| ЧаПи |
| Календар |
#2 | |||
Это Пурфлекс который?
Добавлено через 5 часов 16 минут https://busovod.ua/showthread.php?t=...t=%EE%EA%EA%EE у человека тут была такая же ситуация, возможно решил проблемку Востаннє редагував DenVivaro: 15.05.2013 о 23:41. Причина: Добавлено сообщение |
| Поблагодарили DenVivaro за это сообщение: |
Vladzu (16.05.2013)
#3 | |||
Авто: Opel Vivaro 2.0 CDTI Механика 2011 L1H1
#4 | |||
та вроде у половины с 2.0 такая проблема. Есть у меня такое еще мнение проблемы - форсунки чуть подизношены, все-таки впрыск из 7-ми точек - это серьезно, наималейшее увеличение диаметра дырочек увеличит сразу впрыск и расход. Но это мое непрофессиональное мнение. Может такой быть причина? Мне самому уже интересно в чем дело
#5 | |||
Авто: Траф (2.0,90,2008)
Мой Траф сильной экономичностью по городу не блещет, под десятку. На трассе - там да. Подключал клип. Коррекция по трем форсункам по нулям, лишь одна 0,1-0,2. Вроде корректироваться может до двух единиц. Сильно в конструкцию не вдавался, но по идее стоят там датчики давления. Сжатие воздуха может дойти до любой степени. Жидкость так не сожмешь. Впрыск, думаю, происходит исходя из параметров этих датчиков. Что-то мне подсказывает, что здесь датчик расхода воздуха играет гораздо большую роль. Скажем, если он врет в сторону недобора воздуха, система добирает топливом, чтоб уравновесить недостающее давление в цилиндре, т.к на пониженном давлении просто не произойдет возгорания смеси. Отсюда и перерасход. Сам к расходомеру еще не лез. Никак Диалоджис не загружу. Там в технотах должна быть методика проверки расходомера. Скорее всего есть его заводской номинал сопротивления. Нужно лишь ткнуть тестером и замерять реальное. Тогда все понятно станет. Почему думаю именно так? По трассе поток воздуха идет непрерывный и стабильный, практически без резких перепадов - компу есть возможность сосчитать поток более корректно.
HellGuardian, а попробуй обувь сменить (в смысле на ногах). Какие-то шлепки на тонкой подошве накинь, чтоб педаль газа чувствовать, как босиком. Вот тут точно по расходу помочь должно.. |
| Поблагодарили Саня Самоделкин за это сообщение: |
George44 (17.05.2013)
#6 | |||
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
Пока вы не заправите полный бак и, выездив его, не подсчитаете на бумажке расход, это все будет просто полемика.
| Поблагодарили shur1k за это сообщение: |
Vladzu (17.05.2013)
#7 | |||
Звідки Ви: Odessa
сто процентов согласен с Шуриком.у товарища на кадике расход по компу 9,5,после неоднократных заправок до полного бака и перещета получалось не больше 8,3.
#8 | |||
В общем че... Расход упал сам собой... Средний выходит 8.6л/100км при спокойной езде, впринципе вполне устраивает... Говорил с 3 владельцами виварок 11-12 года, сказали что у них расход такой же... Проблема с 145км/ч была, больше не набирал, тоже решилась, машину пришлось "научить" ездить быстрее (вспомнил опыт с шестеркой, на ней ездил дедушка и ездил очень спокойно, не быстрее 90км/ч на протяжении многих лет. В результате больше 90 машина и не набирала, а потом с горки неделю погонял её и начала без проблем до 150). Тут тоже самое видимо было, неделю вот "разгонял" опеля с той же чудо горки, сейчас без всяких проблем разгоняет до 170км/ч на 6й передаче и прет как танк, хотя раньше что на 5й, что на 6й, больше 145 никак совсем, по ровной трассе, хотя ничего не мешало вроде бы набирать ему скорость... Скажете бред? Возможно, но факт на лицо, машина начала ездить
Востаннє редагував HellGuardian: 23.05.2013 о 11:07. |
#9 | |||
БУСОВОД
вот как надо, а ВЫ чиповкой занимаетесь (сори за флуд)
| Поблагодарили Dvakyma за это сообщение: |
Ключик (23.05.2013)
#12 | |||
По поводу разгонять..точно знаю что на Шкоде адаптивная педаль газа,пару дней поездишь в режиме пенсионера и машина становится тошнотом :confused: скорее всего на наших бусах тоже самое.
Опель Віваро,2.0.бензин-газ. Хочешь мира? Готуйся до війни! |
#13 | |||
у меня тоже были авта с электронными акселераторами газа,
если хочеш агресивной тяги, три-четире раза газнуть на нейтрале (при езде) и авто менялось...
#14 | |||
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
#15 | |||
HellGuardian, выкатать нужно полный бак, чтобы точнее определить средний расход. Тот, который показывает борт комп - это примерный и за определенный промежуток пробега. Заправьте полный бак, сбросьте показания расхода, и проверите потом при следующей заправке полного бака точность показания расхода по БК. Сколько влезло при след заправке разделить на пройденное кол-во км. У меня 5-8% расхождения между показаниями БК и затраченным реально топливом. Пробовал заправлять и с канистр (не нашел хорошего качества) и с 2-х разных марок АЗС, расхождения с БК оказались примерно одинаковые во всех случаях. И когда заправляю 75л, остаток км до след заправки увеличивается в пересчете на литры примерно на 80л. Но АЗС же не могут наливать больше чем нужно, просто датчик наличия топлива немного неправильно считает литраж у меня. И такое может быть у многих наверное Востаннє редагував DenVivaro: 23.05.2013 о 20:44. |
#16 | |||
Да
![]() вот не могу вспомнить, или в инструкции авта, или с форумов если коротко то смысл такой, мозги машины пристраиваются к стилю вождения водителя, если вы катаетесь неспеша "мозги запоминают "и даже если резко нажать педаль то все равно скорость будет увеличиваться медленно,,, т.е. процедура резко перегазовать 3-4 раза "перестраивает мозги" и педаль газа начинает резко реагировать на ускорение без задержек... на ланцере, и мазда3 прокатывало (бензинки) на бусе (дизель) пробовал эффекта 0
Востаннє редагував ruslankarpaty: 23.05.2013 о 21:59. |
#18 | |||
Звідки Ви: днепродзержинск
Авто: РЕНО-ТРАФИК-2.5-140
такое может быть только на машинах премиум класса от 60 у.е.,машина должа распознавать где вы едите и для чего вы жмёте резко на газ.то есть если я езжу всегда в пенсионерском стиле,и тут на трассе не успеваю обогнать,то что выходит надо выключит сцепление и понажимать на педальку газа
#19 | |||
#20 | |||
знайоме авто продаєця, http://bogodukhov.kha.slando.ua/obya...tml#aa6af670ad
opel vivaro Кожен зможе образити бандерівця. Але не кожен встигне вибачитися... |
| Тема | Розділ | |||
| Visual, Харьков | Вітання та знайомства | |||
| Одесса-Харьков. дорога | Балачки в курилці | |||
| Genagirka, Харьков | Вітання та знайомства | |||
| LEVALAND. ХАРЬКОВ | Вітання та знайомства | |||
