| ЧаПи |
| Календар |
#61 | |||
alexusaty, пробовал, возвращается без написанного мной сообщения.
#62 | |||
Звідки Ви: Украина,Севастополь
у меня эту проблему решили- заменой диска сцепления! 700гр с работой! по ходу пьесы было еще много что сделано! но проблема цоканья в моей машине был именно диск сцепления!
#63 | |||
НО, с выжимом сцепления звук не меняется. Востаннє редагував Gena-street: 24.11.2011 о 09:32. |
#64 | |||
в том то и дело у меня диск был тоже нормальный! точно не помню кажется 0.2 или 0.02 было сожрано! а дело во втулке на этом диске сцепления, там было расшатано! и вот от туда звук! извини что так объясняю не шарю я в этом деле!)))))
#67 | |||
1. Маслофильтр заменён - изменений нет 2. Нашёл спеца по топливной с оборудованием(хоть и стареньким) - в первой форсунке в распылителе сломана игла(или как она там называется)! Остальные нормально. Поставил мне временно свой б/у распылитель, но рабочий - цокотит. И ещё АКБ купил нормальный. Завтра полезу к клапанам если на работу не вызовут. Забыл, чё хотел: Распылители где взять? |
#68 | |||
#69 | |||
Беза, На распылителях только "120" - это , я так понимаю, давление срабатывания, форсунки ЛУКАС и куча цифр, в которых я не шарю.
#70 | |||
ну вот бы и написал бы тут эти цифири - вдруг кто знает что это значит.
#71 | |||
alexusaty, не записывал я эти цифры, заеду заберу сломанный распылитель - посмотрю.
#72 | |||
Забрал распылитель со сломанной иглой который. На нём написано:
"Lucas BDN10PN130 GSK". Ребят, а как там ЛОСК каждый день работает или нет, собираюсь в средине недели слётать если шеф отпустит. Регульнул клапана - там дыры были а не зазоры, на холодную поставил 0,15 - правильно? А то мануал хочет, что-бы на горячую регулировать 0,25. Извините если не в тему, но объясните мне пожалуйста, что это и зачем Бачок такой, как жигулёвский омывателя, в нём внутри стоит насос электрический вроде бензинового. Залито что-то, что воняет соляркой и ещё чем-то(фиг его знает). Крышка не с бачка - не закрывается. Шланг идёт к впускному коллектору, на конце какой-то датчик с двумя проводами. Во впускном коллекторе отверстие и датчик потом переходит в металлическую хрень и эта хрень вставлена в коллектор. Вся эта система на коллекторе шатается - выдернуть побоялся. Под рулём слева кнопка - нажму, насос гудит, но нифига не качает - я шланг снимал. Востаннє редагував Gena-street: 05.12.2011 о 07:51. |
#73 | |||
Gena-street, Ты первый у кого такое.Лоск работает кроме понедельника.
А распылители с твоим пробегом надо менять только комплектом
#74 | |||
Беза, так я и хочу купить комплектом. Навели на магазинчик на ЛОСКе по дизельной топливной. Других наводок нет в Харькове?
#75 | |||
Gena-street, блин, нет у мну такой хрени...
#76 | |||
Ребят, я так думаю, что она левая вся. Смущает только датчик с двумя проводами, куда эти провода идут проследить нереально, только размотать весь жгут(не хочется).
А отверстие во впускном коллекторе а вас есть? Если её убрать, что делать с датчиком и проводами? |
#77 | |||
#78 | |||
Беза, расскажу, эт канэшна. Только напрягает то, что 90% распылителей и пар ТНВД на ЛОСКе восстановленные. Запечатаны как новые. Мне сказал дизелист: Ты туда не ходи(вправо-вниз на тракторные ряды), там кака. А влево ходи там норм. Координаты уточню ещё когда ехать буду. Нужно 2 колёсика ещё на зиму на зад. Погода пока позволяет - я резину не купил ещё
(денюшки тю-тю)
#79 | |||
Насчёт той фигни с бачком и насосом: наверное датчик снимать не буду(фиг его знает), шланг обрежу, заглушу, а бачок выброшу нафиг, раз никто не знает, что это такое.
#80 | |||
Звідки Ви: Харьков, Богодухов
Авто: H1 2004г. 2.5CRDI
А зачем ты его трогаешь, оно тебе что мешает. Если кто-то эту приблуду химичил значит оно выполняет какую-то функцию. Мое мнение нужно сначала разобраться что и зачем, а потом обрезать глушить. (к примеру я на мицике л300 когда сгорел реллерегулятор в генераторе, купил жигулевский и прицепил через разъем в стороне. На вид химия еще та, но если обрезать, то генератор перестанет давать зарядку) |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| Посторонний звук под капотом | Двигун паливна єлектроника | |||
| Посторонние шумы под капотом | Балачки в курилці | |||
| Щелчки при разгоне под капотом | Кузов та салон | |||
| Зоопарк на колесах, кошки крысы и другие существа под капотом | Балачки в курилці | |||
