George44, Vivaro 2.0 2009 - страница №13 - Бортові журнали
Старий 18.12.2013, 06:53 #241
Аватар для George44
Звідки Ви: Киев, Оболонь
Авто: Vivaro (2.0, 90, 2009)
Дописи: 417
Вы сказали Спасибо: 111
Аватар для George44
Дописи: 417
Типово Re: George44, Vivaro 2.0 2009
Ну по звездочке - она и новая имеет похожую форму. К сожалению, когда меняли именно звездочку - я отлучался и не было возможности сфотографировать их рядом.
По поводу башмаков - не обратил внимание есть ли на новых выработка, на снятых - явная канавка 1.5мм глубиной. Но она идеальная по форме, как сделанная на заводе. Мастер уверял, что это так цепь гладко сняла, а на новых этой выработки нет - не посмотрел, не помню.
Я менял: цепь, большую звездочку, малую звездочку, два башмака, прижимной как его там, и в комплекте еще был набор болтиков и шаебочек. Комплект оригинальный реношный, купил у Макса Espace с рено клуба. Кстати маркировка на новых и старых запчастях совпала, один и тот же производитель.
А по поводу износа - форма та же, цепь отличается по длине на 3мм. У меня даже закралась мысль, что может снятый комплект продать, раз он в хорошем состоянии George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 207435 - Фото 1
Востаннє редагував George44: 18.12.2013 о 07:29.
Старий 18.12.2013, 09:37 #242
Допис від George44 George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 207461 - Фото 1
Все в окислах - готовый клиент на проблемный демонтаж
Там лотерея. Бывает с "плесени" вытаскиваются рукой. А бывает с зеркального состояния - выдергиваются с большими проблемами.
Так что - то таке...
Добавлено через 38 секунд
Допис від George44 George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 207461 - Фото 2
George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 207461 - Фото 3
Востаннє редагував shuma34: 18.12.2013 о 09:37. Причина: Добавлено сообщение
Старий 18.12.2013, 10:04 #243
Аватар для George44
Дописи: 417
Аватар для George44
Дописи: 417
Допис від shuma34 George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 207463 - Фото 1
ну спасибо, узбагоил George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 207463 - Фото 2
зайди в скайп
Востаннє редагував George44: 18.12.2013 о 10:10.
Старий 19.12.2013, 03:16 #244
Аватар для Саня Самоделкин
Авто: Траф (2.0,90,2008)
Дописи: 477
Вы сказали Спасибо: 494
Дописи: 477
Спасибо! А какой вообще порядок цен? В смысле на комплект запчастей и на подобную работу? Хотя бы знать для ориентира.
Еще хотел спросить, там на движке крышки съемные для цепи? Заводская установка на герметик или на прокладки? Как ты потом при сборке решил? На герметик собирали?
Старий 19.12.2013, 07:39 #245
Аватар для George44
Дописи: 417
Аватар для George44
Дописи: 417
порядок цен на комплект 130С12127R можно посмотреть в инете, у разных поставщиков - по разному.
Кстати, по поводу этого комплекта, существует мнение, что по сравнению с комплектом 7701476597 - это некий "восстановленный" комплект.
Я правда не совсем понимаю, как можно "восстановить" стертую цвездочку и цепь George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 207659 - Фото 1. Телефон - понятно, внутреннюю электронику, которая не изнашивается, засунули в новый корпус и вот получили "реф", он же восстановленный. А как стертую железяку восстановить - не доганяю. Внешне железяки моего комплекта (запечатанные в фирменные пакетики)выглядели абсолютно новыми.
Насколько я понял из просторов инета:
1. Раньше рено поставлял этот комплект под свои брендом и номер у него был 7701476597
2. Теперь рено поставляет этот комплект под кодом 130С12127R. Причем старый остался только на складах поставщиков. Если заказать сейчас у Рено - то приходит коробка "renault genuine parts" но с кодом 130С12127R.
