Резина и диски Н1 -Н200 - страница №15 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 03.04.2009, 12:06 #281
Аватар для Oleg_2000
Дописи: 346
Вы сказали Спасибо: 842
Дописи: 346
Допис від SUVOROV Резина и диски Н1 -Н200 - Пост 33479 - Фото 1
Oleg_2000, У меня впереди 2.5, сзади 2.7. Резина легковая. Сейчас хочу купить 225 тапки, стоят-215.
Да это мечта. Даже перейдя с 195 на 205 почувствовал разницу мелкие выбойны проходят легче. Думаю ставить давление 2.5 идет мягче а больший износ компенсируется дешевизной резины.
Ха по паспорту на шину Максимальное давление, кПа-250, что соответствует 2,5 атм. Т.е. заправлять саму шину надо как минимум на 10-20 % меньше. Итого получаем приблизительно от 2 до 2,25 атм. О как. Что скажите???
Востаннє редагував Oleg_2000: 03.04.2009 о 12:33.
Старий 03.04.2009, 12:40 #282
Oleg_2000, Я кажись погарячился, наверное у меня сейчас 205..., но искать буду 225!
Старий 03.04.2009, 13:08 #283
Резину С - шку говорят надо 3 качать пробывал сильно жостко спустил до 2.7 нормально резина 195 С на 14 R
Старий 03.04.2009, 13:11 #284
Аватар для Бусовод
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
Дописи: 746
Вы сказали Спасибо: 193
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
BUSOVOD, Я от С-шки отказался-ходовье убивается,так как в основном езжу порожняком! А легковая мягкая,ее немного перекачивать нужно(2.8) иначе как лепешка получается...Резина и диски Н1 -Н200 - Пост 33489 - Фото 1
Старий 03.04.2009, 13:22 #285
Дописи: 346
Дописи: 346
Из статьи:
при перегрузке шины на 20% ее срок службы уменьшается на 30%
недостаточного уровня внутреннего давления: при давлении на 20% ниже нормы наблюдается снижение срока службы в среднем на 30%
В любом случае износ но так хотя-бы мягче едешь и ходовая меньше убивается.Поставлю 2,5 атм, у меня легковая резина.
Старий 03.04.2009, 20:45 #286
Аватар для bayk777
Звідки Ви: Украина, Каховка
Авто: Н-1;LEXUS LS430
Дописи: 1.238
Вы сказали Спасибо: 2.344
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
Oleg_2000, а ты с грузом ездишь и если да то какой вес? хочу тоже легковую поставить гружу иногда максимум 700кг
Старий 03.04.2009, 20:49 #287
bayk777, Я на легковой резине недавно возил 1100 кг. Не поразлазилась!
Старий 03.04.2009, 21:40 #288
Типово Альтернативные маркировки шин
Е17 - соответствует ли Европейским стандартам
DA (штамп) - незначительные производственные дефекты не препятствующие нормальной эксплуатации
DOT - соответствует ли стандартам США
INSIDE или Side Facing Inwards - внутренняя сторона установки
LEFT - шина устанавливается на левую сторону автомобиля
M+S (грязь и снег), Winter (зима), Rain (дождь), Water или Aqua (вода), All Season (все сезоны) и т.п. - шины, предназначенные для эксплуатации в конкретных условиях
MAX LOAD - максимальная нагрузка, кг / английские фунты
MAX PRESSURE - максимальное внутреннее давление в шине, КПа
OUTSIDE или Side Facing Out - внешняя сторона установки
PLIES: TREAD - состав слоя протектора
RIGHT- шина устанавливается на правую сторону автомобиля
ROTATION - направление вращения
SIDEWALL - состав слоя боковины
TEMPERATURE A - температурный режим, показатель характеризующий способность шины противостоять температурным воздействиям. (подразделяется на категории А, В и С)
TRACTION А - коэффициент сцепления, имеет значения А, В, С. (шины с коэффициентом А имеют наибольшую величину сцепления в своем классе)
TREADWEAR 380 - коэффициент износоустойчивости, определяется по отношению к «базовой шине», для которой он равен 100
TUBE TYPE - камерная конструкция
TUBELESS - бескамерная конструкция
TWI D - указатель индикатора износа проектора. Сам индикатор представляет собой выступ на дне канавки протектора. Когда протектор стирается до уровня этого выступа, шину пора менять
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Vasek за это полезное сообщение:
alexusaty (03.04.2009), BUSOVOD (03.04.2009), granit (08.03.2010), kolya_spb (03.04.2009), Nazar (03.04.2009), stepan (03.04.2009), Voyager (05.01.2011), Віталік (03.04.2009)
Старий 04.04.2009, 00:09 #289
Ребята из БЦ что скажите по поводу резины "вашего" производства, интересует также и на жигули
Востаннє редагував Беза: 04.04.2009 о 20:50.
