..перепало счастье :) - Траф2.0 - страница №13 - Бортові журнали
Старий 07.11.2013, 10:02 #241
Типово Re: ..перепало счастье :) - Траф2.0
Допис від kvanton ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 196226 - Фото 1
Я смотрю у тебя под фундамент, заложена плёнка, это что бы влага не проникала?
Я тоже гидроизоляционную пленку стелил. А чего её должно порвать,если она для этого(для фундамента) и сделана?
kvanton (07.11.2013)
Старий 07.11.2013, 11:53 #242
Аватар для Саня Самоделкин
Авто: Траф (2.0,90,2008)
Дописи: 477
Вы сказали Спасибо: 494
Дописи: 477
Вообще снарядом может быть все, что угодно, в том числе и пассажир. Ящички сидят в стелаже достаточно плотно. Специально купил сперва их, обмерял и делал стелаж исходя из размеров нижних посадочных мест самого ящика. Можно конечно добавить отверстий в каркасе и зафиксировать их винтами. Главное, что в меня не полетит сам стелаж. Он жестко прикручен к раме. А вообще все проще - нефиг гонять 150-160 и тогда ничего сзади вылетать не будет ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 196258 - Фото 1
Насчет арматуры тоже в курсе, спасибо! По предварительным прикидкам на фундамент пойдет метров 600. Вообще, ввиду ограниченности финансов приходится изголяться, чтоб сохранить каждую копеечку и лепить из г... пулю. Знаю, что так в принципе не делают, но я все же решил пойти своим путем, уложившись по минимуму на одноразовый материал в виде дерева и побольше железа в виде арматуры, стальной полосы , уголка (их потом хоть по второму кругу пустить можно будет). Опять выручил свой фрезер - пазы в деревяшках резал, чтоб сократить расход дерева для монтажа. Да и ширина опалубки теперь четкая, в пределах 0,5-1мм. В конце каркас стянется стальными стяжками через каждых 0,5м. Пару фоток добавляю. Естественно, на них не все. Просто основной короб опалубки. Просветов между опалубкой и землей не будет. Их буду заполнять пеной. Если интересно, по окончании добавлю фоток, как выходит все в сборе. Арматуру буду ставить стеклопластиковую. С ней возни меньше, по финансам дешевле, с доставкой проблем нет, резать быстрее. Она в бухтах. С обеих сторон стенок будет пенопласт, который в свою очередь будет обернут пленкой... В общем, проще потом сфоткать, чем объяснять ход мыслей.
Назва:  Фото0980.jpg
Переглядів: 112
Розмір:  83,8 КБ
ID:	26902   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0983.jpg
Переглядів: 112
Розмір:  64,3 КБ
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Саня Самоделкин за это полезное сообщение:
Horton (07.11.2013), kvanton (07.11.2013), nvv80 (07.11.2013), Rashka (07.11.2013), ВОЛЬДЕМАР (07.11.2013)
Старий 07.11.2013, 15:38 #243
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 70
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Допис від Horton ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 196296 - Фото 1
В своё время когда я дом строил, всего этого не было, вот меня и заинтересовало, не порвётся ли плёнка? Сейчас конечно для стройки всё есть, были бы только денежки...перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 196296 - Фото 2
Старий 07.11.2013, 21:55 #244
Допис від kvanton ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 196507 - Фото 1
Как говорится "Любой каприз за ваши деньги"
kvanton (08.11.2013)
Старий 08.11.2013, 02:51 #245
Дописи: 477
Дописи: 477
Допис від kvanton ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 196571 - Фото 1
Пленку покупал в Эпицентре. Специальная для фундаментов. Рулон, шириной 1м и длинной 15м. В разложенном виде этот рулон имеет ширину 5м. Стоимость 220грн. Сама по себе пленка довольно плотная. Руками не сильно ее и порвешь. С денежками не очень, поэтому приходится изворачиваться. Уже поставил два ряда опалубки по длинне (габариты 11х7,5м). По материалу вроде ничего: метров 70 бруса 50х50, 25м брус 25х100, метров 40 арматуры Ф10, 15м уголка 25х25 и 6 листов ОСБ. Просто смотрел, как на форумхаусе народ опалубку лепят - в основном конечно неоправданно дорого вылазит и по материалам расходы бешенные.
