Стартер круте через 5-10 сек. після ввімкнення запалювання - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 10.01.2023, 20:58 #1
Аватар для evgenn
evgenn evgenn зараз поза форумом
Звідки Ви: novii pobut
Авто: пежо биппер
Аватар для evgenn
Авто: пежо биппер
Типово Стартер круте через 5-10 сек. після ввімкнення запалювання
Подскажите, пожалуйста, что может быть?
Каждое утро когда минусовые температуры при повороте ключа в положение "стартер" стартер начинает крутить только через секунд 10-15 до этого тишина. После в течение дня заводится как и положено. Аккумулятор заряжен. При -15 не запустилась Подкинул зарядное в режиме зарядки запустилась с пол тыка. Началось еще в конце прошлой зимы. Летом машина простояла около месяца-завелась без проблем.
Пежо биппер 1,4 hdi
evgenn зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.01.2023, 23:05 #2
Типово Re: Стартер круте через 5-10 сек. після ввімкнення запалювання
Допис від evgenn Стартер круте через 5-10 сек. після ввімкнення запалювання - Пост 468504 - Фото 1
Пежо биппер 1,4 hdi
Їхай на переборку стартера! або в тебе настільки розумний біппер, що чекає коли нагріються свічки накалу. ще і захист по напрузі мережі стоїть.
Старий 12.01.2023, 19:54 #3
Аватар для André
André André зараз поза форумом
Звідки Ви: Olimpiiska 8b
Авто: Ездок
Аватар для André
Авто: Ездок
смотри втягивающее. тоже так начиналось при минусовой температуре а позже и при плюсовой продолжалось. снимал стартер давал на осмотр и там сказали всё ок. поставил назад проблема не исчезла. недано снял втягивающее и поменял и проблема ушла.
André зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.01.2023, 21:09 #4
Дописи: 351
Дописи: 351
Непогано було б замок продзвонити. Чи зразу йде 12 вольт в сторону втягуючого. Може механіка в замку на морозі підклинює. Ще треба було б глянути до втягуючого. Є такі "вумні" люди, що при ремонті стартера змащують сердечник. Там має бути сухо, але вичищено від корозії.
Старий 13.01.2023, 17:51 #5
Аватар для 2093306
Дописи: 61
Вы сказали Спасибо: 57
Аватар для 2093306
Дописи: 61
смотри массу на мотор и на кузов от акб---наверное когда подкинул зарядное то + ставил на клему а - на мотор или кузов цеплял.....и завелась
Старий 13.01.2023, 20:47 #6
Дописи: 351
Дописи: 351
Допис від 2093306 Стартер круте через 5-10 сек. після ввімкнення запалювання - Пост 468521 - Фото 1
Мимо. В таком случае на панели приборов была бы светомузыка. Это раз, а два, это то, что ТС заводил и без зарядного, но с вынужденной паузой в 5-10 сек.
Старий 01.10.2025, 20:56 #7
Аватар для avtomobilpro
avtomobilpro avtomobilpro зараз поза форумом
Вік: 36
Дописи: 17
Вік: 36
Дописи: 17
Похоже, проблема не в аккумуляторе, а в самом стартере или управляющей цепи. Часто такое бывает из-за подгорания втягивающего реле или окисленных контактов — на холоде это проявляется сильнее. Ещё стоит проверить «массу» и проводку на стартер. Если всё в порядке, тогда, скорее всего, стартеру нужен ремонт или замена втягивающего
расскажите что было
The world is mine
avtomobilpro зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.10.2025, 09:17 #8
Типово Р’С–РґРїРѕРІС–РґСЊ: Стартер круте через 5-10 сек. після ввімкнення запалювання
Р„ таке Р¶ саме. Але дійшов РІРёСЃРЅРѕРІРєСѓ, що РІСЃРµ таки акум. РљСѓРїРёРІ китайський вольметр Сѓ прикурювач С– РІСЃРµ стало СЏСЃРЅРѕ. РЇРє вмикаю запалення напруга Сѓ мережі десь РґРѕ 11 Р’, Р° коли вимикаються свічки ( фактично, Р° РЅРµ РЅР° панелі) стає 11,3 чи більше РѕСЃСЊ тоді РІ запускаю стартер. Робити так доводиться РѕРґРёРЅ раз РЅР° день вранці або після деякого простою.
Старий 21.10.2025, 13:25 #9
Вік: 36
Дописи: 17
Вік: 36
Дописи: 17
Схоже, проблема або в реле стартера, або в контактах замка запалювання — при морозі вони можуть “залипати”. Також перевір масу на кузов і двигун, бо при мінусовій температурі опір росте й стартер не одразу отримує живлення.
Ще варто підкинути OBD-сканер — подивитись напругу під час старту та можливі помилки по системі живлення. Це допоможе зрозуміти, чи просідає напруга, чи затримка саме механічна.
The world is mine
Старий 22.10.2025, 18:26 #10
Дописи: 351
Дописи: 351
Та нє, все набагато простіше. Vitos правильно написав про те, що мабуть біппер дуже розумний. У мене на Лагуні при похолоданні стало так само. При натисканні кнопки "Старт" ECU сам спочатку прогріває свічки, а тільки потім починає крутит стартер.
Старий 24.11.2025, 20:37 #11
Вік: 36
Дописи: 17
Вік: 36
Дописи: 17
Цілком можливо, що так і є — багато ECU самі затримують запуск, коли холодно, щоб догріти свічки. Але все ж не завадить підключити OBD-сканер і подивитись час активації свічок та напругу під час старту — інколи затримка буває надто довгою через слабку АКБ або підгорілі реле. Это швидко покаже, норма це чи вже відхилення.
The world is mine
Вібрація після заміни подушки Lincoln Загальні технічні питання 2 09.04.2022 15:47
Не заводится Трафик 2.0dci 2009года, Стартер не крутит(или через раз) sahastepa Єлектрообладнання 39 20.11.2017 21:40
(Opel, Renault, Nissan) Залишки після продажу Vivaro sirenkuy Продам... 52 28.09.2016 22:40
Продам залишки після продажу Віваро Вовка Продам... 9 11.02.2014 20:26
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:11.
