Загальні технічні питання Обсуждение общих вопросов возникающих при эксплуатации автомобиля |
#25 | |||
Hepu в крайние годы совсем изменился.
#27 | |||
Не знаю. Я покупал в 13-м и в потом в 15- м, совершенно разные по цвету, на вкус не пробовал.До 13-го года покупал хепу часто.
#29 | |||
#30 | |||
порекомендую антифриз Cartechnick, делается на одном заводе с Hepu.
можно брать антифриз класса G12+ , он смешивается с другими без последствий. также хороший антифриз TOTAL GLACELF AUTO SUPRA
Автозапчастини, фільтри та олива, автохімія, склоочисники, автолампи та ін. 4bibiki.com.ua (098) 610-60-33 (viber), с 9.30 до 17.30 пн-пт |
#33 | |||
Авто: Trafic
Разъедает не антифриз, а их кривая смесь, коей могут быть 10+11 11+12 10+12. Потому если делаете как автор, с промывкой то 11 или 12 лейте и не морочьтесь. А вот если надо добавить и точно не известно что в бачке. То лить 12+ его можно мешать и с 11 и с 12. Ну и он типа самый долговечный.
Цвет не 100% гарантия вида антифриза. |
#34 | |||
#35 | |||
Поменял антифриз. Работой доволен
![]() ![]() Как проверить работу свечей подогрева, подскажите!? ![]() Подробнее о замене антифриза на Трафик 2.0 я описал на Д2ру. С фото и т.д. https://www.drive2.ru/l/486255170166980796/ Подписываемся. ![]() ![]() ![]() Не большое описание, если где-то не прав, подскажите как нужно. Главное, кто будет менять, не забудьте снять колпачки со свечей подогрева. А то сгорят когда в системе будет еще воздух. Они находятся за корпусом воздушного фильтра. Фильтр снимается элементарно, отсоединить фишку и снять патрубок, также патрубок забора воздуха снизу. Корпус просто сдергиваем со штырей. Сливал все через нижний патрубок на радиаторе. Заливал сначала до заполнения расширительного бачка, далее нужно спустить воздух с системы. У нас вроде как 5 точек,могу ошибаться. Я нашел только 3 пробки для спуска воздуха. 1) возле входа в печку 2) справа от фильтра воздуха 3) и под фильтром, возле термостата, колпачек как на колесах. Открутить-закрутить... Самое оптимальное начинать спускать воздух: Термостат, справа от фильтра, печка... Пробовал по разному, это вроде самое лучшее. Прогрели машину немного, еще спустить, и т.д. Когда уверены, что воздуха нет, подключаем подогреватели и катаемся. Промывал долго и мучительно, в общем раз 20...+- |
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sahastepa за это полезное сообщение: |
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Попадает масло в систему охлаждения | Двигун,паливна,єлектроніка | |||
Не могу открутить колесо | Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування | |||
Продам аудио систему :) | Балачки в курилці |
