Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - страница №10 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 21.07.2016, 09:04 #181
Типово Re: Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм.
pasha210, скорей всего так и есть. На месте нагрузка на насос чуть выше, вот и ...
pasha210 (21.07.2016)
Старий 21.07.2016, 09:14 #182
Аватар для pasha210
Звідки Ви: Kramatorsk...
Дописи: 847
Вы сказали Спасибо: 528
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Вик123, а насос ремонтируется?
На сто говорят,только замена........но цена то кусучая.......
Востаннє редагував pasha210: 21.07.2016 о 09:17. Причина: Добавлено сообщение
Старий 21.07.2016, 09:21 #183
pasha210, ремонтируется, но гарантии... кажется,что б/у даже иногда предпочтительней.
Старий 21.07.2016, 09:23 #184
Аватар для ВОЛЬДЕМАР
Дописи: 1.392
Вы сказали Спасибо: 7.371
Дописи: 1.392
Насос ремонтується. Тіко не раджу. Я на відремонтованому напевно і пів року не проїздив. А на бувшому в використанні вже третій рік катаю, і все добре.
Старий 21.07.2016, 09:59 #185
да, по отзывам больше всего советуют подобрать хороший б\у оригинал, если на новый не хочется тратить. И неоригинал лучше НЕ покупать, ломается быстро
Старий 21.07.2016, 12:15 #186
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
А как можно подпалить этот насос?!
Я на месте очень редко кручу руль,в основном тронулся немного,и крутить.......и до упора почти не выворачиваю.......
Масло,всегда уровень на максимуме.........
Старий 21.07.2016, 18:20 #187
pasha210, может масло давно не менял
Старий 21.07.2016, 18:37 #188
Аватар для Arshin 81
Звідки Ви: Макеевка.
Авто: Renault Trafic 1.9
Вы сказали Спасибо: 345
pasha210, Проверь сеточку в бачке гидроусилителя, может быть забита, и смени жидкость.
Допис від pasha210 Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 382214 - Фото 1
На сто сказали
там могут еще и не то сказать!!!
Допис від pasha210 Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 382214 - Фото 2
может насос гур подпаленый
а может и не подпаленый.
Старий 21.07.2016, 18:43 #189
Замінив рейку - все разом - 3700 + моя б/в. Через три дні трохи потекло через штуцер, будемо ще міняти манжетку. Але при роботі нової рейки є якась, наче, вібрація на кермо при крайніх положеннях. Не критично але неприємно якось, що може бути?
Старий 21.07.2016, 19:20 #190
Аватар для Gazda
Звідки Ви: Lemberg
Дописи: 144
Вы сказали Спасибо: 307
Аватар для Gazda
Звідки Ви: Lemberg
Дописи: 144
Я міняв насос на б/у але брав від Опель Омеги В, він такий самий тільки задня кришка не вилітає бо корпус і сама кришка чавунне литво, майстер шків переставляв і один патрубок трохи розвертав.Брав насос б/у за 15 дол. в середині був як новий, вже исяч 70 катнув з ним.
Гарні звички продовжують життя, а погані роблять життя приємним.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Gazda за это полезное сообщение:
Arshin 81 (21.07.2016), Eugene (21.07.2016), pasha210 (22.07.2016), shur1k (23.07.2016), Анатольевич (21.07.2016), Вик123 (21.07.2016), ВОЛЬДЕМАР (21.07.2016)
Старий 22.07.2016, 05:23 #191
Gazda, я ще двох людей знаю, хто катає на таких насосах.
Старий 22.07.2016, 09:41 #192
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
DenVivaro,
Arshin 81,
Жидкость только менял Elf ,как положено,заодно и промывали всю систему......
Старий 22.07.2016, 12:06 #193
pasha210,а вибрация появилась сразу после замены? Если да, то возможно в системе воздух.
Старий 22.07.2016, 13:25 #194
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Допис від Arshin 81 Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 382323 - Фото 1
Неа,тыщ 10 проехал и появилось.......
Та буду так пока ездить,не смертельно........
Старий 22.07.2016, 18:28 #195
Допис від pasha210 Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 382362 - Фото 1
Стало рычать при поворотах руля на месте,в движении норм.Точно такой звук,когда руль выкручиваешь до упора..........На сто сказали,может насос гур подпаленый.Может быть,в чем-то другом проблема или нет?!
если кстати просто вибрирует при повороте руля на месте и без рычания, воя, то может просто закоксовалась геометрия турбины, мощность мотора в результате ниже на холостых и низах, нагрузка у мотора больше, вот он и вибрирует
Старий 22.07.2016, 19:44 #196
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Допис від DenVivaro Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 382375 - Фото 1
Та нет,не просто.........рычит и все.В дальнейшем буду ставить насос от омеги........если попадется живой))
Старий 22.07.2016, 21:13 #197
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Допис від pasha210 Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 382393 - Фото 1
Та там всё просто. пластинка зависла, вот и вибрация.
Менять масло надо промывать систему
Насос то простейший. Проще, наверное, и не придумать.Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 382393 - Фото 2Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 382393 - Фото 3
А есси износ, то "тушите свет"
Поблагодарили ПавелК за это сообщение:
Старий 22.07.2016, 21:43 #198
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Допис від ПавелК Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 382407 - Фото 1
Насос то простейший. Проще, наверное, и не придумать.Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 382407 - Фото 2Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 382407 - Фото 3
Какая пластинка?Вибрации не замечал,рычит при повороте руля на месте........Масло брал эльф как положено,2 литра,половиной промыли,остальное залили........
Старий 23.07.2016, 08:32 #199
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Допис від pasha210 Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 382439 - Фото 1
Пластинка - это составляющая насоса. Их там несколько, и если одна или несколько зависнет, от попадания инородного тела в пространство между корпусом и пластинкой, то будут скачки давления, отсюда и вибрация.
Старий 23.07.2016, 08:38 #200
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Допис від pasha210 Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 382440 - Фото 1
Какая пластинка?
Ось для наглядності схема насоса
Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 382440 - Фото 2
(гідроусілітель) , 2005 , traffic , vivaro , гур , керма , механизм , опель , підсилювач , помощ , рейка , рулевая , рулевое управление , рулевой , руль , трафик
Стучит рулевая рейка серж Двигун паливна єлектроника 28 24.08.2016 18:12
есть Рулевая рейка Dukato, Jumper, Boxer (ГУР 96-00 г.в.)без пробега по СНГ mehanik_05 Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 2 17.11.2013 17:55
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 23:23.