Старий 04.04.2009, 00:30 #290
Беза, у меня задние два колеса стояли Росава (это же из Белой Церкви, да?). Всесезонка. Шумная до ужаса. По снегу не едет вообще. Вобщем категорически не советую. А на жигулях ВС-11 через три года одно за одним все пять колес (включая запаску) порепались на сгибе изнутри. Протектор еще и наполовину не сработался, а пришлось менять. Вобщем ацтой резина.
Старий 04.04.2009, 16:56 #291
Аватар для Giena_Small
Giena_Small Giena_Small зараз поза форумом
Звідки Ви: Россия, Санкт-Петербург
Авто: Hyundai Starex 2WD 2,5D АКПП
Дописи: 19
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Дописи: 19
У меня зимние с этого сезона Hankook 205х65 R15. Покупал новье - резина очень понравилась: и по асфальту и по проходимости в снегу очень хорошо. На льду тормозит очень хорошо.
Увидел на улице на таком же авто такую же резину R14. Подошел, поинтересовался - хозяину тоже очень понравилось.
Есть у кого-нибудь опыт езды на Hakkapelita 5. На самом деле такая хорошая, как везде пишут?
Hyundai Starex 2WD 2,5D АКПП 2000 г.в.
Giena_Small зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.04.2009, 17:25 #292
Аватар для Игорь
Звідки Ви: Белая Церковь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Вы сказали Спасибо: 161
Аватар для Игорь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Допис від Беза Резина и диски Н1 -Н200 - Пост 33615 - Фото 1
Ребята из БЦ что скажите по поводу резины "вашего" производства, интересует также и не жигули
Ничего хорошего сказать не могу.Как и плохого тоже.Просто не интересуюсь.На Траффике сзади стоит уже три года волговская всесезонка и пока нормально.
Старий 07.04.2009, 15:28 #293
Аватар для Віталік
Звідки Ви: Тернополь
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 176
Аватар для Віталік
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 248
нарешті і я свої колеса поставив
а це нічо шо вони виступають трохи за арки?
Назва:  07042009(005).jpg
Переглядів: 197
Розмір:  44,0 КБ
ID:	4171   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  07042009(006).jpg
Переглядів: 198
Розмір:  47,0 КБ
Старий 07.04.2009, 15:29 #294
Віталік, вай, красавец ! А сколько ширина лаптя ? Судя по фотке минимум 205.
Старий 07.04.2009, 15:30 #295
Аватар для Віталік
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 248
Аватар для Віталік
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 248
колеса ше по ходу рідні 205\70
Старий 07.04.2009, 15:32 #296
Віталік, хм, чет с вылетом тогда, родные глубже сидят или может фотка так искажает.
Видать таки вылет не совсем подходит для буса - нагрузка на подшипники, плюс болото летит вне арк.
Старий 07.04.2009, 15:33 #297
Аватар для Віталік
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 248
Аватар для Віталік
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 248
це не рідні з бмв просто наклейки наїв вони десь на 3-4мм виходять
Старий 07.04.2009, 15:42 #298
Віталік, хорошо смотрится задния резина вроде как не выступает а вот спереди кажется немного есть Резина и диски Н1 -Н200 - Пост 34051 - Фото 1
Віталік (07.04.2009)
Старий 07.04.2009, 15:43 #299
Віталік,
це не рідні з бмв
Потому и выступают ...
P.S. Запятые прошу ставить, порой не понять смысла предложения.
Старий 07.04.2009, 19:34 #300
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Я смотрю народу пришлись по душе катки от Бумера...Вот сколько уже ношусь на них-намного устойчивей авто стало,а всего вылет больше на 2.5 см с каждой стороны..Резина и диски Н1 -Н200 - Пост 34108 - Фото 1
(Volkswagen) диски р16 метал і резина vogurko Продам... 4 03.11.2014 21:32
Продам диски+резина 205-70-15С Zic Продам... 10 23.10.2013 20:52
Резина и диски 14" Nosferratum Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 3 16.06.2013 20:51
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:20.
