Какой выбрать аккумулятор - страница №11 - Технічні питання
Старий 01.04.2018, 23:37 #201
Аватар для pasha210
Звідки Ви: Kramatorsk...
Дописи: 847
Вы сказали Спасибо: 528
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Типово Re: Какой выбрать аккумулятор
Скорее всего генератор.Сколько показывает вольт на выходе?
Старий 02.04.2018, 06:02 #202
Аватар для RomaS
Звідки Ви: г. Шостка
Авто: Рено Трафик 2.5 2011
Дописи: 162
Вы сказали Спасибо: 90
Аватар для RomaS
Дописи: 162
Не знаю. Последний раз электрик с умным видом сказал аккум под замену, все остальное в норме.
Желаю удачи!
Старий 02.04.2018, 06:18 #203
RomaS, старый акум хоть не сдал?
Старий 02.04.2018, 10:15 #204
Аватар для MadCat_OdessaUA
MadCat_OdessaUA MadCat_OdessaUA зараз поза форумом
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Вы сказали Спасибо: 12
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Ну тут или акб не заряжается, или чтото его разряжает.
1-берем вольтметр, подключаем щупы к акб, смотрим напряжение, заводим мотор. Если на запущеном моторе меньше 13,8- акб не заряжается
2-берем амперметр, на заглушеной машине снимаем плюсовую клему, и вклбчаем в разрыв амперметр, смотрим ток. Потом ставим машину на сигнализацию, и снова смотрим.
MadCat_OdessaUA зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо MadCat_OdessaUA за это полезное сообщение:
uvagr (02.04.2018), vitos svp (02.04.2018), АВТОМАН (08.10.2018)
Старий 02.04.2018, 11:24 #205
Аватар для uvagr
Дописи: 218
Вы сказали Спасибо: 64
Аватар для uvagr
Дописи: 218
А електрик, перед вердиктом, хоть акум нагрузочной вилкой проверил?
То что руками быстро проверить MadCat_OdessaUA подсказал.
Старий 02.04.2018, 14:17 #206
Аватар для RomaS
Дописи: 162
Аватар для RomaS
Дописи: 162
Я с электрикой на вы. Завтра буду в Киеве, подскажите на левом берегу сто или электрика с приборами.
Желаю удачи!
Старий 02.04.2018, 14:38 #207
Допис від RomaS Какой выбрать аккумулятор - Пост 431583 - Фото 1
Что может быть? Пишет на панели приборов аккумулятор разряжен. Каждое утро. Аккумулятор новый, неделю назад поставил варта 85. Предидущий был А-мега 105, тоже часто горела надпись аккумулятор разряжен. Диагностика приговорила только акум, мол он посыпался. Поэтому и взял новый варта. Может не в нем дело?
Яким макаром воно пише??? В мене на панелі приладів нічого не писало і не горіло!
ремонт генератора на Трахіке
Допис від RomaS Какой выбрать аккумулятор - Пост 431583 - Фото 2
Міряй напругу бортової мережі зараз, а то до Київа можеш і не доїхати!!!
Згідно ТН Renault 6014A, напруга бортової мережі, при працюючому двигуні, повинна бути 13,5...14,8V.
Старий 02.04.2018, 15:29 #208
Аватар для RomaS
Дописи: 162
Аватар для RomaS
Дописи: 162
Виталий, я завожу, а на приборке вместо уровня масла пише BATTERY LOW, кажется так. И горит значок аккум. Газону до 1500-2000 оборотов , все тухнет, зарядка пошла типа. И такая хрень повторяется непостоянно около года. В мороз, например, такого нет, а около нуля проявляется. В жару нет, в дождь бывает. Грешил на А-мега, но сейчас поменял на варту, с ним тоже самое. В Киев все равно надо по работе. А сам лезть не хочу, зря руки замараю, и ничего не сделаю. Это может быть и генератор и масса и коротит что-то. Сигналки нет, только кнопки на ключе.
Добавлено через 2 часа 42 минуты
Все измерил, аккумулятор в норме. Переходим в тему с предохранителями)
Желаю удачи!
Востаннє редагував RomaS: 02.04.2018 о 18:11. Причина: Добавлено сообщение
Старий 02.04.2018, 20:31 #209
Аватар для Каспер
Звідки Ви: Саня,місто Черкаси
Дописи: 803
Вы сказали Спасибо: 1.669
Аватар для Каспер
Дописи: 803
Допис від vitos svp Какой выбрать аккумулятор - Пост 431602 - Фото 1
Шоб його зняти морду розбирав. Радіатор відводив.
