| ЧаПи |
| Календар |
#21 | |||
Звідки Ви: Тайланд Паттайя
Авто: ишак
Стёпа привезёт, я куплю новый.мне интересно будет ходить завтуленый или нет,там практически нет никакой нагрузки накой там резина нужна?
#22 | |||
#23 | |||
Звідки Ви: Кузнецовск
Авто: Hyundai H200
ALEXEY, у меня тоже такая беда была. Только помягче. Проехав 300 км уже дома возле гаража обратил на лишний звук при работе двигателя. Оказалось что этот шкив, точнее его металлическая часть слезла с резины. Пришлось покупать новый - около 500 грн (2 года назад). Шкив не разбитый (т.к. вовремя замечен был дефект), так что если тебе он понадобится в таком состоянии (может есть варианты обратно его запрессовать, приклеить к резине и т.д. без последующих проблем), то могу помочь, он мне не нужен.
Востаннє редагував Vovka: 04.11.2010 о 20:20. |
#24 | |||
Звідки Ви: Украина Кривой Рог
Авто: Hyundai H-200
У меня была такая проблема. Заказал токарю из цельного кусуа металла . Вышло дешевле нового и б/у ходит без проблем
#27 | |||
Авто: Hyundai H-200
Токарю было проще новый выточить . У меня там где паз под шпонку сильно разворотило- токарь сказал так надежней
#28 | |||
Звідки Ви: Україна, Борислав
Авто: FORD connect
Я вже позбувся цієї проблеми!!! Шків теж пішов до мотору, почав захист їсти, ремні пищали!!! При відкручувані обірвали болт. прийшлося висверлювати як і писалося!!! шків 800 грн+ шестерня 250 + ремні бо старі зїло ітого 1800 укр гривеників!!!
Зробіть нам нормальні дороги!!!!!!!!!!!!:mad::mad::mad:
#30 | |||
#31 | |||
Звідки Ви: Попільня, Житомирської обл.
Авто: HYUNDAI Н-1, 1999 г.вип., 2,5 TD (D4BF)
Доброго часу доби всім. В мене теж намалювалась дещо схожа проблема - шків колінвала сильно хитається, при прокручуванні спочатку холостий хід, а потім тільки чіпляє. Спочатку було враження, що відкрутився центральний гвинт, але наспрвді відкрутити я його не можу - не знаю як зафіксувати колінвал (маховик) - при відкручуванні все пружинить. Можливо в когось є досвід - підскажіть, будь-ласка, як його відкрутити. Можливо в нього різьба зворотня? Також розумію, що мені потрібен буде новий шків, буду вдячний за підсказки та пропозиції.
#32 | |||
лучший вариант- это молоток и зубило, пару четких ударов... в сторону откручивания , прям по грани , или хороший вороток, головка, машину на самую высокую передачу, и кто-то на тормоза
| Поблагодарили димончик за это сообщение: |
Voyager (08.04.2014)
#34 | |||
Voyager, Краще набери мене. Я тобі в тел. режимі все розкажу.
В тому місці, де КПП з'єднується з блоком двигуна, знімається захист маховика і там є отвір, щоб вставити міцну викрутку і зафіксувати маховик. Болт має звичайну різьбу, тому беремо метрову трубу і відкручуємо проти годинникової стрілки, попередньо зафіксувавши маховик. Є ще один спосіб відкрутити болт. Посади когось за кермо, увімкни 5-ту передачу, постав машину на ручний тормоз і нехай той, хто сидить за кермом, теж тисне на гальмо. В такому випадку є можливість втримати колінвал від прокручування і викрутити бол. Закручується ж болт за допомогою динамометричного ключа із зусиллям 192 Нм. |
| Поблагодарили Степан за это сообщение: |
#35 | |||
Труба да, а молоток и зубило -когда ты сам.
А на практике, -бывает труба не помогает,а зубило-да Добавлено через 2 минуты Лучше не рисковать, отверстие для контроля меток, не дай Бог обрежет фиксатор, второй способ -надежнее
Самый лучший учитель в жизни - опыт. Берёт, правда, дорого, но и объясняет доходчиво. Востаннє редагував димончик: 08.04.2014 о 07:23. Причина: Добавлено сообщение |
#36 | |||
димончик, В тебе Хюндай, чи Опель? На Хюндаї - це спеціальний отвір для того, щоб можна було зафіксувати маховик.
Цим методом точно не потрібно користуватись. Після таких кулібінів не відремонтуєшся. |
#37 | |||
Попытался дать пару советов, из опыта и тут же кулибин, хотя описал не один способ... А вообще, прошу прощения , сунул нос не в свою тему, испаряюсь.
#38 | |||
димончик, испарятся не надо... В даной ситуации каждый совет по-своему ценен... Как известно, истина рождается в споре (обсуждении). В любом случае Ваши советы внимательно прочитаны и взятые на заметку. Где-то слышал, что как-то можно стартером открутить. Может кто пробовал?
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| Куплю шкив генератора на Н-1 | Куплю... | |||
| Шкив коленвала форд транзит | Двигун паливна єлектроника | |||
| Шкив кондиционера | Двигун паливна єлектроника | |||
