - Пост 99260 - Фото 1
Долучення 14684
в мене точно такий роутер ,але індекатор не мигає.
Востаннє редагував Ключик: 02.01.2012 о 16:09.
Старий 02.01.2012, 16:09 #323
BUSOVOD, подарю кусочек черного оракала Справочная - Пост 99261 - Фото 1
Старий 02.01.2012, 16:58 #324
Аватар для Tsezar
Звідки Ви: Северодонецк
Авто: Vito 110CDI 2000
Дописи: 385
Вы сказали Спасибо: 211
Аватар для Tsezar
Дописи: 385
Эта иконка означает ИНТЕРНЕТ,если инета нет то она горит жёлтым цветом,если есть-зелёным)у меня тоже такой фирмы роутер но модель DIR-615.
Старий 02.01.2012, 17:11 #325
Спасиб за ответы, думал чтото в настройках не так раз мигает а оказываеться что инет.
Димон у меня тоже уже проскальзовала эта идея заклеть её и нет проблем Справочная - Пост 99264 - Фото 1
Старий 02.01.2012, 17:24 #326
Аватар для Tsezar
Дописи: 385
Аватар для Tsezar
Дописи: 385
Заклеить)а потом,когда инет пропадёт,будешь голову ломать-что же с инетом.
Старий 02.01.2012, 17:32 #327
Допис від Tsezar Справочная - Пост 99266 - Фото 1
если не работает то звонок провайдеру Справочная - Пост 99266 - Фото 2
вот что еще нашел
Справочная - Пост 99266 - Фото 3
Старий 03.01.2012, 00:08 #328
BUSOVOD, индикатор связи с интернетом. Не смотри на него и не будет нервировать. А лучше поменяй этот роутер на tp-link WR743ND - wifi если не нужен отключишь, зато резать скорость закачки не будет так как dir-100. Есть немалый опыт настройки и эксплуатации таких девайсов - есть с чем сравнить.
Допис від Tsezar Справочная - Пост 99294 - Фото 1
в настройках в web интерфейсе роутера тоже есть индикатор.
Востаннє редагував alexusaty: 03.01.2012 о 00:12.
Старий 03.01.2012, 07:29 #329
Допис від alexusaty Справочная - Пост 99297 - Фото 1
можна прошити і dir-100 він тоже потім не буде різати швидкість, я вже з цим стикався. tp-link WR743ND - класний агрігатік , в мене в кума такий його інетом пів сусідньої общаги, користуєця.
Старий 03.01.2012, 07:58 #330
alexusaty,
Игорь (100), вроде скорость скачки осталось прежния до появление роутера, у нас провайдер рекомендует только 2 роутера под наш инет, DIR-100 and DIR-300 , так как они его сами настраивают и перешивают.
Старий 03.01.2012, 16:20 #331
Допис від Игорь (100) Справочная - Пост 99348 - Фото 1
ребята, если у вас интернет 2 мбит то dir-100 может и устраивает. Но попробуйте подключить 10 мбит канал и повесить штук 20 раздач в торренте тогда и увидите разницу. Нелепо сравнивать модель 2011 и 2008 года. Сколько ни прошивай dir-100 альтернативными прошивками "от Олега", DD-WRT или Open WRT, но это может устранить тормоза, связанные с тупизной прошивки. Но железо этим не разгонишь.
У вашего провайдера при правильной настройке будет работать абсолютно любой роутер. Надо только уметь это делать. В смысле настраивать. А "рекомендации" использовать только dir-100 или dir-300 - это еще одна попытка провайдера защитить себя от повышения траффика от клиентов. Если роутер из-за программно-аппаратных ограничений больше чем 5 мегабайт в секунду не пропускает то и у провайдера голова не болит что ты ему канал забьешь раздачами на торренте.
BUSOVOD (03.01.2012)
Старий 03.01.2012, 17:24 #332
alexusaty, спасибо за полноценый ответ, а можно на роутерах менять MAC адрес? у нас привязка по маку.
Старий 03.01.2012, 17:52 #333
Допис від BUSOVOD Справочная - Пост 99357 - Фото 1
можна, мені міняли.
Старий 03.01.2012, 19:17 #334
Допис від BUSOVOD Справочная - Пост 99376 - Фото 1
во всех есть клон мак адреса - какой подставишь, такой он наружу и будет светить. Это одна из основных функций.