класний бусКакой выбрать аккумулятор - Пост 431602 - Фото 2
Какой выбрать аккумулятор - Пост 431602 - Фото 3
Старий 03.04.2018, 00:01 #210
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Допис від Каспер Какой выбрать аккумулятор - Пост 431625 - Фото 1
класний бусКакой выбрать аккумулятор - Пост 431625 - Фото 2
Какой выбрать аккумулятор - Пост 431625 - Фото 3
Это только звучит "классно ", на самом деле разобрать морду чтобы снять генератор это минут 20 Какой выбрать аккумулятор - Пост 431625 - Фото 4
olexa (08.10.2018)
Старий 08.10.2018, 07:57 #211
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Выбираю аккумулятор..
https://auto-mechanic.com.ua/p262623...lt-trafic.html
https://auto-mechanic.com.ua/p667325...h-renault.html
Чем они отличаются,кроме цены?
Старий 08.10.2018, 08:28 #212
Про дату выпуска спроси
И гарантию
pasha210 (08.10.2018)
Старий 08.10.2018, 08:39 #213
Аватар для Владимир30
Звідки Ви: Украина.Херсон
Авто: Опель Виваро 2.5
Дописи: 256
Дописи: 256
Тот, что дешевле, написано уценка. Аккумулятор 2016г. Если не смущает можешь брать.
Добавлено через 46 секунд
Вот Этот.
Согласовано.
Востаннє редагував Владимир30: 08.10.2018 о 08:40. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.10.2018, 08:42 #214
На тому тиждні здохла АКБ. Проїхав торохи більше 100 км з дому. Заїхав на уомбінат. Трохи там поїздив. Перед прохідною заглушив, а заводити - хер там! Прикурював від транзіта. Приїхав додому у вівторок поставив на зарядку до ранку середи. Вчора ввечері акб стартер не крутить.
Отака херня!!!Какой выбрать аккумулятор - Пост 440367 - Фото 1
Старий 08.10.2018, 11:09 #215
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
vitos svp,
Может у тебя генератор не работает?
Старий 08.10.2018, 15:24 #216
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Вы сказали Спасибо: 58
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Я конечно сам обычно стараюсь брать оригинал или приближенное. Но в случае с аккумулятора, не проще взять кого то из нормальных производителей и не морочить голову?
Та же Варта Сильвер будет стоит не больше вышеуказанных.
Старий 08.10.2018, 17:38 #217
Допис від pasha210 Какой выбрать аккумулятор - Пост 440381 - Фото 1
vitos svp,
А х.з.! Бортова напруга 14.3V.
З вівторка на середу зарядив зарядкою акб на 100%, вчора стартер не крутився.
Машину на ц.з. не ставив!
Старий 08.10.2018, 18:53 #218
Допис від vitos svp Какой выбрать аккумулятор - Пост 440383 - Фото 1
Отака херня!!!
это нормально. Вот когда в Судаке у меня такая хрень произошла, ото было не приятно.
Кста Админавто тут предлагал в том месяце акционные цены на батарейки, а я лошара закрутился и проипал.
Старий 08.10.2018, 20:17 #219
Допис від Владимир30 Какой выбрать аккумулятор - Пост 440389 - Фото 1
А чим може обернутись отой 2016? Як сильно впливає кожен рік "прострочки"?
Старий 08.10.2018, 20:34 #220
Допис від olexa Какой выбрать аккумулятор - Пост 440390 - Фото 1
А на носу 19, а реакция идет
mehanik (09.10.2018), vitos svp (23.10.2018)
Какой бус выбрать?Посоветуйте. Kot1979 Балачки в курилці 61 27.01.2020 21:10
Какой бус выбрать,Dukato,Boxer,Jumper? VIKTOR WWW Загальні технічні питання та тюнінг 28 07.09.2018 17:58
Какой выбрать Transit? Starter Загальні технічні питання та тюнінг 44 06.07.2018 20:14
Аккумулятор Сергій Двигун паливна єлектроника 39 30.01.2014 08:33
Цвет ксенона, какой выбрать ? abez Технічні питання 0 24.11.2008 08:45
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 10:24.