В гараже сляпал из подручных железяк небольшой резачек для болгарки. Теперь отрезные работы делаются довольно быстро. Вот только болгарка подвела. Китайцы, мать их... Психанул. Поехал в эпицентр и купил Хилти. Вещь! Дури немеряно. Всяких защит и электронных примочек хватает. Теперь от работы получаю удовольствие.
Сегодня из леса вышли в мое угодье два кота. Не знаю, откуда они там взялись. Вроде с виду не обшарпанные, но диковатые. Орали. Угостил их печеньем с джемом, другого ничего все-равно не было. Ели яростно, аж чавкали. Во голодуха. Городских помойных котов ни за что печенье есть не заставить ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 196571 - Фото 2 В общем, заимел себе дружбанов. Только работать не давали, все в ногах путались ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 196571 - Фото 3
Все больше прихожу к выводу, что выдвигающаяся платформа в Трафик просто жизненная необходимость. Очень удобно все грузить, при этом не лезть в кузов с матами от поисков и невозможности доступа в некоторые углы.Особенно высаживают листы ОСБ. Кстати, хорошо, что сделал себе временный потолок за три копейки. Он уже местами в дырках. Как раз от погрузки ОСБ. С дорогим потолком так одно расстройство б было.. Разгребусь с фундаментом и начну заниматься платформой. Исходя из этого концепция дивана трансформера несколько меняется. Точнее, он должен уходить в сторону, чтобы освободить полезную площадь, либо же убираться к потолку. Буду думать ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 196571 - Фото 4 Еще вариант - опускаться на пол, чтоб как раз и быть платформой. Задачку себе придумал..
Назва:  Фото0942.jpg
Переглядів: 110
Розмір:  59,5 КБ
ID:	26927   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0944.jpg
Переглядів: 132
Розмір:  30,3 КБ
Назва:  Фото0946.jpg
Переглядів: 122
Розмір:  43,6 КБ
ID:	26929   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0956.jpg
Переглядів: 103
Розмір:  56,3 КБ
Назва:  Фото0957.jpg
Переглядів: 126
Розмір:  65,1 КБ
ID:	26931   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0962.jpg
Переглядів: 107
Розмір:  38,8 КБ
Назва:  Фото0965.jpg
Переглядів: 119
Розмір:  74,6 КБ
ID:	26933   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0961.jpg
Переглядів: 127
Розмір:  74,6 КБ
Назва:  Фото0968.jpg
Переглядів: 101
Розмір:  41,2 КБ
ID:	26935   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0971.jpg
Переглядів: 108
Розмір:  38,6 КБ
Назва:  Фото0996.jpg
Переглядів: 114
Розмір:  57,8 КБ
ID:	26937   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1003.jpg
Переглядів: 106
Розмір:  61,3 КБ
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Саня Самоделкин за это полезное сообщение:
Horton (08.11.2013), kvanton (08.11.2013), nvv80 (08.11.2013), Rashka (08.11.2013), Vet (11.11.2013), ВОЛЬДЕМАР (08.11.2013), Электроник (08.11.2013)
Старий 08.11.2013, 09:03 #246
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Допис від Самоделкин ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 196591 - Фото 1
Я себе не помню уже в каком году, купил Ленинградскую, марку не помню. Что ей только не резал, и какой толщины метал, и ставил пилу по дереву, а она пашит и пашит.(бл.постучать..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 196591 - Фото 2что бы не сглазить..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 196591 - Фото 3)Не, мелкие поломки были, то проводочек внутри оторвётся, то кабель, уголёчки, всё это легко устраняется, главное мотор, редуктор не убиваемые.
