Плавают обороты Трафик 1.9 - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 08.12.2021, 07:08 #1
Аватар для maestro82
maestro82 maestro82 зараз поза форумом
Авто: Рено-трафик 1.9, 100
Дописи: 12
Вы сказали Спасибо: 13
Дописи: 12
Типово Плавают обороты Трафик 1.9
Добрый день. У моего друга есть проблемка (Траф 1.9 100ка) с холостым ходом. Иногда плавают (не постоянно) обороты.(Ситуация как на как на видео).
PS
Форсунки меняли 3 комплекта - никаких изменений ни в лучшую ни в худшую сторону. Топливный фильтр вместе с колбой-тоже. Трансдюсер-мимо. Регулятор давления (тот, что на насосе ставили новый)-мимо. Расходомер -мимо. (все запчасти заведомо рабочие с мое машины. )На компе ошибок нет. Проблема не постоянная. Есть подозрение на зазоры клапанов и сам ТНВД.
Подскажите, что может быть или дайте дельный совет.
https://www.youtube.com/watch?v=igXZ...88%D0%BE%D0%B2
maestro82 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.12.2021, 09:26 #2
Дописи: 352
Дописи: 352
Типово Re: Плавают обороты Трафик 1.9
Там под видео комменты. Эта проблемка на многих машинах. У меня кстати тоже, и еще у одного человека из форума. Решения пока что никто не нашел.
Старий 08.12.2021, 09:41 #3
у назві до відео пише корекція -5...
Старий 08.12.2021, 12:28 #4
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від maestro82 Плавают обороты Трафик 1.9 - Пост 466737 - Фото 1
Из советов( а их очень много) владельцев Лагун нашел только 2 дельных.
Один человек отрегулировал клапана самого мотора.
Второй снял датчик давления на ТНВД, продул воздухом под давлением сам датчик и посадочное место.
У обоих после проделанных работ проблема ушла.
maestro82 (08.12.2021)
Старий 08.12.2021, 14:06 #5
Підключити діагностику, і подивитись у реальному часі та тиск палива, у момент коли почитають оберти плавати. Якщо клапана то при мінусових температурах буде важко заводитись, а по мірі прогріву оберти вирівняються.
Старий 08.12.2021, 14:36 #6
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від Romaha55 Плавают обороты Трафик 1.9 - Пост 466742 - Фото 1
Я вже підключав, на місці в мене цей глюк не проявляється. Треба обов`язково трохи поїздити з гарячим мотором.
Допис від Romaha55 Плавают обороты Трафик 1.9 - Пост 466742 - Фото 2
Так буде, якщо клапани дуже зажаті.
Якщо зазори в клапанах просто менші від потрібних, то на холодну мотор якраз буде робити рівно. А з прогрівом зазори будуть зменшуватися, і коли стануть на кілька сотих менші нуля, трохи впаде компресія. Блок керування це відслідкує, і спробує вирівняти коррекцією палива, от тоді оберти можуть плавати.
Старий 08.12.2021, 14:42 #7
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Дописи: 435
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Дописи: 435
При прогріві зазори збільшаться.
Romaha55 (09.12.2021)
Старий 08.12.2021, 15:02 #8
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від ПавелК Плавают обороты Трафик 1.9 - Пост 466745 - Фото 1
Впевнені? При прогріві найдовша частина клапана, яка російською називається "стержень", подовжується, вибираючи при цьму зазор.
Старий 08.12.2021, 19:26 #9
Аватар для Samosad
Samosad Samosad зараз поза форумом
Звідки Ви: Донецк
Авто: Reno Trafic 1,9/100 кобыл
Дописи: 19
Аватар для Samosad
Звідки Ви: Донецк
Дописи: 19
Тоже такая проблемма. Ездил к электрику..., он чистил контакты на каком-то датчике(узнаю позже...), и на время обороты на хх не плавали. Но со временем(день-два) всё начинается снова. Он сказал, что если чистка контактов непоможет, то нужно менять этот датчик.
Samosad зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Samosad за это сообщение:
maestro82 (10.12.2021)
Старий 09.12.2021, 06:38 #10
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Дописи: 435
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Дописи: 435
Допис від Postdove Плавают обороты Трафик 1.9 - Пост 466760 - Фото 1
Впевнений.
