Бесперебойник для котла АГВ - страница №10 - Домашні питання
Старий 09.10.2014, 12:11 #181
Типово Re: Бесперебойник для котла АГВ
Ребята, ну не несите пожалуйста чепухи. На бензогенераторе стоит точно такой же двигатель(читай генератор) как и на электростанциях(ГЭС, АЭС), только в некоторых случаях с одной обмоткой(однофазной) и выдает точно такую же синусоиду с частотой 50 Гц.Исключение могут составить наверное особо кривые китайские нонейм станции, с каким-нить неизвестным мотором(я такие не встречал).У меня самого зачастую выключают свет, и мой китаец Штурм=Энергомаш отлично питает котел.
Найдите учебник по Электромашинам, там все доступно об этом написано.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Беза за это полезное сообщение:
alexusaty (09.10.2014), Kievsiti (09.10.2014), kruk (09.10.2014)
Старий 09.10.2014, 12:28 #182
Генератор у меня работает в диапазоне 50-52Гц судя по упсу.
Особых скачков нет. И зимой народ две недели маслал котлы генераторами, потерь нет.
kruk (09.10.2014)
Старий 09.10.2014, 17:46 #183
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Беза,
abez, Спасибо,а то я уже в ступоре был. Кплю на 600-900 ват для котла .
Старий 09.10.2014, 18:08 #184
Допис від Беза Бесперебойник для котла АГВ - Пост 272150 - Фото 1
Какая напруга на клеммах бензогенератора 12 или 220 V?
Старий 09.10.2014, 18:21 #185
Допис від kruk Бесперебойник для котла АГВ - Пост 272152 - Фото 1
У тебя частный дом? Тогда лучше рассматривай 2500 Вт, к нему можно и болгарку подсоеденить, и чайник вскипятить, а расход топлива тот же. Бус есть, возить можно, место думаю найдешь.
Допис від vitos svp Бесперебойник для котла АГВ - Пост 272152 - Фото 2
Конечно 220, или 380, в зависимости от исполнения. У меня также есть выход -12В для зарядки АКБ.
Старий 09.10.2014, 19:55 #186
Допис від Беза Бесперебойник для котла АГВ - Пост 272181 - Фото 1
Я спросил конкретно на выводах генератора, а не в розетках. То генератор или однофазный или трехфазный.
Старий 09.10.2014, 20:05 #187
В зависимости от устройства электрической машины , она может быть как 1-фазная, так и 3-х, на однофазной машине напряжение будет 220 В, на 3-х фазной, соответственно 3х380 В линейное и 3х220 фазное. Разница в мощности, так например на 3-х киловаттной 1-ф машине ты можешь подключить 1 нагрузку 3 кВт, а на 3-ф, три нагрузки по киловатту.
Ну а напряжение на выходе генератора такое же как и в розетках.
Старий 09.10.2014, 20:28 #188
Допис від Беза Бесперебойник для котла АГВ - Пост 272199 - Фото 1
Ты уверен, что там китаезы преобразователи не ставят? с 12V?
Старий 09.10.2014, 20:33 #189
А смысл? Чтобы удорожить проект? Еще там бирка на двигателе должна быть с параметрами.
А почему тебя так интересует этот вопрос?
Старий 09.10.2014, 21:09 #190
Допис від Беза Бесперебойник для котла АГВ - Пост 272213 - Фото 1
не хочу с Вами вступать в полемику,работпет у Вас и хорошо...но почитайте специализированые форумы какие бывают проблемы от китайских генераторов у контролера котла,или спросите у электронщиков,что их обслуживают.
Старий 09.10.2014, 21:20 #191
Допис від wasya Бесперебойник для котла АГВ - Пост 272218 - Фото 1
Согласен, есть например котлы, Протерм чешский, к примеру, так там принципиально подключение нуля и фазы.
И опять же, разговор идет о качественных , европейских фирмах разместивших свое производство в Китае, а не дешевой подделке сомнительного производства , предназначенной для подключения тупых элприборов, типа лампы накаливания.
