Твердотопливные котлы. - страница №14 - Домашні питання
Старий 23.11.2016, 22:21 #1
Типово Re: Твердотопливные котлы.
Второй день как запустил. Ляпота, хожу в труселях.
Старий 01.02.2017, 09:57 #2
Аватар для stas5456
stas5456 stas5456 зараз поза форумом
Звідки Ви: Павлоград
Авто: Renault Trafic 2.0 dci, 2012 г.в.
Дописи: 35
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 12 раз(а) в 2 сообщениях
Аватар для stas5456
Дописи: 35
Всем доброго времини суток. Кто может подсказать, в чем проблемма.Имеется твердотопливний котел Корди( Украина).Суть вопроса в том, что я не могу разкочегарить котел боль 60 градусов, при этом топлива загружаю достаточно, до этого топился два месяца, доходило и до 85 градусов, а последнюю неделю вообще слабо греет.
p.s. дымоход 3 дня назад почистил от сажи, не помогло
stas5456 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.02.2017, 10:18 #3
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
stas5456, Может мороз - вот и не справляется . А вообще- какая система ,этажность, трёхходовый или байпас стоит?
Старий 01.02.2017, 14:16 #4
Аватар для stas5456
Дописи: 35
Аватар для stas5456
Дописи: 35
Допис від kruk Твердотопливные котлы. - Пост 401079 - Фото 1
Сейчас -5( это днем, ночью до -15), в доме при этом 18 градусов. Система закрытого типа с циркуляционных насосом, дом один этаж 60 кв.м., трехходового клапана нет, байпас стоит.А возможно ли такие проблемы из-за нехватки высоты, и диаметра дымохода?
Старий 01.02.2017, 16:57 #5
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Допис від stas5456 Твердотопливные котлы. - Пост 401094 - Фото 1
Какая автоматика? И непонятно ты выставляешь температуру на котле 80 а он не догревает? Чистил ли ты дымоход? Есть ли приток воздуха в котельне ? Какое давление в системе? Если цепком регулировать циркуляцию по дому надо включать при 60-70 с байпасом ,потом при выходе на заданный температурный режим байпас можно перекрыть. Если есть запас мощности в котле.
Старий 01.02.2017, 21:08 #6
Допис від stas5456 Твердотопливные котлы. - Пост 401149 - Фото 1
чем топите(бук,дуб..)?дрова сухие?..это очень влияет на т-ру..
Добавлено через 13 минут
Допис від stas5456 Твердотопливные котлы. - Пост 401149 - Фото 2
..и еще,достаточно,не значит полностью забита камера сгорания-процес горения должен сопровождаться необходимой подачей кислорода..обычно макс.3/4 бункера.
..а так все просто:если тепловая нагрузка на котел не возросла(отопление дополнительных помещений,резкое снижение т-ры окружающей среды),то при тех же самых параметрах у Вас уменьшилась теплоодача котла,причины: забился дымоход(уменьшение тяги),нагар на теплосйомных частях котла,использование другого вида топлива,с меньшей калорийностью,сырое топливо..итд.
Востаннє редагував wasya: 01.02.2017 о 21:22. Причина: Добавлено сообщение
Старий 01.02.2017, 21:38 #7
Допис від wasya Твердотопливные котлы. - Пост 401167 - Фото 1
Може тапками Твердотопливные котлы. - Пост 401167 - Фото 2
Старий 02.02.2017, 09:33 #8
Аватар для stas5456
Дописи: 35
Аватар для stas5456
Дописи: 35
Bircha, Мощность котла 10 Квт, воды литров 60
kruk, Дымоход чистил на днях, приток воздуха есть. На котле регулятор тяги механический с цепью, ставил и на 90 градусов больше 65 котел не выдает,давление в системе 1.6-1.8
wasya, Дровами топлю редко дубовыми срезаны где-то 3 месяца назад, а основное топливо каменный уголь,
Старий 02.02.2017, 11:08 #9
Допис від stas5456 Твердотопливные котлы. - Пост 401219 - Фото 1
Попробуй чисто дровами разогнать, у нас тут возили уголек (щебень черная Твердотопливные котлы. - Пост 401219 - Фото 2Твердотопливные котлы. - Пост 401219 - Фото 3 ) мало ли
Старий 02.02.2017, 11:28 #10
Аватар для Вова4ка
Авто: Hyundai H200
Дописи: 627
Вы сказали Спасибо: 469
Аватар для Вова4ка
Авто: Hyundai H200
Дописи: 627
Допис від Bircha Твердотопливные котлы. - Пост 401221 - Фото 1
возили уголек
В Павлограде уголь не привозной. Скорее всего не в угле дело.