Старий 09.12.2021, 08:10 #11
при прогріві зазори збільшаться, зв"язано із різними матеріалами з яких виготовлено клапана і гбц....
Старий 09.12.2021, 10:58 #12
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від Samosad Плавают обороты Трафик 1.9 - Пост 466764 - Фото 1
Наверное датчик давления топлива?
Забув, що на Трафіку ГБЦ алюмінієва. Так, на цьому моторі зазори дійсно збільшуються.
Востаннє редагував Postdove: 09.12.2021 о 11:30. Причина: Добавлено сообщение
Старий 09.12.2021, 13:19 #13
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Дописи: 435
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Дописи: 435
Отож ! Плавают обороты Трафик 1.9 - Пост 466767 - Фото 1
Старий 10.12.2021, 04:54 #14
Дописи: 12
Дописи: 12
Обороты начинают плавать после 80 ℃ и так постоянно на каждом светофоре.
Старий 10.12.2021, 08:34 #15
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від maestro82 Плавают обороты Трафик 1.9 - Пост 466773 - Фото 1
Точно так же и у меня. На диагностике показало всё нормально. И что еще интересно, после диагностики мотор до вечера на холостом ходу работал нормально. На СТО, где делали диагностику тоже сказали, что в первую очередь нужно проверять/регулировать зазоры в клапанах. БУ может корректировать порцию топлива из-за перекоса по компрессии.
Востаннє редагував Postdove: 10.12.2021 о 08:39.
maestro82 (16.12.2021)
Старий 10.12.2021, 18:57 #16
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Вы сказали Спасибо: 351
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Можливо буде Вам цікаво?
Приїхало на СТО , Ніссан Кашкай дизель, це той самий Рено, власник жалівся на не стабільну роботу двигуна після прогріву . Замінили якійсь датчик , зняли бак , проблема залишилась . Власник розповів , що ремонтувались форсунки , тому відкинули їх одразу. Відвезли форсунки на перевірку, все добре , але різний опір по показникам . Прописали по кодам всі форсунки , клієнт виїхав задоволенний і дивувався ціні ремонту , мало взяли , бо Ми не були впевнені у результаті .
Можливо допомогла остання ультрозвукова чистка? )
Востаннє редагував Rulik: 10.12.2021 о 19:09.
Старий 13.12.2021, 10:42 #17
дизель той самий, але не 1.9)) в 1.9 кодів не пропишеш..
Старий 13.12.2021, 16:57 #18
Дописи: 352
Дописи: 352
Треба уточнити- в 1,9 на Трафіку коди не прописуються. В 1,9 Евро 4 і далі(Лагуна, Меган, Сценік) форсунки вже прописуються. На деяких розборках такі форсунки( вони менш ходові і дешевші) намагаються впарити як форсунки для Трафіка.
Питання до топікстартера- вдалося щось зробити з холостим ходом?
Я сьогодні пробував вичислити шкандибаючу форсунку медотом відключення форсунок по одній. Номер не пройшов, без однієї форсунки мотор зразу глохне.
Старий 07.02.2022, 22:23 #19
Аватар для Сання
Сання Сання зараз поза форумом
Звідки Ви: Губен
Авто: Renault Trafic 1.9дці
Аватар для Сання
Звідки Ви: Губен
И Я ещё один с такой-же проблемой.
Сання зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.04.2024, 08:53 #20
Аватар для obidun
obidun obidun зараз поза форумом
Авто: Vivaro 1.9
Дописи: 7
Аватар для obidun
Авто: Vivaro 1.9
Дописи: 7
Типово Відповідь: Плавают обороты Трафик 1.9
В мене така ж проблема, на гарячу плавають обороти, корекції +-5. Хтось знайшов вирішення?
obidun зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Плавают обороты на холостую Анатолии Двигун та паливне обладнання 38 12.03.2019 20:23
Плавают обороты на холодную Piric Двигун та паливне обладнання 11 29.11.2016 21:57
Плавают обороты на 4-5 передаче Малюк Двигун та паливне обладнання 12 17.09.2016 02:26
Плавают обороты двигателя BUSOVOD Двигун паливна єлектроника 19 07.03.2011 22:23
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:56.