3. В обеих комплектах идет продукция немецкой фирмы JIWIS. Именно ее логотип должен быть на ВСЕХ деталях комплекта, от звездочки до башмаков.
Что касается стоимости замены - ну это вообще индивидуальный вопрос George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 207659 - Фото 2 у меня он был в форме взаимозачетов George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 207659 - Фото 3
Спросите у своих механиков (ну или прикиньте время работы если хотите сделать сами) сколько будет стоить:
1. полностью вынуть двигатель
2. снять боковую крышку, аккуратно срезав герметик
3. поменять две звездочки, цепь, натяжитель, башмаки
4. приклеить крышку на герметик
5. запихнуть двигатель обратно, чтобы все заработало George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 207659 - Фото 4
Как вариант, я уже писал, можно ибез снятия двигла. Но существует риск плохо приклеить в стесненных обстоятельствах крышку (результат или антифриз течет наружу, или внутрь туда куда не нужно). Ну и все работы нужно делать наощуп.
Поблагодарили George44 за это сообщение:
Старий 10.07.2014, 00:33 #246
Аватар для George44
Дописи: 417
Аватар для George44
Дописи: 417
Ехал-ехал, никого не трогал, тут смотрю как-то странно педаль сцепления повела себя. Думал показалось. Ага, вот опять - педаль плохо возвращается назад, а потом вообще запала. Вернул назад - все работает как ни в чем не бывалоGeorge44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 257040 - Фото 1
Вобщем ездил я так два дня (выходные) подцепляя педаль назад George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 257040 - Фото 2 при ее проваливании. Надеялся, что это главный цилиндр сцепления и обойдусь малой кровью.
В понедельник собирался на СТО, на на второй день педаль окончательно провалилась и сцепление уже не выключалось.
Был куплен главный цилиндр сцепления, который так и не пригодился (кстати отдам недорого) - все таки гидро подшипник полетел.
Итог: подшипник (двойное крепление) - 1500 грн (можно было взять и за 1300, но не хотел ждать). Сцепление (корзина, диск) -2000 грн. Ну и работа - примерно 1200.
Старий 10.07.2014, 09:07 #247
Допис від George44 George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 257060 - Фото 1
Ехал-ехал, никого не трогал, тут смотрю как-то странно педаль сцепления повела себя. Думал показалось. Ага, вот опять - педаль плохо возвращается назад, а потом вообще запала. Вернул назад - все работает как ни в чем не бывалоGeorge44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 257060 - Фото 2
Вобщем ездил я так два дня (выходные) подцепляя педаль назад George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 257060 - Фото 3 при ее проваливании. Надеялся, что это главный цилиндр сцепления и обойдусь малой кровью.
А я за Тебя болел, с надеждой что это все же кронштейн педали.
А вон оно как.
George44 (10.07.2014)
Старий 10.07.2014, 10:04 #248
Аватар для George44
Дописи: 417
Аватар для George44
Дописи: 417
Допис від shuma34 George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 257066 - Фото 1
А вон оно как.
Так мне Шкодник про кронштейн сказал когда - я то же первым делом с надеждой туда бегом глядел George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 257066 - Фото 2, но нифига George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 257066 - Фото 3
Все таки машины нужно покупать новые: вот была у меня Славута (2года), а потом Калина (4 года) - при всей совковости конструкции, ни разу ничего не поломалось. Ну мелочевка всякая в салоне и все. Наверное потому-что новые были.George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 257066 - Фото 4
Как бонус - новое сцепление мягкое и приятное на ощупь (ногой) George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 257066 - Фото 5
Старий 10.07.2014, 23:09 #249
Допис від George44 George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 257166 - Фото 1
вот видишь! Нет худа без добра! Поздравляю с решением проблемы. Пусть теперь на твоем веку не ломается больше.
