| ЧаПи |
| Календар |
#21 | |||
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
Так как при замене крестовины задействован и подвесной подшипник-лучше его поменять сразу,не делая потом лишней работы.
Я не злой-отомщу и забуду,а когда забуду-еще раз отомщу!!! |
#22 | |||
Так через коробку и до двигателя можно дойти
#23 | |||
Беза, А разве на ваших бусах без снятия подвесного моно поменять крестовины?
#24 | |||
Виктория, Крестовины, почти всегда есть в наличие в JAPAN CARS, или АВТО ЯПОНИЯ, позвони им, думаю в районе 110-120 гр.
#25 | |||
Слава богу я туда не лазил, да и думаю не полезу
#26 | |||
В принципе у меня это первая серьёзная проблема, если можно так сказать.
На этой машине. |
#28 | |||
Буду менять и крестовину, и подвесной.
Чтобы не морочить голову потом. |
#30 | |||
Звідки Ви: Питер
Авто: Starex, 2WD, CRDI
Ну вот, тему назвали "Детонация", думаю есть рядом мотористы - подскажут, заглядывать не буду, а оказалось, что это вибрация - обычная причина - первая крестовина за подвесным. У меня такое было. Думал подвесной, но поменял крестовину (именно первую за подвесным - считать спереди назад) и уже 20 тыс.км спокойно, правда шприцую крестовины регулярно(1раз в 2 недели или через каждые 3тыс.км).
Мой бус:Starex 2.5, 2WD, CRDI(D4CB), МКПП, 2002г.в. |
#31 | |||
Сняла кардан, а том ужас. Две крестовины умерли, третья на подходе. Подвесной почти умер.
Незнаю как я ездила. |
#33 | |||
В Ростове все запчасти обойдутся в 260уе...Может есть смысл съездить
#34 | |||
| Поблагодарили SUVOROV за это сообщение: |
Виктория (19.11.2009)
#35 | |||
Завтра уже займусь двигателем.
Но самое интересное,проверила уровень масла - все в норме. |
#36 | |||
Если мотор в масле со стороны коробки-сальник коленвала(который сзади).У меня та же песня-на скорость не влияет,масло не уходит.
#37 | |||
#38 | |||
у меня такая ситуация, как купил - поддон сухой, на яме всё прощупал, погнал на СТО, поменял все ремни, и чорт меня дёрнул передний сальник.... и почалось, 3 раза меняли, а оно всё гонит и гонит, оказалось перед продажей мазнули холодной сваркой посадку сальника, а при замене отвалило, спрашиваю на СТО что делать? а они - забей, уровень между заменами держит - да, и нахрен лезть в двигло
ну неприятно, что снизу всё укакано, но видно так правильней
Востаннє редагував Vasek: 20.11.2009 о 08:20. |
#39 | |||
Vasek, вроде для ремней масло не полезно....
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| Детонация при глуении. | Двигун та паливне обладнання | |||
| Вибрация в руль и кузов на холостом ходу VITO 115CDI | Двигун,паливна,єлектроніка | |||
| вибрация | Двигун та паливне обладнання | |||
| Вибрация от двигателя на кузов D4BH | Двигун паливна єлектроника | |||
| Вибрация мотора | Двигун паливна єлектроника | |||
