Проблема с Esp , Abs - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 28.11.2016, 17:52 #1
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Типово Проблема с Esp , Abs
Проблема в следующем: самопроизвольно срабатывает блок ABS и затормаживает авто. Проблема выложена в видео, посмотрите видео и поймёте о чём я.
Подскажите что нужно сделать, чтоб проблема исчезла. СПАСИБО. Вот ссылка на видео
Колёса все одинакового размера.
Подключали комп он показал,что когда происходит срабатывание блока АБС, то левое переднее колесо показывает 2км/ч., а остальные 8-9км/ч. НО дело в том, что показания на спидометр приходят ИМЕННО с этого датчика. Вот в этом и загвоздка, что первое происходит, а ИМЕННО
Или сначала Блок АБС тормозит это колесо и спидометр показывает на ноль. ИЛИ сначала датчик показывает что колесо остановилось и после этого происходит срабатывания (ЕСП) блока АБС и тормозится машина.
НО по ощущениям, что ИМЕННО блок АБС тормозит левое колесо и именно поэтому спидометр показывает на НОЛЬ. Но почему тогда при вывернутом руле нечего не происходит.
Если бы глючил датчик АБС, то он и при повёрнутом руле так-же бы глючил, но при вывернутом руле ничего не происходит.
Ездил на комп. По компу все датчики АБС рабочие. Датчик положения руля откалибровали. Все датчики АБС выставил с зазором 0,15-0,2мм. КАКОЙ зазор ПРАВИЛЬНЫЙ (по заводу) ?
Может у кого, была похожая проблемка, как решили её.
Востаннє редагував D.A.D: 28.11.2016 о 18:03.
Старий 28.11.2016, 18:24 #2
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Вы сказали Спасибо: 356
Поблагодарили 316 раз(а) в 217 сообщениях
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Типово Re: Проблема с Esp , Abs
Был у меня на тэчике.... при вывороте руля ( на ходу) в любую сторону...
Оказалось провод с датчика абс, переломался внутри... пока прямо ехать - хорошо..как началась плохая дорога или поворачивать... сразу абс с ебд срабатывает, Проблема с Esp , Abs - Пост 395892 - Фото 1
Как вариант..... поменяй датчики местами, будет видно что происходит
Старий 28.11.2016, 20:02 #3
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Не вариант. Снять датчик не повредив его маловероятно.
Старий 28.11.2016, 20:22 #4
D.A.D, а у тебя колодки не поджимают колесо? Может потому и
Допис від D.A.D Проблема с Esp , Abs - Пост 395904 - Фото 1
Старий 28.11.2016, 20:30 #5
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Допис від D.A.D Проблема с Esp , Abs - Пост 395907 - Фото 1
А как ты зазор делал??? Его ведь надо (вверх или в низ )двигать в цапфе .
Старий 28.11.2016, 21:20 #6
Допис від D.A.D Проблема с Esp , Abs - Пост 395912 - Фото 1
у тебя провод от датчика АВС коротит...найди какой,замени провод, и все станет на место.
...у меня было похожее на легковушке..просто обрезал около самого датчика провода,подпаял другие...и все стало нормально.
Старий 29.11.2016, 12:28 #7
Допис від D.A.D Проблема с Esp , Abs - Пост 395989 - Фото 1
Заедь на компьютерный розвал,может быть проблема в схождении.
Старий 29.11.2016, 20:01 #8
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Допис від oleg9489 Проблема с Esp , Abs - Пост 396045 - Фото 1
Именно так и выставляется, двигается датчик АБС в посадочном гнезде вверх -вниз.
Допис від wasya Проблема с Esp , Abs - Пост 396045 - Фото 2
Я померял сопротивление датчиков, с разъёма блока АБС, на всех датчиках +/- одинаковое сопротивление. Если б был закороченный, оно бы показало. И по компу показывает, что датчики рабочие, хотя ...надо подумать, как это проверить.
Допис від Bober Проблема с Esp , Abs - Пост 396045 - Фото 3
Заедь на компьютерный розвал, может быть проблема в схождении.
Геометрия передних колёс в норме проверял. Хотя она тут и не причём.
Старий 29.11.2016, 20:18 #9
Допис від D.A.D Проблема с Esp , Abs - Пост 396050 - Фото 1
Как не причем ? Как раз при повороте будет влиять на Esp,при чем и срабатывает блок Abs.
Старий 29.11.2016, 20:31 #10
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
D.A.D. Именно так и выставляется, двигается датчик АБС в посадочном гнезде вверх -вниз.
Он ставится до упора..и не каких регулировок нет.
И если ты их двигал .. верх - низ , значит они не закисли! И их можно смело менять местамиПроблема с Esp , Abs - Пост 396057 - Фото 1
И еще .. обрати внимание.. на гребенку абс.. что на ступице , не лопнувшая ли она или деформированная .
Старий 29.11.2016, 21:18 #11
Допис від D.A.D Проблема с Esp , Abs - Пост 396066 - Фото 1
С компом в ходу, без вариантов
Старий 30.11.2016, 10:54 #12
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
oleg9489, нет там ни какого упорпа. Это Спринтер в 903-м кузове. Ты наверно путаешь с другим.
Bircha, ездил с компом в ходу. Специ не чего сказать не могут, почему это происходит и просто приговорили блок АБС электронную часть. Хотя я уверен что это не он.
Скорее всего барахлит гребенка или какойто датчик.
проблема
Проблема АБС Hlyust Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 36 09.12.2019 08:28
Проблема с АБС sergo Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 4 31.03.2015 21:42
Проблема с ABS bojur Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 6 04.12.2011 17:37
ЦЗ проблема BUSOVOD Двигун паливна єлектроника 28 16.02.2010 13:06
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:01.
