Расходники и запчасти для иномарок, масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(узг до травня 2025 р)) - страница №10 - Продам...
Старий 10.10.2016, 10:23 #181
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Вы сказали Спасибо: 232
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Типово Re: Расходники и запчасти для иномарок, масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(опл до 01,11,16) 0
Продукция под торговой маркой PRESTO
Расходники и запчасти для иномарок,  масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(узг до травня 2025 р)) - Пост 390644 - Фото 1
производится на заводе концерна Motip Dupli Group в Германии. Линия аэрозольных технических жидкостей и смазок объединяет в себе традиционные и новейшие технологии производства смазочных материалов. Использование аэрозольной упаковки дает возможность применять продукцию под торговой маркой Presto как в быту, так и при авторемонте, в обслуживании различных механизмов, электрооборудования и в некоторых других областях.
Ассортимент технических аэрозолей торговой марки Presto состоит из четырех линеек:
очистители и обезжириватели,
смазки и протектанты,
ход и защита двигателя,
специальные средства.
Широкий ассортимент своим выбором удовлетворит самого притязательного клиента.
4bibiki.com.ua
Старий 12.10.2016, 11:39 #182
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
с заметным похолоданием перед зимой стоит проверить состояние охлаждающей жидкости в автомобиле , особенно, если жидкость менялась более двух лет назад.
перед зимним сезоном следует как минимум проверить плотность антифриза при помощи ареометра. Нормой считается значение 1,078 г/куб. см при 20°С (измерение должно проводиться при этой температуре).
Также можно визуально определить состояние антифриза: если внутри горловины расширительного бачка вы увидите массу желеобразной консистенции, помутнение или выпадение осадка, стал чаще срабатывать электрический вентилятор радиатора, цвет жидкости в бачке стал бурым или приобрел рыжий оттенок - замените антифриз.
напоминаем:
Смешиваемость и совместимость антифризов с разными допусками, - это вопрос, «обросший» большим количеством мифов и небылиц. Одни утверждают, что антифризы вообще не смешиваются между собой, другие рекомендуют обращать внимание на цвет и смешивать только по этому принципу, третьи вспоминают допуски и что-то про «плюсы». На этот счет существуют вполне конкретные рекомендации, которым нужно следовать.
Цвет антифриза абсолютно никоим образом не говорит о его характеристиках. Производитель имеет право окрашивать антифриз в любой цвет,это его ни к чему не обязывает. Поэтому подбирать охлаждающую жидкость по цвету НЕПРАВИЛЬНО.
Существует стандартная классификация, предложенная компанией Volkswagen, которая говорит, что современные антифризы делятся на: неорганические «G11» (синий и зеленый) и оранические «G12» (красный), которые несовместимы между собой. Также существует класс «G12+», который совместим со всеми стандартами. Важно помнить о том, что классификация Volkswagen не является стандартом, и производители охлаждающих жидкостей имеют право ее не придерживаться. Поэтому при выборе антифриза необходимо обращать внимание на маркировку, а не на цвет жидкости. Вы, к примеру, вполне можете приобрести органическую охлаждающую жидкость класса «G12» синего цвета.
Расходники и запчасти для иномарок,  масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(узг до травня 2025 р)) - Пост 390833 - Фото 1
Большой ассортимент охлаждающей жидкости готовой к применению и коцентрата по доступным ценам!
Расходники и запчасти для иномарок,  масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(узг до травня 2025 р)) - Пост 390833 - Фото 2
в наличии охлаждающие жидкости класса G11, G12, G12+, G12++ и G13 от производителей
CARTECHNIC,
Swag,
Titan,
AD,
Kroon,
Bizol,
Starline,
XT,
Professional Hundert,
Akvilon,
Alaska
4bibiki.com.ua
Поблагодарили catmanul за это сообщение:
Анатольевич (17.10.2016)
Старий 17.10.2016, 12:15 #183
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
На улице с каждым днем все прохладнее, если ваш аккумулятор утром крутит стартер не так бодро, как летом, возможно стоит проверить его и при необходимости заменить.
Предлагаем широкий ассортимент аккумуляторных батарей по доступным ценам:
Bosch, Varta, Gigawatt, 4MAX, XT, TAB, AD, Cartechnik, Starline
В каждом аккумуляторе Bosch – весь опыт лидера по развитию автомобильных технологий и поставкам на комплектацию. Новое поколение аккумуляторов обладает не только повышенными пусковыми токами и увеличенным сроком службы, но и является высочайшим стандартом комфорта и безопасности вплоть до мельчайших деталей.