Старий 08.11.2013, 15:44 #247
Аватар для Oleg_2000
Дописи: 346
Вы сказали Спасибо: 842
Дописи: 346
Хилти известная фирма. Я так понимаю к концу строительства будет набор. Изучал вопрос по аккумуляторной техники Хилти классно но дорого... Там и болгарки и шуруповерты и классный газовый пистолет для забития дюбилей во что угодно. Без шуруповерта вообще сейчас не представляю как можно работать)))
Старий 08.11.2013, 16:33 #248
Допис від Самоделкин ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 196617 - Фото 1
И опять купил Китайсую х...
Не покупайте Вы в Епике инструмент. Там либо дорого, либо рыночные цены, но откровенный Китайский понос.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Чижик за это полезное сообщение:
Horton (08.11.2013), mr.london (09.11.2013), ВОЛЬДЕМАР (08.11.2013), Ключик (09.11.2013)
Старий 09.11.2013, 02:42 #249
Дописи: 477
Дописи: 477
Допис від Чижик ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 196819 - Фото 1
Вот на соседнем стелаже в магазине лежал Девольт. Мне когда-то посчастливилось поработать болгаркой Девольт около месяца, правда сборка была то ли немецкая, то ли английская, но не китай. Впечатления от работы только положительные. Убийца металла! При покупке все Девольты на прилавке очень подробно рассматривал, разве что на зуб не пробовал. Все сделано отлично. За исключением малюсенькой надписи Made in RPC. Расшифровывается RPC как Republic China. Поэтому на Девольты было наложено табу. На болгарке Хилти серебристым на черном написано Made in Germany. Вообще, не сторонник покупки немецких вещей еще со второй мировой. Но пришлось стиснуть зубы и подвинуть свои принципы, т.к. других альтернатив не было к сожалению. Очень жаль, что с Эпицентров куда-то пропали отдельчики электроинструмента Милуоки. Вот инструмент именно этой фирмы я бы взял не задумываясь и не глядя.
Пару слов о самой Хилти. По факту это Бош. Но так, чтоб было понятно, приведу аналогию с автомобилями. Например, возьмем Ниссан. Ну все ниссаны, как ниссаны. Их можно приравнять к Бошевскому зеленому инструменту (для домашнего использования). Есть у ниссанов например, пару более жирных моделей, типа Теана или Мурано. В сравненини с Бошем это синий инструмент( профессиональная серия). А есть у Ниссана премиум машины под маркой Инфинити. По аналогии с инструментом это и есть Хилти. Вряд-ли производство таких вещей доверят Китаю.
Кстати, касаемо гарантии. По заверению производителей, пожизненная гарантия на заводской брак. Первые шесть месяцев просто гарантия. Бесплатному ремонту подлежит любая неисправность за исключением, если в корпусе инструмента есть сквозные пробоины или инструмент был залит водой. По истечении этого срока ремонт производится за деньги. Но!!! Максимальная стоимость не может превышать 30% от общей стоимости изделия. (Для сравнения, якорь в сгоревший Штурм стоил 270 гривен, а новый точно такой же Штурм 550, после замены якоря прожил один час и здох со зловонием). Если ремонт выполнен за деньги, то фирма дает гарантию на любую неисправность 3 месяца. И самое важное лично для меня: не надо бежать в сервис, ждать несколько дней и пр. Достаточно позвонить в сервисцентр. Фирма обязуется приехать в этот же день по указанному адресу, забрать на ремонт и вернуть отремонтированный инструмент в течение дня с обратной доставкой. Доставка бесплатная.
