Бесперебойник для котла АГВ - страница №13 - Домашні питання
Старий 08.12.2016, 10:34 #241
Аватар для Roman_12345
Звідки Ви: Лубны Киев
Дописи: 218
Вы сказали Спасибо: 141
Дописи: 218
Типово Re: Бесперебойник для котла АГВ
Допис від Gleb129 Бесперебойник для котла АГВ - Пост 396668 - Фото 1
Всем привет!!!! Подскажите, кто знает, какой тип ИБП лучше взять для газового котла??? Рынок предлагает online, line-interactive, и off-line, какой будет лучше???
Онлайн это, с 220 преобразует в 12 и сново в 220 , он нужен больше для линий с низким или высоким напряжением, он без перерывно работает одновременно с аккумами и с городской сетью, берите обычный line-interactive, у меня уже 5 лет стоит sven reserve home, отличный бесперебойник, единственное слабое место кулер, я его поменял на подшибниках с компа.
Востаннє редагував Roman_12345: 08.12.2016 о 10:42.
Старий 08.12.2016, 10:53 #242
Допис від kruk Бесперебойник для котла АГВ - Пост 396669 - Фото 1
У меня стоит китаец логик пауэр на 350 ват. Батарея обычная автомобильная на 60 ампер
у меня стоит такой http://energo-partner.com.ua/p287973...eoton-500.html
уже около 8-10 лет,проблем с ним не было никогда...покупал еще при дол.5, за 900грн...один раз перегорел из-за попадания молнии в сеть..отправил на завод через 2-3 отремонтировали и прислали назад..работает без проблем..батарея обычная,автомобильная(60А),работал котел 4-6 часов,пока дрова не догорят..сейчас поставил акум от Камаза,работает очень долго Бесперебойник для котла АГВ - Пост 396669 - Фото 2
Старий 27.10.2017, 13:38 #243
Аватар для pasha210
Звідки Ви: Kramatorsk...
Дописи: 847
Вы сказали Спасибо: 528
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Типово Re: Газовый котел, вопросы по замене и переносу.
Подключаю газовый двухконтурный котел,Baxi 24кВт.
Есть ИБП на 500w,(характеристики ниже).Хочу чтоб он и стабилизировал 220 и беспрерывно работал ,в момент отключения света.
Будет ли он правильно работать?
Слышал,про какую-то синусоиды для газовых котлов,вот и возникли сомнения...
Бесперебойник для котла АГВ - Пост 421921 - Фото 1
Источник бесперебойного питания(ИБП) для котла LUXEON UPS-500LU
Модель ИБП LUXEON UPS-500LU предназначена для обеспечения бесперебойного питания критичных к помехам устройств, таких как телекоммуникационное оборудование и газовые котлы. UPS-500LU комплектуется внешней аккумуляторной батареей на 12 вольт (поставляется отдельно). Емкость батареи подбирается исходя из желаемого времени работы ИБП. Ток потребления внутренней электроники при холостом ходе (в отсутствии внешних 220) - 1,05 Ампер.
Информационный LCD дисплей на передней панели отображает текущие показатели работы ИБП: входное и выходное напряжение, частота тока в сети, уровень нагрузки, индикация защиты по перегрузке, индикация заряда батареи. Встроенный стабилизатор напряжения автоматически корректирует выходное напряжение. При заниженном напряжении, ниже 170 вольт, УПС переключается на работу от батареи. При завышенном напряжении, выше 270 вольт, УПС также переключается на работу от батареи.*
*UPS автоматически отключится от батареи, после того как входное напряжение придет в норму.
Область применения:
-Мини АТС
-ПОС терминалы
-Системы автономного отопления
-Системы водоснабжения (насосы подкачки)
-Системы экстренного оповещения
-Компьютеры и ноутбуки
-Компоненты домашнего кинотеатра
-Освещение
-Автоматические роллеты
Старий 27.10.2017, 13:59 #244
Допис від pasha210 Бесперебойник для котла АГВ - Пост 421922 - Фото 1
будет...генератор китайский не желательно подключать,платы в котлах горят..только инверторный, хороший с нормальной синучоидой на выходе.
pasha210 (27.10.2017)
Старий 27.10.2017, 14:58 #245
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
pasha210, Батарею по чём брал ? У меня обычный акум с авто стоит.
Старий 27.10.2017, 17:03 #246
Дописи: 218
Дописи: 218
Допис від pasha210 Бесперебойник для котла АГВ - Пост 421936 - Фото 1
Этот будет, у него нормальная синусоида, нужно только ноль, но на этом сквозной ноль, если нет обрыва на линии то будет все замечательно, но не все котлы требуют четкого нуля, можете проверить, перевернуть вилку и запустить котел, именно при розжиге.
Добавлено через 5 минут
Допис від Vaha Бесперебойник для котла АГВ - Пост 421936 - Фото 2
не выставляется выше 55 град вообще. сейчас при режиме котел+вода греет до 65 град
Это нормально, газовые котлы выше 55-60 градусов не греют, трехходовой клапан можно и самому разобрать, как правило заклинивают от накипи.