Расходники и запчасти для иномарок,  масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(узг до травня 2025 р)) - Пост 391243 - Фото 1
Аккумуляторные батареи GIGAWATT производятся на заводе Johnson Controls Autobaterie в Чехии, по лицензии BOSCH. На том же самом заводе, где производятся и все основные серии аккумуляторных батарей BOSCH.
Расходники и запчасти для иномарок,  масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(узг до травня 2025 р)) - Пост 391243 - Фото 2
Аккумуляторы GIGAWATT предлагаются в качестве экономически выгодной альтернативы аккумуляторам BOSCH Silver.
Если Вы ищете лучший из стандартных аккумуляторов для своей первой машины, хотите найти безопасный долговечный аккумулятор для семейного автомобиля или же просто стремитесь получить в свое распоряжение максимальную возможную энергию, ваши потребности наверняка удовлетворит один из аккумуляторов VARTA
Расходники и запчасти для иномарок,  масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(узг до травня 2025 р)) - Пост 391243 - Фото 3
4bibiki.com.ua
Востаннє редагував catmanul: 17.10.2016 о 13:43.
Старий 19.10.2016, 11:52 #184
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Чтобы авто не подвело зимой не мешает проверить систему зажигания для бензиновых двигателей и систему накаливания для дизельных авто.
Обратите внимание на состояние свечей зажигания, катушек и вв проводов бензинового автомобиля, а у кого дизельное авто сделайте диагностику свечам накала.
Предлагаем широкий ассортимент свечей зажигания и накаливания, а также вв провода и катушки от производителей:
NGK, Bosch, Denso, Beru, Champion, Iskra, Starline, FEBI, SWAG, PMC, MAGNETI MARELLI, SENTECH, TESLA и др
Расходники и запчасти для иномарок,  масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(узг до травня 2025 р)) - Пост 391390 - Фото 1
Расходники и запчасти для иномарок,  масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(узг до травня 2025 р)) - Пост 391390 - Фото 2
Расходники и запчасти для иномарок,  масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(узг до травня 2025 р)) - Пост 391390 - Фото 3
Расходники и запчасти для иномарок,  масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(узг до травня 2025 р)) - Пост 391390 - Фото 4
Детали системы зажигания и накаливания по доступным ценам!
4bibiki.com.ua
Востаннє редагував catmanul: 19.10.2016 о 12:20.
Старий 21.10.2016, 09:41 #185
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Масла Prista Oil - качественная продукция по доступным ценам!
Расходники и запчасти для иномарок,  масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(узг до травня 2025 р)) - Пост 391532 - Фото 1
На сегодняшний день «Prista Oil» AD является одним из крупнейших производителей смазочных материалов в Восточной Европе и бесспорным лидером рынка Болгарии, с рыночной долей 65%. Завод «Prista Oil» AD в г. Руссе является одним из наиболее современных и эффективных заводов по производству смазочных материалов в Европе с производственной мощностью 100 000 тонн в год. В апреле 2000 года компания TEXACO GLOBAL PRODUCTS приобрела 25% акций «Prista Oil» AD, в результате чего группа компаний «Prista Oil» присоединилась к числу лидирующих нефтяных предприятий и получила доступ к передовым технологиям и инновациям в области нефтехимии. В 2001 году АО «Prista Oil» начало производство смазочных материалов для CHEVRON и TEXACO.
Prista Oil AD официально поставляет смазочные материалы на конвейеры автомобилестроительного предприятия Dacia в Румынии. продукты Prista официально одобрены ведущими автопроизводителями: Mersedes-Benz, DaimlerChrysler, Volkswagen, MAN, Porsche, Volvo и др.
Также в продаже масла от производителей:ELF, Fuchs Titan, Liqui Moly, Comma, Vatoil, Kroon oil, Orlen, Gulf, Lotos, Castrol, Starline и др.
4bibiki.com.ua
Востаннє редагував catmanul: 21.10.2016 о 09:47.
Старий 24.10.2016, 09:16 #186
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Автомобильные лампы Osram по доступным ценам!
Osram - лидер в сфере автомобильного освещения!