На фоне сегодняшних одноразовых вещей идеальные условия. Ну да, дорого. Но оно того стоит. Главное, что не теряется время на всякую постороннюю хрень, связанную с ремонтом. Есть много отзывов от реальных юзеров этого инструмента и все положительные, включая и о сервисе тоже (как правило, замена щеток, не более). А цена в Эпицентре не намного дороже, чем если купить напрямую на фирме. Там похоже фирма процент с продаж отстегивает магазину. Я когда-то сверлильный станок Хитачи хотел так взять. Так у поставщика дороже, чем в эпицентре было. Ну даже если и дороже, то Эпицентр мне нравится тем, что любой товар, если он не был использован, можешь прийти и сдать назад и вернуть деньги без всяких объяснений. Попробуй-ка на рынке вытряхнуть с продавца деньги обратно.. Можно конечно, но нервы дороже ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 196819 - Фото 2
Востаннє редагував Саня Самоделкин: 09.11.2013 о 03:08.
Старий 09.11.2013, 08:35 #250
Допис від Самоделкин ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 196846 - Фото 1
Я не покупаю ненужной мне фигни. Я лучше потом ещё докуплю нечто в магазине рядышком, чем буду гонять в Эпик, нечто отдавать. Да и отдать там не всё так быстро.
Старий 09.11.2013, 08:45 #251
Аватар для Электроник
Звідки Ви: Луганск
Авто: Рено трафик 2,5 робот
Дописи: 485
Вы сказали Спасибо: 282
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 485
Хилти классная фирма, еще хитачи, деволт,макита но нужно смотреть так как начались продажи китайского производства, вот вчера нам привезли два перфоратора новеньких, ребята говорят кидай себе новый в машину а свой добивай. Я посмотрел мой маде япан а эти Китай и отказался.
Старий 09.11.2013, 11:05 #252
Аватар для mr.london
mr.london mr.london зараз поза форумом
Авто: Hyundai H1
Дописи: 205
Вы сказали Спасибо: 68
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: Hyundai H1
Дописи: 205
На сегодняшний день если покупать хороший инструмент нужно искать модели до 2006 г.
Девольт,Бош,Милуоки,Макита,Кресс - сплошной Китай, и не лучшего качества.
Мной уважаемый Кресс на радость мало раскрученый в нашей стране,держался сколько мог и тоже опустился до Китая.
Милуоки, отличная фирма, (погружные пилы отличные), тоже пошел Китай.
Единственный электроинструмент в котором уверен -это Фестул. Некоторые модели Макита.
Чистый немец, есть много своих запатентованных разработок,производство только свое.
Дорогой (относительно) и надежный профессиональный инструмент.
В виду снижения качества инструмента который поставляется на наш рынок обратил внимание на Американский инструмент.
Теже бренды которые представлены у нас Китайского производства в Америке имеют совсем другое качество.
Отдельной строкой хочу упомянуть производителей которые работают на внутренний рынок.
Это ПортерКэбл, Крафтсман, Риджид, Гризли.
Даже по нашим представлениям цены на такой инструмент более чем гуманные.
Есть несколько недостатков в таком арсенале, например что делать с гарантией или напряжение
110-120v.? Но все эти минусы незначительны в сравнении с качеством и надежностью.
Труд избавляет человека от трех главных зол,
лени,порока и нужды. (Вольтер)
Востаннє редагував mr.london: 09.11.2013 о 11:42.
mr.london зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 09.11.2013, 11:37 #253
Дописи: 477
Дописи: 477
Смотрел цены на инструмент Милуоки на Ибее. Цены нормальные. Но все девайсы на 110 вольт. Бегать с трансом как-то не очень
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...der&_sacat=631
хотя.. в дальнейшем, под стационарные работы можно будет и разжиться.
Старий 09.11.2013, 11:45 #254
Авто: Hyundai H1
Дописи: 205
Авто: Hyundai H1
Дописи: 205
Самоделкин, - латр 220-110 , это разовые затраты которые при наличии 3-5 девайсов на 110v. Окупаются сразу.
Старий 09.11.2013, 11:58 #255
Дописи: 477
Дописи: 477
Ну как бы лично у меня проблем с этим нет. Есть транс торр на 2.5кВт 220/110. Много пром электроники со штатов приезжает под их сеть, пришлось разжиться. Я о том, что он тяжелый и таскать неудобно. А вот в в будущем доме можно было бы отдельно проводку на 110 сделать в мастерской.
