| ЧаПи |
| Календар |
#121 | |||
Звідки Ви: Испания, Мадрид
Авто: Hyundai H1 dizel 2001
#122 | |||
Yarek, да Борис сейчас не часто на форум заглядывает - буса продал. А есть ли мозг можно определить по наличию диагностического разъема слева возле колодки предохранителей под ногой водителя. А сам моск находится справа в том же месте под ногами пассажира.
Востаннє редагував alexusaty: 01.08.2012 о 23:01. |
#123 | |||
Авто: Mercedes VITO 112CDI
Машина начала плохо заводить что на холоднную что на гарячую. Посмотрел стартер, аккумулятор, свечи, все в норме, все маслает, греется. Проблема в том что трудна как бы первая заводка, каждая последующая с интервалом 5-10 сек. даеться все легче, через пару минут вся таже история. Позвонил знакомому бусоводу на Т4, у него та же проблема и дизелисты ему сказали что это плоблема в клапане обратки топлива (не держится соляра в ТНВД). Кто может подсказать что с этим делать? И если у нас есть такой клапан то где он находиться?
#124 | |||
или где-то воздух слегка подсасывает. Топливный фильтр давно менял?
#125 | |||
Den1ss, клапан в полом болте, к которому приходит трубка обратки с форсунок и уходит трубка обратки в бак. Там пружина и шарик. Так на ТНВД с электронным управлением. По линии подачи топлива назад не пускает насос подкачки над топливным фильтром. Только что-то очень быстро уходит. Мне втулили обратный клапан перед ТНВД, так как подача не держала. Но это было видно после долгого(ночь) простоя. Как запустишь, с небольшими паузами нормально запускался. A это резко началось или постепенно?
Без буса... |
#126 | |||
#127 | |||
Den1ss, у меня такой-же мотор. Я решил проблему заменой ТНВД. Симптомы те-же были. Плунжерной паре хана. С приходом жары положение ухудшилось. Купил б/у ТНВД за 300 уё и зашибись. А до этого тоже лазил-исследовал стартер, свечи, релюхи всякие. Толку не было.
Без буса... |
#128 | |||
Gena-street, а как опредилить работает ТНВД или нет?
#129 | |||
Den1ss, ТНВД работает если авто работает.(неудачная шутка:o). Другое дело износ плунжерной пары. Когда двигатель горячий и мотор не запускается советуют полить ТНВД холодной водой(в зоне плунжерной пары - на уровне выхода трубок на форсунки) - запустилась живее - это оно. А вообще у моей автивки уже всё проверено было что знал и что подсказывали - просто больше уже нечему было.
Добавлено через 4 минуты А ещё я пробовал: отпускал гайки на форсунках и товарищ крутил стартером пока соляра не пошла с трубок(а она пошла не сразу), быстро затягивал гайки и запускал мотор. Запускался значительно быстрее.
Без буса... Востаннє редагував Gena-street: 01.08.2012 о 17:30. Причина: Добавлено сообщение |
| Поблагодарили Gena-street за это сообщение: |
Den1ss (01.08.2012)
#130 | |||
Зато профилактику сделал всему и теперь долго будешь ездить без поломок! "Ничто на земле не проходит бесследно!" (С)Известная пестня из моего детства.
#131 | |||
alexusaty, Саш, твои бы слова да...!
Без буса... |
#132 | |||
Звідки Ви: днепропетровск
Авто: H 200 Hyundai
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| Вибрация мотора | Двигун паливна єлектроника | |||
| проблема с абс | Єлектрообладнання | |||
| Как выкрутить сломанную свечу накала дизельного мотора | Технічні питання | |||
| Проблема с ABS | Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування | |||
| Пропала тяга мотора | Двигун паливна єлектроника | |||
