| ЧаПи |
| Календар |
#2281 | |||
А во что пакуют АТФ? У Кастрола, например, литровый пузырёк трансмиссионки имеет вынимаемый "носик" для заливки непосредственно в агрегат.
#2282 | |||
У меня только со шприца
#2283 | |||
Блин
#2284 | |||
Блин! Ты меня сбил с мысли со своим шприцом
Имеется плунжерный нагнетатель ёмкостью около 0,8 литра со шлангом, длиной около1,5м и штуцер в 12мм. Заливал им трансмиссионку в Жигули. Естественно жирный и в пыли.
Востаннє редагував mehanik: 05.04.2017 о 21:26. |
#2285 | |||
Звідки Ви: Украина, Днепр
Привет, Харькову!
Интересует вопрос проживания в Харькове. Один хороший товарищ вроде нашел работу в Харькове и ему нужно на некоторое время (испытательный срок я так понимаю) пожить в Харькове. За адекватную цену. Интернет, естественно, прорабатывается вдоль и поперёк. Это отдельная тема. Задаю здесь вопрос потому как вдруг у кого есть интересные варианты предложить пожить незадорого... Заранее всех благодарю
#2286 | |||
Олег я далек от этого, знаю только один хостел, недалеко от вокзала.
#2288 | |||
097 1111192 Антон
#2289 | |||
будете в наших краях- Велкам
#2290 | |||
Авто: Renault trafic 1,9 /100 /2005
Плюс один тРафик в Харькове.
Посоветуйте кто в Харькове продиагностирует вибрацию двигла? Гидроопору поменял, вибрация меньше, но не пропала. И сверчок живёт под капотом какой-то - свирчит на холостых - сам поймать не смог - нужен знаток больных мест рафиковивар. |
#2291 | |||
#2292 | |||
Вообще не смотрел как купил. Чет думал что на таких годах уже компенсаторы давно должны стоять. Пока заправлялся на ОККО на холодную жутко тарахтел мотор, начал заправляться Лукойловским евро-5 - мотор шепчет и летит, вот на фоне этого шепота и стал слышен сверчок! Прижимаешь мотор за воздухан, вроде звук исчезает, тянешь за воздухан наверх, усиливается, но источник непонятен.
Вот ещё думаю - предыдущий хозяин лил elf 10w40 turbodisel sintetic, видимого расхода за 5000 что я проехал нет, планирую замену на 5w40 sxr - не побежил ли пятерка из всех щелей? Привык на всех предыдущих бензинках вообще нулёвку лить...10ка это для ушатанных дрыгателей совсем, вроде? И посоветуйте разборку рафиков-вивар в Харькове - нужен привод заслонки забора воздуха - мой умер стандартной болезнью - захлебнулся и сгнил, плавая в своём штатном месте, в которое французские чудо-инженеры его поместили((( Брать с пересылкой не вариант - на бу живые попадаются с соотношением 1:10 Востаннє редагував marchello: 05.03.2018 о 07:07. |
#2293 | |||
сам не видел, но говорили, что на автограде есть горбатики в разбор.
| Поблагодарили АнатолийК за это сообщение: |
marchello (05.03.2018)
#2294 | |||
Я как-то раз там видел разобраного.
Ранее завод рекомендовал лить в этот мотор именно это масло.
| Поблагодарили Вик123 за это сообщение: |
#2295 | |||
Звідки Ви: Харьков-Сочи
Есть на Автограде,как то был там у них.Цены конечно не порадовали.
#2296 | |||
Есть у кого из харьковчан, владельцев горбатиков 1,9 100ка возможность сравнить с моим Трафом - чтоб понять нормально мой дрыгатель для своего объёма работает, или не ахти. Дизелей никогда не было, поэтому не совсем понятно низкочастотный гул это его норма или нет. И крутящий момент на низах слабоват - это такая унылая коробка или мой двигл с проблемами. А то тут некоторые пишут что после чипа машина прямо рвет...а у меня просто турбояма меньше стала, а после 120 на трассе едва до 130 разгоняется, а дальше хоть в пол вдави педаль - рычит а не набирает обороты.
Вот хочется понять 1.9 такой и есть, или у меня с проблемами? Может кто со мной пересечься для проведения тестового сравнения. Естественно интересен мотор, по характеристикам близкий к эталону. Был когда-то турбированный бензиновый форд проба 2,2л 12 клапанный, так тот с места при педаль в пол аж подпрыгивал - турбина заводилась прям с холостых и давление наддува по стрелке было близко к максимальному. И это при том, что турба была простая, без изменения геометрии - такая же как у нас. Шрузы менял на нем раз в три месяца. Раз даже вал свернул. С места не делал только полноприводные спорткары, все что с моноприводом первые несколько секунд оставалось сзади...и на Т5 пробовал разок проехать. Тот тоже с места неплохо для буса подрывается, но там понятно что турба с изменяемой геометрией... Востаннє редагував marchello: 05.03.2018 о 21:25. |
#2298 | |||
По зазорам клапанов - мастер Андрей с Тарасовской 3 сказал что если в мороз заводится нормально, с зазорами все хорошо. У меня этой зимой всегда заводилась. Значит с клапанами порядок.
Добавлено через 9 часов 2 минуты Ещё вопрос - ни у кого из Харьковчан не завалялась гидроопора двигателя, которая живая и без вибрации. Поставил новую металкаучо - вибрация (низкочастотный гул при разгоне до 1900 оборотов) не пропала. Брать за 2000 оригинал без уверенности что не в ней проблема как-то накладно. Хотелось бы проверить с рабочей гидроопорой предварительно. А так бы прикрутил тестово на проехаться, с меня есенно пиво
Востаннє редагував marchello: 06.03.2018 о 07:35. Причина: Добавлено сообщение |
#2299 | |||
marchello, а ты живешь в каком районе?
#2300 | |||
Салтовка, Гарибальди 7а. Работаю возле нового цирка - Катерининская 11. Завтра на 10 записан на компьютерную диагностику на Руставели 33 к Антону (чиповался у него вчера, но ожидания от изменений были больше реалий).
Ну и мне подъехать не проблема в городе - не пешком же
| Поблагодарили marchello за это сообщение: |
Беза (06.03.2018)
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| (Volkswagen) всем привет из Харькова | Вітання та знайомства | |||
| Принимайте в Бусоводы! | Вітання та знайомства | |||
| День освобождения Харькова | Вітання та знайомства | |||
| Мы - бусоводы ! | Вітання та знайомства | |||
| Есть кто из Харькова ? | Балачки в курилці | |||