Старий 09.10.2014, 21:26 #192
как правильно подключить бензогенератор к котлу :http://spi.od.ua/rezonansnyj-filtr/k...generator.html
Старий 09.10.2014, 21:36 #193
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Думаю, во всех котлах с пьезорозжигом при подключении надо учитовать где ноль. По крайней мере,знакомым ставил- у них тоже искал и подключал ноль как надо по схеме.
Старий 09.10.2014, 23:22 #194
Допис від Беза Бесперебойник для котла АГВ - Пост 272252 - Фото 1
а еще для сварки бывают клеммы и обмотка отдельная в генераторе.
Допис від vitos svp Бесперебойник для котла АГВ - Пост 272252 - Фото 2
а ты задумывался когда-нить какой КПД у преобразователя с 12 вольт? И какие токи будут протекать в обмотках 12 вольтового генератора мощностью в 1-2 киловатта? Элементарный подсчет дает цифру 80-160 ампер! А теперь прикинь какой толщины должна быть обмотка генератора! Тут проводом не обойдешься - шиной мотать надо! Ну то есть видел вторичную обмотку в сварочном трансформаторе (там примерно такие токи и гуляют 100-200А)? Вот такая должна быть обмотка в генераторе. Только не 3-4 витка, а более сотни! Сколько нынче стоить медь? И сколько это будет весить?
Ну ты понял дальше, я думаю...
Востаннє редагував alexusaty: 09.10.2014 о 23:29. Причина: Добавлено сообщение
Старий 10.10.2014, 07:10 #195
Допис від Беза Бесперебойник для котла АГВ - Пост 272273 - Фото 1
Смотри ответ N6 в правильной темеБесперебойник для котла АГВ - Пост 272273 - Фото 2
Допис від alexusaty Бесперебойник для котла АГВ - Пост 272273 - Фото 3
Ага! Только некоторые твари эти обмотки люминием мотают, встречал?
Действия косоглазых мы нашим умом не поймем!
Востаннє редагував vitos svp: 10.10.2014 о 07:14. Причина: Добавлено сообщение
Старий 10.10.2014, 13:53 #196
Допис від vitos svp Бесперебойник для котла АГВ - Пост 272317 - Фото 1
люминевая обмотка еще больших размеров должна быть тогда! Иначе мощности всей отдавать не будет и будет греться.
Старий 07.12.2014, 22:49 #197
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Вы сказали Спасибо: 602
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
А что, никого отключения не коснулись? Темка то подзаглохла! У меня всю прошлую неделю отключали по 2 раза в день на 3 часа, а в пятницу был апогей, , с 10утрадо 11 ночи. Взял на пробу 20 а/ч батарейку, хватило на 70 мин работы котла. Думаю докупить еще одну чтоб 2 часа в запасе было, а то квартира существенно охлаждаться за это время.
Старий 08.12.2014, 07:33 #198
Аватар для CIGAN
Звідки Ви: Буча
Дописи: 246
Вы сказали Спасибо: 370
Аватар для CIGAN
Звідки Ви: Буча
Дописи: 246
Я думаю взяти батарейку 85-100Ач (щоб потім можна було в машині використати),
повинно вистачати на 7-8год. + інвертор напруги 3тис.грн. http://elim.lviv.ua/2010-01-19-22-47...category_id=14
Правда поки що фінансів не особо і відключають не на довго (2год 2-3 разив день),
температура нормальна, не дуже вихолоджує.
Старий 08.12.2014, 08:11 #199
CIGAN, да хрен там 7-8 лет, сколько стояло батареек простых и гелевых на упсах "HOME IN" пара лет и трупп Бесперебойник для котла АГВ - Пост 284357 - Фото 1
Не знаю почему.
Вот давеча летом выбросил гелевый Люксеон 100 А\Ч - 220 баксов отдавал, почти не пользовался, стоял пару лет на зарядке всегда. Периодически прогонял его, но как дошло то аварийного отключения света 15 минут отработал и трупп.
Старий 08.12.2014, 13:56 #200
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
abez, он имел ввиду годин,т.е 7-8 часов)))
бесперебойник , котла
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:49.
