Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - страница №13 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 25.12.2016, 10:36 #241
Аватар для sobol
Дописи: 268
Вы сказали Спасибо: 183
Аватар для sobol
Дописи: 268
Типово Re: Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм.
так, б.у. перевіряв чисто візуально на люфти, чистоту залишків рідини всередині і наявність підклинювань
wasya (25.12.2016)
Старий 25.12.2016, 15:17 #242
Допис від sobol Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 398013 - Фото 1
А як реставрована функціонує,нормально?
Нормально, так як і рідна працює. Наскільки надійна реставрація, поки, сказати не можу, всього два місяці, як поставив. Правда, як ставили, то порвали шлейф аірбега у кермі, теж морока була. За реставрацію, по максимуму, тоді брали 2800-3000 грн, це з заміною всього, крім корпусу.
Старий 25.12.2016, 17:29 #243
Аватар для sobol
Дописи: 268
Аватар для sobol
Дописи: 268
olexa, мені було сказано, якщо рідина чорна - рейка не реставрується. там вище є відео механічної реставрації рейки. симптоми ну один в один, як в мене. тому вирішив брати б.у. подивлюсь на скільки вистачить. але навесні попробую розібрати стару, щоб побачити реальний стан справ. тоді буду вирішувати, чи реставрувати її.
Старий 22.01.2017, 11:35 #244
Аватар для zenit
zenit zenit зараз поза форумом
Звідки Ви: Борисполь
Авто: Головастик 2.0
Дописи: 30
Аватар для zenit
Дописи: 30
Парни, нужна ваша помощь. Появилась вибрация при повороте руля. Все произошло без объявления войны. ГУР работал абсолютно нормально, без посторонних звуков и т.п.. Началось с того, что пробил топливный бак, и два дня (спасибо добросовесным продавцам) меня таскали на шнурке со стоянки на СТО и обратно. Поменяли бак, выехал со станции и заметил, что появилась вибрация на руле в поворотах. Остановился, вибрация присутствует, даже если крутить руль на месте. Вибрирует так, что даже бачок ГУРа трясется!!! Уровень жидкости в норме. Что может быть? Куда копать?
Заранее благодарен!
zenit зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.01.2017, 12:51 #245
zenit, а не завоздушена ли топливная система, после замены бака , от этого мотор не работает полноценно и при нагрузке от гидроуселителя вибрация усиливается
Старий 22.01.2017, 13:38 #246
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
zenit, когда на шнурке тягали, скорее всего масло (жидкость ГУРа) через бачок выгнало и систему завоздушило. Проверь уровень, долей жидкости , покрути рулём от упора до упора медленно несколько раз. Если вибрация не пройдё, то чемуто хана, или насосу ГУР или рейке. Но это всё из-за того, что машину тягали с незаведённым мотором.
Старий 22.01.2017, 16:17 #247
Аватар для zenit
Дописи: 30
Аватар для zenit
Дописи: 30
Допис від димончик Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 400181 - Фото 1
Топливная в порядке. Тяга, реакция на педаль - все в норме.
Допис від D.A.D Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 400181 - Фото 2
Жидкость в норме, не падает и не повышается. Потеков нигде нет. Сегодня как раз смотрели масло, красивое, розовое, без примесей и запаха гари. Прокачивали систему: повесили машину на подъемнике и на заглушенном двигателе крутили рулем туда-сюда раз двадцать - пузырьков нет, уровень не ушел и не поднялся. Потом повторили на заведенной, потом опустили на землю и опять повторили. Все соединения целые и сухие. Выехал со станции, вибрации практически нет, разве что небольшая на ХХ. Если повысить обороты, пропадает. Что, собственно, и нормально, насос ГУРа ведь дает нагрузку на двигатель. Ну, думаю, дело пошло.Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 400181 - Фото 3
Поехал на мойку, выезжаю с мойки... Да ну его ...й!!!Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 400181 - Фото 4 Опять вибрация!Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 400181 - Фото 5
Плюнул, поставил на стоянку.