Старий 02.02.2017, 11:31 #11
Аватар для stas5456
Дописи: 35
Аватар для stas5456
Дописи: 35
Допис від Bircha Твердотопливные котлы. - Пост 401223 - Фото 1
Попробуй чисто дровами разогнать, у нас тут возили уголек (щебень черная Твердотопливные котлы. - Пост 401223 - Фото 2Твердотопливные котлы. - Пост 401223 - Фото 3 ) мало ли
попробую, дровами потопить вечером напишу как оно
Допис від Вова4ка Твердотопливные котлы. - Пост 401223 - Фото 4
Ну да уголь из местных шахт, хороший, крупный, пыли и мелочи нету
Старий 02.02.2017, 11:49 #12
Аватар для Cem
Cem Cem зараз поза форумом
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 152
Аватар для Cem
Дописи: 248
stas5456, пробуй топить, как в инструкции- если надо увеличить мощность котла, то уголь надо подсыпать порциями- типа подсыпл 4 совка- подожди, чтоб разгорелся, затем еще 4 совочка, и т.д....
У меня в теплице выходная труба на два метра от котла- то же плохо горит, надо засыпать порциями, -нет нужной тяги, хотя и не дымит, а в доме - высота трубы больше 6 метров- там можно и сразу два ведра высыпать, и если поддувало открыто- разгорится так,что и закрытие поддувала не поможет.
Старий 01.02.2017, 16:41 #13
Аватар для Devid
Дописи: 643
Вы сказали Спасибо: 42
Аватар для Devid
Дописи: 643
мощность котла?
Старий 01.02.2017, 16:51 #14
Допис від Devid Твердотопливные котлы. - Пост 401093 - Фото 1
мощность котла?
Во во ? Может слабый? Хотя 60 кв это не много. И сколько воды в системе? Твердотопливные котлы. - Пост 401093 - Фото 2
Старий 02.02.2017, 11:43 #15
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
проконсультировался со спецом:
котел не правильно подобрали
утепление дома? полы? окна? крыша?
Старий 02.02.2017, 12:51 #16
Если оно горит то 60 литров должно закипеть а утепление то вопрос второй уже. На уголек поддув нада нормальный, и уголь есть разный, семочка, пламенный и тд. Порядок розжига какой? Если тупо засыпал то толку не будет. Нада подушку с жара для угольку
Старий 02.02.2017, 14:27 #17
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Bircha Твердотопливные котлы. - Пост 401266 - Фото 1
не согласен. рассказываю свою ситуацию: котел пиролизный 20вВт. площадь обогрева больше 450кв м. при температуре на улице до -12. котел спокойно справляется со своей задачей. при понижении на улице до 20 а иногда и ниже. уже больше 60г не в состоянии нагнать. при этом топливо одно и тоже. вывод: при больших морозах котел физически не в состоянии нагреть дом.
по итогу был куплен монстр в два раза больше. вторая зима полет отличный.
теплопотери расчетные как правило 200ватт на 1м кв
Старий 02.02.2017, 18:15 #18
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Допис від Devid Твердотопливные котлы. - Пост 401291 - Фото 1
Обвязка не по феншую. Наверняка трёхходового нет .
Старий 02.02.2017, 18:16 #19
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від kruk Твердотопливные котлы. - Пост 401292 - Фото 1
ху изыт?
Старий 02.02.2017, 18:32 #20
kruk, поверь и без трехходового есть интересные схемы
котлы. , твердотопливные
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 10:13.