Самыми популярными лампами от компании Osram являются:
OSRAM Night Breaker Unlimited
Расходники и запчасти для иномарок,  масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(узг до травня 2025 р)) - Пост 391755 - Фото 1
Преимущества продукта
На 110% больше света на дороге (по сравнению со стандартными галогенными лампами)
На 40 м длиннее световой конус (по сравнению со стандартными галогенными лампами)
На 20 % более белый свет (по сравнению со стандартными галогенными лампами)
Водители замечают препятствия и распознают опасные ситуации гораздо раньше
Оптимальное освещение для увеличения времени на реагирование
Запатентованное покрытие синего кольца для снижения эффекта отраженного ослепления
Более эффективное генерирование света благодаря оптимизированной формуле инертного газа
Более высокая упругость благодаря особо прочной спирали
OSRAM COOL BLUE INTENSE
Расходники и запчасти для иномарок,  масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(узг до травня 2025 р)) - Пост 391755 - Фото 2
Стильный внешний вид
На 20 % больше света (по сравнению со стандартными галогенными лампами)
Голубоватый белый свет, выглядит, как ксеноновый
Области применения
Фары головного света
Идеальное решение для использования в фарах головного света с прозрачным стеклом
Характеристики продукта
Цветовая температура: до 4200 K
Высокий световой поток
Фара головного света, излучающая самый яркий синий свет, разрешенный законодательно
Современный дизайн с серебристым колпачком (H4/H7)
OSRAM ALLSEASON+30%
Расходники и запчасти для иномарок,  масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(узг до травня 2025 р)) - Пост 391755 - Фото 3
Желтый цвет
Всезесонные лампы: подходят для любых погодных условий (туман, дождь, снег)
Световой поток на 10 метров больше
На 30% больше света
OSRAM ULTRA LIFE
Расходники и запчасти для иномарок,  масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(узг до травня 2025 р)) - Пост 391755 - Фото 4
Идеальная лампа для дневных ходовых огней благодаря длительному сроку службы
В три раза увеличен срок службы (по сравнению со стандартными галогенными лампами)
Гарантия – 3 года (на галогенные лампы для фар головного света)
Если у Вас затонированы передние стекла и тусклый свет лампы заднего хода, есть отличное решение этой проблемы - светодиодные лампы OSRAM
Расходники и запчасти для иномарок,  масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(узг до травня 2025 р)) - Пост 391755 - Фото 5
Безупречное распределение света благодаря современному рассеивающему материалу
Не требует техобслуживания благодаря длительному сроку службы (до 5000 ч.)
На 80% меньше энергопотребление (по сравнению со стандартными лампами)
Простая замена по принципу plug and play
Устойчивость к ударам и вибрации
Также в ассортименте автолампы от производителей Bosch, Phillips, GE, Tesla, Neolux, Starline и др
4bibiki.com.ua
Востаннє редагував catmanul: 24.10.2016 о 09:41.
Старий 26.10.2016, 14:37 #187
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Компания HOLGER CHRISTIANSEN CARGO (HC-CARGO) основана в 1963 году и представляет собой международный концерн, с штаб-квартирой в городе Эсбьерг (Дания), чьи филиалы находятся по всему миру – в Великобритании, Франции, Швеции, Германии, Северной Америке, Бельгии, Польше, Италии. Из-за интернациональности компания имеет рынки на 85 рынках мира. С 2008 года HC-CARGO является брендом группы BOSCH.
Основными продуктами HC-CARGO являются стартеры и генераторы, а также запасные части для них.
Расходники и запчасти для иномарок,  масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(узг до травня 2025 р)) - Пост 392035 - Фото 1
Ассортимент продукции HC-СARGO весьма велик и включает в себя порядка двадцати пяти тысяч позиций и выпускается в следующих товарных группах:
электрооборудование,
системы кондиционирования,
топливная аппаратура, компоненты и детали для дизельных двигателей.
Качество продукции HC-CARGO проходит серьёзный контроль и соответствует высоким стандартам, что подтверждено такими сертификатами, как ISO9001 (2000), TS16949 , ISO 14001, ISO 18001.
4bibiki.com.ua
Востаннє редагував catmanul: 27.10.2016 о 15:02. Причина: Добавлено сообщение
Старий 27.10.2016, 15:03 #188
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
комплект из двух качественных светодиодных ламп для заднего хода или ДХО OSRAM - 6000К!
