| ЧаПи |
| Календар |
#301 | |||
Звідки Ви: Тверь
Авто: Traffic 2008. 2.5
А что там подтягивают, виртуально представляю себе но вижу что протянуть можно только крепление оной к кузову?
#302 | |||
Звідки Ви: Тверь
С какой периодичностью нужно менять масло в насосе гидроусилителя и нужно ли это делать вообще ?
#303 | |||
Звідки Ви: Україна, Суми
нужно, я сразу после покупки, регламента я не видел, но думаю пару лет и поменяю
#304 | |||
Звідки Ви: Тверь
Вот и я три года назад менял насос и масло соответственно новое залил но уже тысяч 80 -100 накрутил и теперь думаю менять или есть какой то срок или пробег опр.
#305 | |||
вите4ек, Как правило,меняют при замене ремней,роликов. Ну,скажем,я каждые 70000км меняю всё в комплексе- водяная помпа с антифризом,тормозуха и масло в гидрике.
| Поблагодарили Darts-Trafik за это сообщение: |
вите4ек (25.02.2018)
#306 | |||
Звідки Ви: Тверь
Мой пробег 361 т и помпа стоит родная, когда я заикнулся насчет ее замены мастер сказал оно тебе надо? Когда ей прийдет пушистый зверек тогда и поменяем.
Добавлено через 5 минут Да и антифриз еще родной, вот сегодня было -28 вроде не замерз а ночью обещают за тридцатку вот и стремаюсь. Завелась с 4 оборота завтра опять на работу, все время сильные морозы был дома и машину не трогал а тут как специально отправили в командировку бригаду сборщиков возить. Востаннє редагував вите4ек: 25.02.2018 о 20:24. Причина: Добавлено сообщение |
#307 | |||
Звідки Ви: Івано-Франківськ
Авто: Трафік 1.9
Доброго дня всім!
Вчора при їзді по відчув невеликий шум при вивертанні керма...в різні сторони шум однаковий..торба підсилювачу? чи масло міняти і там дивитись? Добавлено через 16 минут Чорні плями то я тим "ситом" притулив... ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 19 минут Також присутній стук при їзді незалежно від вироту керма на ямках,але я підозрюю стабілізатори вони так стукають. Коли машину купляв діагност казав,що рульова має невеликий шат з правої сторони. Востаннє редагував blackstalker: 01.04.2018 о 18:07. Причина: Добавлено сообщение |
#308 | |||
Авто: Пішохід !
#309 | |||
Звідки Ви: Тверь
Покупал ремкомплект усилителя, там идет дюралевая втулка которая и наченает выть вследствии износа, сальник и три разного диаметра колечка. Тысяч 120 отходил и опять начал подвывать, заказал ремкомплект и получил только без втулки , в магазине сказали так и шло. Поменял сальник так как из под него реально капало , вроде все сухо но думаю надо искать полный ремкомплект .
#310 | |||
Звідки Ви: Тверь
Воет насос гидроусилителя , несильно, иногда вообще не слышно, при повороте руля звук не усиливается. Вот хочу спросить а помпа воет или она сразу потечет я ее еще не разу не менял ? Может это воет и не гур.
#312 | |||
У меня сейчас тоже такое случается. На прошлом мастере било подобное, но с пеной и мгновенно вигоняло. Оказалась проблема в уплотнении шкива
#313 | |||
Дядьки, подскажите пожалуйста, как подобрать насос гидроусилителя на замену?
Вижу продают разные с шкивом разного диаметра и количеством ручейков. Только лезть к нему и мерять считать? |
#314 | |||
на нём как правило есть бирка с кодом реношним
если нету - считаем ручейки
woody (07.09.2018)
#317 | |||
Тяжело.. Вернее сам шкив крепится болтиками к "крестовине" которая напресована на вал насоса, если новый насос без неё(просто вал) то снять сарую очень трудно, ломается она, хоть и стальная... новую напресовать не сложно, нагреть предварительно.
#318 | |||
Т.е. как я понял, новый лучше брать уже со шкивом либо с напрессованным трилистником.
#319 | |||
Звідки Ви: Украина,Че
когда старый трилистник снимать то только съёмником (ничего не ломается) , а чтоб напресовать - то в валу есть дюрка с резьбой (она как раз для запресовки)
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| Стучит рулевая рейка | Двигун паливна єлектроника | |||
| есть Рулевая рейка Dukato, Jumper, Boxer (ГУР 96-00 г.в.)без пробега по СНГ | Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування | |||
| Рейка рулевая, Джампер | Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування | |||
