Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - страница №11 - Бортові журнали
Старий 24.01.2019, 07:21 #201
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Вы сказали Спасибо: 232
Поблагодарили 1.080 раз(а) в 541 сообщениях
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Допис від Tkach73 Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 445164 - Фото 1
В Траф идёт ровно 2.7 литра в коробку.
по информации из каталога Total в 5ти ступ. коробку 2,6л, в 6ти ступ. 2,7
http://www.website.totalnordic.com/e...ubadvisor.html
по книжке 2,35л
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 445164 - Фото 2
Автозапчастини, фільтри та олива, автохімія, склоочисники, автолампи та ін.
4bibiki.com.ua
Востаннє редагував catmanul: 24.01.2019 о 08:14.
Старий 24.01.2019, 08:24 #202
Аватар для adminavto
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 453 раз(а) в 367 сообщениях
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
есть допуски по сопротивлению сере? или это развод?
что за сопротивление такое? может содержание серы?
какое масло 1.9 турбо должен иметь?
5в40 или 10в40?????????
Я за 5w40
мое мнение 5в40 жидковато, и быстрее убьет турбинку
взкость при рабочей температуре будет практически одинакова, 5w40 будет термостабильней, что является немалым плюсом для турбины, если говорить о маслах для легкового транспорта.
я про классы в3в4 и есть еще е7 типа для коммерческого транспорта
так вот е7 все 10в40 а в3в4 есть 5в40 есть 10в40
E7 есть в вязкости 5w40, но как они (масла для коммерческого транспорта) будут себя вести в трафике не известно, словом нужно пробовать. В принципе есть опыт применения грузовых масел в легковых турбированных дизелях, так что если надумаете, то думаю можно попробовать.
пока нравится Тотал кварц 5в40
берите Energy, оно с допуском MB229.5, который перекрывает реношный
Авторизована точка продажу.
adminavto@ukr.net
Старий 25.01.2019, 07:55 #203
таки 5в 40 налью
Старий 29.01.2019, 07:36 #204
318050 км
приехало ТО-32
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 445349 - Фото 1
после спячки в выходные парочка
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 445349 - Фото 2
выдали на работе Dokker 1.5 к9к
как то не нравится, ехать своими антибуксами не даёт гад
Старий 05.02.2019, 07:43 #205
318180 км
перестали моргать поворотники на закрытии со штатного ключа.
на выходных разберу концевик
Старий 05.02.2019, 07:47 #206
Аватар для fredi5
Звідки Ви: Украина,Че
Дописи: 206
Вы сказали Спасибо: 286
Аватар для fredi5
Дописи: 206
если на закрытие не моргают , а на открытие моргают , знач концевик 100%
и лампочка открытых дверей должна гореть постоянно при закрытых дверях
Старий 05.02.2019, 13:04 #207
так и есть
Старий 09.02.2019, 16:41 #208
318200
короче слил КПП и вышло 3.7 литра
офигел я и запутался окончательно))))))))))))
масло фильтры в двигателе все нормально ,пришлось правда сварить съемник для маслянного фильтра. Сильно затягивает фильтр, так что не открутить)))))
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 446051 - Фото 1
а вот в КПП залил 3 литра и с верхней пробки не потекло)))))
заглушку поставил в ЕГР
железо 6мм
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 446051 - Фото 2
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 446051 - Фото 3
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 446051 - Фото 4
три дня надфилями и готово
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 446051 - Фото 5
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 446051 - Фото 6
ну и общий вид так сказать)
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 446051 - Фото 7
будем думать как быть с КПП маслом
еще прокладку клапанной крышки надо поменять.
Нашел в уголке где-то свечу накала пятую))))))))) видимо когда-то кто-то менял и уронил)))
Старий 09.02.2019, 17:33 #209
Допис від старлей Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 446060 - Фото 1
Трубку надеюсь заглушил тоже.
Старий 10.02.2019, 08:35 #210
да
пятак там давно стоит
Старий 10.02.2019, 08:38 #211
Аватар для fredi5
Дописи: 206
Аватар для fredi5
Дописи: 206
а концевик двери сделал ?
Старий 10.02.2019, 11:12 #212
не))))
Старий 10.02.2019, 14:32 #213
В кпп йде 2,7л,ну максімум 3л і пофіг шо не виливається,чи не видно в отвір!!! По мануалу 2,7л.
Старий 10.02.2019, 15:07 #214
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Дописи: 435
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Дописи: 435
Допис від Darts-Trafik Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 446160 - Фото 1
100500 % Не створюйте собі проблем.
Старий 10.02.2019, 15:25 #215
ну вот читал что 2.35 и на весь срок службы
в инете куча инфы про 2.6 литра
у меня слилось 3.7 литра, исколько пробега оно так проехало мне не извесно. Судя по цвету масла не меньше 200000 км
кто-нибудь может привести аргументы,примеры,почему там должно быть 2.6 литра?
Старий 10.02.2019, 15:28 #216
Допис від старлей Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 446165 - Фото 1
Бо в розумній книзі це написано-мануал! Сто разів уже про це говорено-переговорено!
Старий 10.02.2019, 15:32 #217
Допис від старлей Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 446166 - Фото 1
КАк пишет та же литература, все из-за того, что смазка части шетсерен происходит способом разбрызгивания масла, а при значительном повышении уровня это самое разбрызгивание становится не таким уж эффективным.
старлей (10.02.2019)
Старий 10.02.2019, 15:57 #218
Аватар для sobol
Дописи: 268
Вы сказали Спасибо: 183
Аватар для sobol
Дописи: 268
при заміні зі своєї злив біля п"яти літрів чогось не зрозумілого, залив три літри. На тих трьох літрах їзжу від серпня. коробка не виє, нема жодних посторонніх звуків, почали легше передачі заскакувати. Чоловік, який колись переганяв їх з-за кордону і деякий час сам активно юзав виварку, казав, що при трьох літрах присутнє голодування 6 передачі, через те наші фахівці ллють "під горло".... як на мене - фігня то все.
Старий 10.02.2019, 16:44 #219
Дописи: 566
Дописи: 566
Допис від sobol Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 446169 - Фото 1
А ше деякі наші місцеві унікальні псевдомайстри стверджеють шо трафівські коробки жруть масло і треба доливати кожні 10 тиків Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 446169 - Фото 2
Старий 10.02.2019, 17:02 #220
Допис від sobol Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 446171 - Фото 1
спасибо за ответы
у меня 5-тиступка, так что 6 с завода погибла голодная.))))
а вот вой у меня присутствует только на 4-й передаче и то если на 4-й накатом пустить. В нагрузке молчит вся коробка.
Короче залил 3 литра, но чета я очкую)))))
в Белорусию 19 февраля вылетаю.
П.С. может кто знает новости с границы на Гоптивке?
буду Курск-Орел-Смоленск-Витебск ехать
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:02.