зы. Разве наши тазики нельзя тягать на шнурке?Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 400181 - Фото 6
Старий 22.01.2017, 16:27 #248
Допис від zenit Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 400183 - Фото 1
да можно, просто каждый пытается связать твою проблему с теми обстоятельствами, которые были до...
Старий 22.01.2017, 16:43 #249
Аватар для zenit
Дописи: 30
Аватар для zenit
Дописи: 30
Допис від димончик Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 400185 - Фото 1
Я тоже связываю, но у меня в голове не укладывается: как поездка на шнурке, пусть 20 км, могла прибить рейку или насос ГУРа?Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 400185 - Фото 2
Старий 22.01.2017, 17:14 #250
Допис від zenit Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 400191 - Фото 1
как по мне, не там проблема, а скажи, при движении на шнурке резких рывков не было , ну или с места не срывали машину, или под горку?
Старий 22.01.2017, 17:45 #251
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
На роторі залягає 1-2 залізяки ) Звідси всі проблеми. Розібрать , почистити,у всякому разі буде видно причину. Насос простий як двері.
Старий 22.01.2017, 19:37 #252
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Допис від zenit Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 400202 - Фото 1
зы. Разве наши тазики нельзя тягать на шнурке?Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 400202 - Фото 2
На всех машинах с ГУРом, если крутить рулем на незаведеном моторе, то жидкость ГУРа выдавливает через бачёк ГУРа.
Старий 22.01.2017, 19:56 #253
D.A.D, та ладно.
Старий 22.01.2017, 20:34 #254
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Вы сказали Спасибо: 2.332
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Недавно лопнув ремінь гени, я без ГУРа, на акумі, проіхав додому 20 км. Головне, в поворотах, не гвалтувати його, плавно повертати, так як піддається.
Старий 22.01.2017, 20:57 #255
было дело , ремонтировал генератор,отвезти было нечем, ездил на своей без ремня, проблем не наблюдалось, правда было летом
Старий 24.01.2017, 06:52 #256
Аватар для zenit
Дописи: 30
Аватар для zenit
Дописи: 30
Допис від димончик Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 400359 - Фото 1
Да как бы все по стандарту, небольшие рывки на старте (тянули ланосом).
Допис від ПавелК Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 400359 - Фото 2
Если до выходных не попустит, то полезем в насос.
Сколько ATFки брать, подскажите?
Старий 06.02.2017, 13:28 #257
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Вы сказали Спасибо: 22
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Приветствую! Ребята, где в Киеве или под Киевом можно глянуть рулевую рейку и реставрировать?
Стала примерно 20 гр в день уходить жидкость. В районе рейки всё запотело. Пыльники вроде сухие, рейка мокрая.
До этого чуток подтягивал её. Закусов руля небыло, есть какие-то постукивания на мелких неровностях, но в влажную погоду или мороз пропадают, думаю что это втулки стаба.
Нужен спец по рейке, её или восстанавливать или сальники поменять.
Добавлено через 3 часа 43 минуты
Ап
Не спеши, а то успеешь.
Востаннє редагував Deefrag: 06.02.2017 о 17:11. Причина: Добавлено сообщение
Старий 24.02.2017, 13:27 #258
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Дописи: 803
З'явився люфт у рульових тягах, в правій меньше в лівій більше. Хто порекомендує, якого виробника, краще, придбати сабж? Чи, можливо пошукати на розбірках?
Старий 24.02.2017, 13:44 #259
Допис від Eugene Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 403546 - Фото 1
А шо там можна знайти? Орыгінал? Хіба не можна новий купити? Так, дорого, але й сам думаю над цим...
Старий 24.02.2017, 14:13 #260
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Допис від Вик123 Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 403549 - Фото 1
Та так прикинув як варіант.
(гідроусілітель) , 2005 , traffic , vivaro , гур , керма , механизм , опель , підсилювач , помощ , рейка , рулевая , рулевое управление , рулевой , руль , трафик
Стучит рулевая рейка серж Двигун паливна єлектроника 28 24.08.2016 18:12
есть Рулевая рейка Dukato, Jumper, Boxer (ГУР 96-00 г.в.)без пробега по СНГ mehanik_05 Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 2 17.11.2013 17:55
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:44.