Востаннє редагував Roman_12345: 27.10.2017 о 17:08. Причина: Добавлено сообщение
Старий 27.10.2017, 17:47 #247
Допис від Roman_12345 Бесперебойник для котла АГВ - Пост 421941 - Фото 1
Єтот скорей всего потребует.
Старий 27.10.2017, 18:55 #248
Допис від kruk Бесперебойник для котла АГВ - Пост 421942 - Фото 1
не годится, потому как боится полной разрядки, нужен гелевый.
vitos svp (28.10.2017)
Старий 27.10.2017, 19:32 #249
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Допис від kruk Бесперебойник для котла АГВ - Пост 421947 - Фото 1
Ещё не покупал,это картинка с инета...
Допис від Беза Бесперебойник для котла АГВ - Пост 421947 - Фото 2
Работал с этим ИБП гелевый аккум,простоял на родине год в гараже и сдох окончательно...пытались его оживить,но уже безрезультатно...
Вобщем ,думаю прикупить обычный автомобильный на отопление...и буду их периодически менять местами,с тем,что на машине...
Востаннє редагував pasha210: 27.10.2017 о 19:36. Причина: Добавлено сообщение
Старий 27.10.2017, 23:23 #250
Аватар для lazareff
Звідки Ви: Украина, Харьков
Дописи: 630
Вы сказали Спасибо: 9
Аватар для lazareff
Дописи: 630
https://avtonom.com.ua/invertory-sta...ibp-fort-gx1s/
Брал такой, правда не для котла, а для раздвижных ворот, но он сделан как раз для котлов так же. В комплект взял гелевый аккум на 20Ач
Старий 27.10.2017, 23:46 #251
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Вы сказали Спасибо: 602
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
У меня стоял такой, проблем нет! Стоял с 20а батареей, котёл работал около 90 минут. Потом проблемы с отключением закончились, и стоит в сторонке. Если что,могу продать недорого)
Старий 28.10.2017, 07:47 #252
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Будут опять веерные оключения .
Старий 28.10.2017, 11:28 #253
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
https://www.olx.ua/obyavlenie/tyagov...m-IDwrL04.html
А такой ,как аккумулятор?!
думаю приобрести...
И на что,стоит обратить внимание при покупке?
Старий 28.10.2017, 11:32 #254
pasha210, не спеши с покупкой акума, свет не выключаютведь еще. Может обойдешся автомобильным
pasha210 (28.10.2017)
Старий 28.10.2017, 12:50 #255
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Тоже так думаю...удовольствие ведь недешёвое))
А с машины тоже вариант,тем более,что она не одна...
Старий 28.10.2017, 13:14 #256
Дописи: 218
Дописи: 218
Допис від pasha210 Бесперебойник для котла АГВ - Пост 421991 - Фото 1
Как начнут отключать, цены взлетят, если есть возможность лучше купить, они ходят долго, у меня уже очень долго работают и не собираются умирать)
Старий 28.10.2017, 21:29 #257
Допис від pasha210 Бесперебойник для котла АГВ - Пост 422041 - Фото 1
думаю приобрести...
я как то у нас на рынке тоже купил гелевый акум..с Германии,от инвалидных колясок,как мне продавец обьяснил..тоже приобретал для безперебойника ТТ котла...хорошо,что договорился несколько дней испытать..короче попалось г-но полное,сначала держал несколько минут,потом резко разряжался..з шт испробовал у него,все фуфло..а он так разхваливал..
потом подарили списанный акум,то ли от Камаза,то ли от Икаруса..не знаю,но здоровый,самому нести невозможно..подсоеденил,так держал котел 4-5 часов спокойно..дальше не эксперемтировал,так как не хотел разряжать полностью..только с зарядкой были проблемы,нужна была мощная..
летом,что то уронил на него тяжелое,треснула банка..приехали цыгане и забрали за 600грн...
смысл в чем,лучше брать новый автомоб,чем б/у гелевый,не известный..хотя при мне проверял его нагрузочной вилкой..
Старий 29.10.2017, 10:44 #258
Допис від wasya Бесперебойник для котла АГВ - Пост 422064 - Фото 1
после нескольких циклов полной разрядки понесешь его опять цыганам.
Старий 29.10.2017, 12:08 #259
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
новый гелиевый на 18/20аЧ стоит около 800-900 грн
Старий 29.10.2017, 12:31 #260
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Допис від lazareff Бесперебойник для котла АГВ - Пост 422074 - Фото 1
То китайское га..но....и долго воно,не проживёт.
И ещё...на 18/20аЧ,при потребляемом токе 300W,на сколько его хватит?Пол часа и сдохнет...
Если брать,то типа такого:
http://trojan-ua.com/akb-for-boats-a...4-agm-12v.html
Был уже один гелиевый Mastak,год простоял разряженным и наступил ему каюк...
а по цене,как два автомобильных.
Есть такая поговорка...скупой платит дважды.....
Востаннє редагував pasha210: 29.10.2017 о 12:33. Причина: Добавлено сообщение
бесперебойник , котла
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:05.