Расходники и запчасти для иномарок,  масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(узг до травня 2025 р)) - Пост 392121 - Фото 1
Тип цоколя: P21W (BA15S)
Напряжение: 12V
Цвет: холодно-белый
Назначение: Дневные ходовые огни ДХО, задний ход
Температура света: 6000K
Световой поток: 400 Лм
Срок службы: 2500 - 5000 часов
видеообзор тут - https://www.youtube.com/watch?v=6FLvIEDGCQo
4bibiki.com.ua
Старий 27.10.2016, 15:07 #189
а цена?
Старий 28.10.2016, 12:29 #190
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Допис від Беза Расходники и запчасти для иномарок,  масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(узг до травня 2025 р)) - Пост 392207 - Фото 1
а цена?
светодиодные лампы Osram качественные, потому и недешевые.
комплект из двух таких ламп 430грн
одна такая лампа 295грн
Обращайте внимание на то, что Осрам выпускает такие же свтодиодные лампы с температурой света 3000К, они светят не так ярко.
__________________________________________________ ____________________
Масла Fuchs Titan по доступным ценам!
Расходники и запчасти для иномарок,  масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(узг до травня 2025 р)) - Пост 392207 - Фото 2
Компания FUCHS, основанная в 1931 году, является всемирно известным концерном, крупнейшим среди независимых производителей смазочных материалов. В настоящий момент FUCHS – группа компаний глобального масштаба, включенная в листинг франкфуртской, штутгартской и цюрихской фондовых бирж, управляемая холдингом FUCHS Petrolub SE.
40 % всех немецких автомобилей, сходящих с конвейера, заправляются маслами Titan (одна из торговых марок автомобильных масел FUCHS).
Также в ассортименте большой выбор автомобильных масел от производителей
ELF, Liqui Moly, Comma, Vatoil, Kroon oil, Mobil, Orlen, Gulf, Lotos, Castrol, Prista, Starline и др.
4bibiki.com.ua
Старий 31.10.2016, 15:09 #191
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Зимние жидкости для стеклоомывателя:
XT SCREENWASH -80 – концентрат незамерзающей жидкости для очистки стекла в бачок омывателя. Разводится: 1:1 -30°С ; 1:2 -15°С; 1:3 -10°С.
XT SCREENWASH -40 – готовая к использованию незамерзающая жидкость для очистки стекла в бачок омывателя
Расходники и запчасти для иномарок,  масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(узг до травня 2025 р)) - Пост 392507 - Фото 1
Также в продаже готовые жидкости и концетраты Wynns, CARTECHNIC , LIQUI MOLY, AD, Eurolub, Adixol, Akvilon, PROFESSIONAL HUNDERT
4bibiki.com.ua
Старий 01.11.2016, 11:09 #192
Аватар для pasha210
Звідки Ви: Kramatorsk...
Дописи: 847
Вы сказали Спасибо: 528
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Типово Re: Расходники и запчасти для иномарок, масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(опл до 01,12,16)
На Транзит 98г.в. нужна личинка(цугалик) замка зажигания с ключем,фильтр топливный,воздушный...
VIN если поможет,сброшу в ЛС...
Старий 01.11.2016, 14:21 #193
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Допис від pasha210 Расходники и запчасти для иномарок,  масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(узг до травня 2025 р)) - Пост 392623 - Фото 1
варианты с ценами отправил в личку
4bibiki.com.ua
Старий 02.11.2016, 19:48 #194
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Расходники и запчасти для иномарок,  масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(узг до травня 2025 р)) - Пост 392713 - Фото 1
Tesla
Компания была образована в 1958 г. с начала производства резисторов, дроссельных катушек для автомобильной индустрии и другой продукции для электроиндустрии. В 1970 г. компания стала OEM — поставщиком на конвейер Skoda.
Полувековой опыт производства предохранителей и деталей зажигания для автомобильной промышленности создал фундамент для нынешнего производства. Сейчас компания занимается разработкой, производством и продажей запчастей и автокомпонентов, а также электроникой, используемой в машиностроении. На заводе TESLA BLATN работают около 380 специалистов. Разработка и совершенствование выпускаемой продукции являются результатом деятельности собственного научного отдела. Продажу продукции осуществляет опытный отдел продаж, большая часть продукция (около 50%) идет на экспорт. Качество продукции подтверждается наличием различных сертификатов качества, а также поставкой продукции на конвейер фирмы SKODA. Большое внимание уделяется качеству выпускаемой продукции, тщательно выбираются материалы и компоненты для производства. Строго следуя стандартам, отслеживается производственный процесс и проводится выходной контроль произведенной продукции.