Старий 10.07.2014, 23:36 #250
Допис від George44 George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 257173 - Фото 1
золотые слова, Юрий Венедиктович
dmishanya (11.07.2014)
Старий 10.07.2014, 23:45 #251
Допис від George44 George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 257174 - Фото 1
Все таки машины нужно покупать новые: вот была у меня Славута (2года), а потом Калина (4 года) - при всей совковости конструкции, ни разу ничего не поломалось. Ну мелочевка всякая в салоне и все. Наверное потому-что новые были.George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 257174 - Фото 2
Не разделяю оптимизма по поводу новых машин
ruslankarpaty (14.07.2014)
Старий 18.10.2015, 10:30 #252
Аватар для George44
Дописи: 417
Аватар для George44
Дописи: 417
Из последних обновлений:
Снял пневму с передней подвески, поставил пассажирские пружины и аммы Монро. Результат - тот же комфорт, но без головняка с пневмой.
Прошился у vectra20. Результат - наконец на обгонах "около 100" стал чувствовать себя уверенно.
Сделал круиз. Опять же спасибо - форумчанам. Непосредственно лез в ЭБУ - тот же vectra20.
Поменял приборку (vectra20 подогналGeorge44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 342359 - Фото 1)- теперь у меня есть штатный бортовик - ура!!!
Соответсвенно, штатная магнитола вместе с "информационным дисплеем", на которых я все пытался активировать бортовик - нах. Вместе TECH2, который для этого покупалсяGeorge44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 342359 - Фото 2
Востаннє редагував George44: 18.10.2015 о 10:59.
Старий 18.10.2015, 10:53 #253
George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 342363 - Фото 1
и приборку тоже Вектра.....
дай потоптать Теч....
хотя я свой и продал из-за невостребованости.....
но потоптать не отказался бы. там вроде не глобал теч шото новое появлялось...
Востаннє редагував vectra20: 18.10.2015 о 10:56. Причина: Добавлено сообщение
Старий 18.10.2015, 11:01 #254
Аватар для George44
Дописи: 417
Аватар для George44
Дописи: 417
Допис від vectra20 George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 342365 - Фото 1
George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 342365 - Фото 2
Ну ясное дело, кто еще у нас по приборкам главныйGeorge44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 342365 - Фото 3
Тесн2 - дам, не вопрос.
Старий 18.10.2015, 11:03 #255
George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 342367 - Фото 1
Старий 18.10.2015, 13:17 #256
Аватар для pasha210
Звідки Ви: Kramatorsk...
Дописи: 847
Вы сказали Спасибо: 528
Аватар для pasha210
Дописи: 847
George44, а остаток топлива в л показывает у тебя, как на последнем фото,по этой ссылке?
https://www.drive2.ru/l/5575795/
Старий 18.10.2015, 13:19 #257
Аватар для George44
Дописи: 417
Аватар для George44
Дописи: 417
Да, показывает, но показывает при "тесте приборки" (включение зажигания с нажатой кнопкой бортовика)
Старий 18.10.2015, 14:26 #258
Допис від pasha210 George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 342403 - Фото 1
та то фото из теста...
у тебя такое же будет
Старий 18.10.2015, 15:01 #259
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Допис від vectra20 George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 342412 - Фото 1
Ооо,отличноGeorge44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 342412 - Фото 2.Мне всегда было интересно,а что,означают 3 квадратика под дисплеем на приборке?!по той же ссылке на драйве.
Старий 18.10.2015, 15:40 #260
Аватар для George44
Дописи: 417
Аватар для George44
Дописи: 417
Допис від vectra20 George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 342418 - Фото 1
Я, правда, считаю, что это для калибровки, а не для информации.
2009 , george44 , vivaro
Днепр-Севастополь TRAFIC 2.0, 2009 г.в. Эдуард Бортові журнали 140 01.12.2014 21:41
Техосмотр, ТО 2009 АВТОМАН Право, фінанси,страхування 67 23.07.2010 09:33
Затока 2009, сборы abez Балачки в курилці 235 22.07.2009 09:46
Юморина 2009, фото Одесса Сашик Балачки в курилці 0 02.04.2009 20:22
экзамен в гаи 2009 lovebay Право, фінанси,страхування 0 08.03.2009 16:50
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 21:55.