Старий 03.01.2012, 19:48 #335
alexusaty, спс, теперь как приобрету другой роутер попробую его сам настроить, и попробую сохранить старый мак адрес за собой
Старий 03.01.2012, 21:12 #336
Допис від BUSOVOD Справочная - Пост 99388 - Фото 1
Судя по этой фразе ты наверное не совсем правильно понимаешь что такое этот mac address. Немного теории - мы работаем в сети с помощью сетевых карт, поддерживающих стандарт Ethernet. Это самый низкоуровневый протокол, все tcp/ip и прочие протоколы наслаиваются сверху. Любое устройство работающее в сети ethernet однозначно идентифицируется с помощью этого самого mac адреса, имеющего вид: 00:A2:3E:45:7F:2b - шесть шестнадцатиричных цифр. Если провайдер выдает все настройки сети (а их довольно много и несведущему пользователю очень просто в них запутаться) автоматически, то идентификация пользователя происходит именно по mac адресу сетевой карты в его компьютере. Если пользователь устанавливает роутер, то для того чтобы все работало правильно нужно чтобы провайдер с "наружной" стороны роутера "видел" зарегистрированный у него mac. Иначе ничего работать не будет. В данном случае в роутерах есть функция клонирования mac адреса - если начальная настройка роутера происходит с компьютера с сетевухой, зарегистрированной у провайдера (а так обычно и происходит), то на одной из страничек в web интерфейсе роутера нужно нажать кнопочку clone mac address и он запомнит адрес сетевушки и будет его подставлять всегда в пакеты, уходящие к провайдеру.
Однако клонирование не единственный способ решения проблемы. Так как "внешний" wan порт роутера имеет собственный mac адрес, то можно просто позвонить в поддержку провайдера и сказать - у мну изменилась сетевая карта, зарегистрируйте пожалуйста новый mac адрес. И все, не нужно включать в роутере дополнительную функцию и тем самым хоть на сотые доли процента, но замедлять траффик через него. Ситуация очень проста, ведь у тебя реально могла сгореть сетевуха и ты ее мог заменить на другую. Ситуация очень жизненная и ничуть не наказуемая. Так что "стараться сохранить старый mac адрес за собой" совершенно без надобности.
Старий 03.01.2012, 21:25 #337
alexusaty, я это понимаю привязка идет по маку , я не раз звонил когда менял сетевые карты на кампе, теперь когда роутер поставил опять пришлось звонить , вот почему хочу если поставлю новый роутер вписать мак адрес этого роутера дабы не звонить им, посмотрим вообщем, если не получиться то дам им пусть перешивают и мак адрес дам чтоб сами вписали.
Сейчас роутер имеет свой мак адрес, и подключаю любой камп к нему через сетевую карту с любым мак адресом.
И еще вопрос, когда я делаю на сетевой карте мак адрес как на роутыре то инет отказываеться роботать, нормальное явление или что ему не нравиться ? у меня на компе две карты сетевые вот эксперементирую
Востаннє редагував BUSOVOD: 03.01.2012 о 21:49.
Старий 03.01.2012, 22:21 #338
Допис від BUSOVOD Справочная - Пост 99392 - Фото 1
абсолютно нормальная ситуация, так и должно быть, так делать нельзя.
Допис від BUSOVOD Справочная - Пост 99392 - Фото 2
а теперь прикинь что ты продал свой dir-100 кому-то из своей сети и его mac "прописал" своему новому роутеру. Что будет? Правильно, неразбериха. И работать ничего ни у тебя, ни у нового пользователя не будет. Mac адрес это неотъемлемая часть (свойство) конкретного сетевого устройства (как ИНН у налогоплательщика или vin у кузова автомобиля) и просто так с ним играться нельзя чтобы потом не нажить себе же неприятностей в виде трудноустранимых глюков и как следствие "благодарности" от провайдера. Физически изменить mac адрес роутера возможно. Он хранится в boot области прошивки. Но еще раз обращаю внимание - это неправильно и делать этого не стоит. Думаю и провайдер не возьмется за такое. Это все равно что пытаться при продаже машины сохранить за собой ее vin код. Посоветуют обойтись клоном. Хотя раз в несколько месяцев позвонить провайдеру и зарегистрировать новый mac это разве так сложно чтобы придумывать себе геморрой на голову?
Старий 03.01.2012, 22:48 #339
alexusaty, не ищем легких путей, лишний раз позвоним тогда меньше мороки будет) дествительно про продажу и подключение не сообразил что потом вылезут проблемы.
Старий 20.01.2012, 15:24 #340
Ситуевина сл плана - буквы сами пишутся и сами стираются, и постоянно хочет что-то напечатать, хоть принтера нет.Что скажут умы - это лечится или переустанавливать придется.
компютерная , справочная
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 14:04.