Расходники и запчасти для иномарок,  масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(узг до травня 2025 р)) - Пост 392713 - Фото 2
Расходники и запчасти для иномарок,  масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(узг до травня 2025 р)) - Пост 392713 - Фото 3
В ассортименте продукция Tesla:
- автолампы, в т.ч. и ксеноновые
- вв провода,
- зарядные устройства,
- предохранители
4bibiki.com.ua
Старий 04.11.2016, 12:41 #195
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Стеклоочистители Valeo First в ассортименте по доступным ценам!
видео продукта https://www.youtube.com/watch?v=-FQj85QilKI
Расходники и запчасти для иномарок,  масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(узг до травня 2025 р)) - Пост 392925 - Фото 1
Универсальный адаптер, идущий в комплекте, подходит для большинства моделей автомобилей.
Металлические элементы щеток Valeo First устойчивы при любых температурах, а пружины каркаса обеспечивают эффективный прижим к стеклу, даже если на нем скапливаются крупные комки снега. Конструкция каркаса с отверстиями снижает отрыв щетки от стекла на высокой скорости. Сама щетка сделана из натурального латекса с добавками, которые гарантируют устойчивость щетки к изменениям температуры и различным химическим веществам, которые встречаются как в дорожной грязи, так и в омывающих жидкостях. В щетки вставлены пружины из нержавеющей стали и не боятся коррозии в течение всего срока службы.
Также в ассортименте стеклоочистители Bosch, Champion, Denso, HELLA, SWF, Starline и др.
4bibiki.com.ua
Старий 07.11.2016, 12:04 #196
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
FERODO – детали для тормозных систем, которые обеспечивают превосходную эффективность в автомобилях, благодаря опыту и знаниям инженеров, которые всегда в поиске новых решений для самых сложных ситуаций торможения.
Расходники и запчасти для иномарок,  масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(узг до травня 2025 р)) - Пост 393334 - Фото 1
продукция FERODO (тормозные системы) соответствует или превосходит технические характеристики оригинального оборудования и имеет следующие преимущества:
• Безопасные и надежные тормозные характеристики;
• Увеличение срока эксплуатации;
• Технологии и инновационные решения оригинального оборудования для рынка автозапчастей;
Торговая марка FERODO принадлежит корпорации Federal-Mogul.
в ассортименте FERODO
Диски тормозные
Колодки тормозные барабанные
Колодки тормозные дисковые
Тормозная жидкость
Цилиндры тормозные главные/рабочие
Также в ассортименте продукция от производителей: Bosch, Roadhouse, Starline, Delphi, Brembo, Textar, TRW, LPR, Intelli, Profit и др.
4bibiki.com.ua
Старий 09.11.2016, 12:14 #197
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Бюджетные амортизаторы, пужины и детали подвески Magnum Technology по доступным ценам!
Расходники и запчасти для иномарок,  масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(узг до травня 2025 р)) - Пост 393605 - Фото 1
Magnum Technology – польская компания, которая представляет на мировом рынке свою продукцию - амортизаторы и пружины, а также крепежные элементы.
Использование амортизаторов марки Magnum Technology обеспечивает комфортную и безопасную езду, что уже оценили многочисленные автовладельцы в разных странах мира.
Пружины подвески от Magnum Technology снижают степень вибрации кузова транспортного средства, и вместе с амортизаторами обеспечивают непрерывный контакт его колес с дорожным покрытием. Компания производит амортизаторы а в ассортименте более тысячи разных типов, среди которых есть масляные и газовые. Безопасность движения транспортного средства с амортизаторами этой марки гарнируется даже в экстремальных ситуациях, поскольку изделия позволяют удерживаться на дороге и хорошо реагируют в процессе торможения. В качестве элементов монтажа компания выпускает крепления для амортизаторов, их отбоиники и подшипники для них.
Отзывы о продукции данного бренда довольно противоречивые у автолюбителей, поэтому стоит обратить также внимание на продукцию от производителей:
KYB, SACHS, BILSTEIN, MONROE, NIPPARTS, SWAG, STARLINE, MAGNETI MARELLI, ALKO, и др., которые мы можем предложить по доступным ценам.