А у Латров есть проблемы с пусковыми токами. Этот вопрос в свое время изучал.
Старий 10.11.2013, 10:19 #256
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Доброго дня,
из эконом варианта
Rebir прибалтийская хорошая фирма,
цена-качество-долговечность,
из Фиолента только электролобзик очень удачная модель,
Старий 11.11.2013, 02:50 #257
Дописи: 477
Дописи: 477
Вот интересно, прочел снова что писалось выше
Допис від Чижик ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 197292 - Фото 1
и рядом подписано
Честно говоря не совсем понятны овации. Это насчет "китайской х.." или коммент об эпицентре? Лично мне там покупать удобно - все в одном магазине. Не надо рысачить, как сайгак по всему городу с языком за плечами и терять время и топливо. Бирку китайской х.. специально сфоткал, размыто правда немного вышло. Если б не был уверен, не брал бы. В железяках немного соображаю. Там на фотографиях резака первой фоткой сняты японские направляюище с каретками фирмы Thomson (с синими пласмассовыми вставками, стОят эти цацки ни много, ни мало, всего чуть больше $700 за комплект, как три хилти). Китаем сыт по горло, я его уже по запаху чую, так что к выбору отнесся очень тщательно, как и к остальным своим некитайским железякам. Кстати, китайский Девольт попросил продавца включить. Так от него сразу с первых секунд китайский духан пошел.
Делала мама у себя ремонт. По оконцовке осталось куча невостребованного, но с целой упаковкой. И что вы думаете? Взяли чеки, поехали и все ненужное сдали. И не так много времени, минут сорок там потратили.
Самоделкин, молодца, удачи в постройке дома, только проект не совсем понятный - не расписано по номерам помещения на втором этаже.
Рашид, приаттачиваю к сообщению часть проекта в архиве. Стандартный пересчитывали под мои пожелания: габариты здания увеличили с учетом размеров керамических блоков, высоту потолков, планировку, ворота и вход.Если интересно, качай ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 197292 - Фото 2
Еще фотку добавляю - Трафик с листами ОСБ , лежащими на наклонной подставке. Все компактненько. Листы к подставке притягиваю струбцинами задний конец листов опирается о стальной стелаж. Гонять 150 перестал, тошню 90-100..
Назва:  Фото1024.jpg
Переглядів: 122
Розмір:  47,4 КБ
ID:	27068   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1010.jpg
Переглядів: 104
Розмір:  74,1 КБ
Долучені файли
Тип файлу: zip Re[2]- FW- GM-8-ЗП зміни.zip (512,8 КБ, 47 переглядів)
Востаннє редагував Саня Самоделкин: 11.11.2013 о 03:09.
Старий 11.11.2013, 04:44 #258
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 485
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 485
Пять лет назад строил дом,3 этажа, гараж, навес, тротуарку делал сам. Инструмент: бетономешалка польская дожила до конца стройки и слизалась шестерня, перф энергомаш работает по сей день , шуруповерт виталс( Прибалтика , будь он проклят) вынес мозг с первого дня глючил)болгарки китайские штуки три, крафт еще крутит, паркетка блек енд декер пашет, бензопила китайская гавкнулась, ну вот вроде все..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 197294 - Фото 1
Старий 11.11.2013, 07:54 #259
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Самоделкин, руки у тебя правильные, дай Бог что бы техника не подводила, удачи тебе в твоих делах.
Старий 11.11.2013, 11:59 #260
Допис від Самоделкин ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 197353 - Фото 1
Вот ты пишешь, как будто я не делал ремонт. И данное время так же не делается ремонт...
Было дело, поехал в Епик, мастер сказал надо 18-ть мешков шпаклёвки стартовой. Я заказал 15. Не хватило пол мешка, докупил возле дома в магазине.
Перед тем как покупать, надо прикинуть +/- точно, а не на глаз...
..перепало , счастье , траф2.0
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:16.