4bibiki.com.ua
Старий 11.11.2016, 11:55 #198
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
широкий ассортимент зимней автохимии по доступным ценам:
Расходники и запчасти для иномарок,  масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(узг до травня 2025 р)) - Пост 393944 - Фото 1
готовые к применению охлаждающие жидкости и концентраты:
Cartechnik, Comma, STARLINE, XT, SWAG, AD, Kroon, Prista, Bizol, Professional Hundert, Akvilon, Alaska
Зимняя жидкость стеклоомывателя (концентраты и готовые):
Cartechnik, STARLINE, XT, Turtle Wax, Liqui Moly, AD, Kroon, Wynns, Eurolub, Professional Hundert, Akvilon, Adixol
Дизельные антигели и средства для облегчения запуска двигателя, размораживатели стекла, жидкий ключ, силиконовые смазки и пр. автохимия:
Hi-Gear, Castrol, Liqui Moly, Wynns, Fuchs, Presto, Wabco, Caramba, XT, Turtle Wax, Abro
4bibiki.com.ua
Старий 14.11.2016, 15:34 #199
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
лампы osram night breaker laser + 130% - по доступной цене!
Расходники и запчасти для иномарок,  масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(узг до травня 2025 р)) - Пост 394260 - Фото 1
На 130 % больше света для лучшей видимости на дороге*
На 40 м длиннее световой луч *
На 20% более белый свет*
Использование чистого ксенона в колбе лампы для максимальной яркости
Уникальный дизайн: лазерная гравировка NIGHT BREAKER и серебристый колпачок на колбе лампы
Использование лазера и выверенное с прецизионной точностью расположение покрытия колбы позволяют добиться максимальной яркости.
* - в сравнении со стандартной лампой
В семействе галогенных ламп компании OSRAM появилась новинка Night Breaker Laser. Эта лампа излучает на 130%* больше света. Улучшенные характеристики Night Breaker Laser обеспечивают отличную видимость на дороге и безопасное вождение за рулем.
Цветовая температура Night Breaker Laser на 20% выше , а световой луч на 40 метров длиннее, чем у аналогичных продуктов стандартных ламп. Чтобы добиться таких выдающихся характеристик, при производстве новой лампы применяются самые передовые технологические решения. Инновационное покрытие колбы, созданное с применением лазерных технологий, и чистый ксенон, которым наполнена колба лампы, обеспечивают максимальную яркость на дороге. Также, благодаря тщательной компоновки патрона и выверенному с прецизионной точностью положению нити накала относительно цоколя лампы, Night Breaker Laser создает световой луч практически идеальной формы.
OSRAM Night Breaker Laser относится к категории PERFOMANCE. В нее входят высокоэффективные лампы, обеспечивающие максимально яркое и мощное освещение. С этой осени продукция этой категории поставляется в новой упаковке красного цвета. Новые лампы Night Breaker Laser будут доступны на российском рынке в октябре этого года с типами H4 (ближний и дальний свет) и H7 (ближний, дальний, поворотный свет; габаритные и дневные ходовые огни).
рекламный ролик https://www.youtube.com/watch?v=IxycwyTHDzo
видео - сравнение ламп OSRAM Night Breaker LASER vs Philips X-tremeVision +130% https://www.youtube.com/watch?v=ItGYPbpZ9Sk
также в продаже лампы - Philips, Bosch, GE, Tesla, Starline и др.
4bibiki.com.ua
Старий 16.11.2016, 09:07 #200
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Свечи накаливания DENSO соответствуют качеству оригинального оборудования и пригодны для использования во всех автомобилях.
Расходники и запчасти для иномарок,  масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(узг до травня 2025 р)) - Пост 394503 - Фото 1
Расходники и запчасти для иномарок,  масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(узг до травня 2025 р)) - Пост 394503 - Фото 2
Разработанный согласно стандартам, применяемым к оригинальному оборудованию, ассортимент для рынка запчастей по свечам накаливания включает в себя 130 моделей, обеспечивающих более 2600 вариантов применения, что соответствует 98% автопарка Европы, Японии и США. Продолжающиеся доработки призваны постоянно улучшать и обновлять ассортимент.
Также в ассортименте по доступным ценам свечи накаливания и зажигания Beru, Bosch, NGK, Champion. Starline, Febi, Iskra и др.
4bibiki.com.ua
запчасти , расходники , ремень , свечи , фильтр
Масла Addinol и Fuchs. Запчасти, расходники. Отличные цены.( до 31 ,02.2024) adminavto Продам... 1596 05.02.2024 17:47
Безвізовий режим з Шенгеном з 1 травня. DRB Балачки в курилці 32 14.03.2019 08:56
Запчасти для иномарок по каталогу cruiser Технічні питання 0 15.04.2012 13:53
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 23:32.
