| ЧаПи |
| Календар |
#181 | |||
на сьогодняшній день є таке
Блок управления на Трафик\Виваро 2.5(135 л.с) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Блок управления двигателя (комплект) В комплект входит: - микросхема в ключ - блок комфорта UCH - N2 - блок управления двигателем 0 281 011 890 данный комплект для авто Renault Trafic/Opel Vivaro\Nissan Primastar Примастар 2.5 dCi (Cdti) (135 л.с) до 2007 г. цена 3000 грн к комплекту даётся код иммобилайзера. также в блок возможна заливка тюненой прошивки(чипованой) эта опция оговаривается отдельно уместный торг гарантия на установку\запуск также есть такие комплеты(блок управления двигателем,ЦБКЭС,ключ\чи) для Trafic\Vivaro 1_9 насос вакуумный 1.9 Трафик ![]() ![]() ![]() ![]() цена 450 грн ----------------------------------------- вакуумный усилитель тормозов Трафик ![]() ![]() цена 800 грн також є блоку управления двигателем 2_0 і 2_5 після 2007 року можлива теж процедура під автопривязку ну і ніхто не одміняв всякі шайтанські діла - чип, сажу убрати, егр... вообщем все шо звязано з мозгами Добавлено через 1 минуту Так называемый блок комфорта(ЦБКЭС) ![]() ![]() блок рабочий, проверенный... цена 1500 грн цена за сам блок. все остальные действия оговариваются отдельно есть на 2 и на 3 фишки Если у Вас с ним проблема - помогу внедрить этот.... при этом чтоб не послетали ключи... Могу кстати попытатся оживить Ваш, если он не окончательно гигнулся... Блоки управления двигателем на данном фото предоставлен блок от Трафа 1,9 после 04 года ![]() ![]() цена 1200 грн цена только за блок. все остальные действия оговариваются отдельно блок может быть подготовлен к автопривязке. это нужно в случае замены только одного блока управления, если с ним проблемы... также может быть в него залита тюненая(чипованая) прошивка этот блок для 1,9 до 2004 года ![]() ![]() также возможно сделать под автопривязку и залить чипованую прошиву цена 1200 грн цена только за блок. все остальные действия оговариваются отдельно по блокам.... на фото блоки для 1,9 .... есть на 2_0 и 2_5 после 2007 года едц16
Диагностика Renault Can Clip Программный чип-тюнинг,программное удаление EGR,DPF и др. Работа с блоками управления Изготовление чип-ключей Удаление краша из блоков Airbag Переделка с робота на механику в полном объёме Приборные панели с бортовым компьютером Обустройство Круиз-контроля для Вашего авто Приборы для диагностики Автономные отопители WEBASTO А также другие деяния..... тел. 098 255 71 58 (согласовано с администрацией) Востаннє редагував vectra20: 08.01.2017 о 12:51. |
#182 | |||
есть моторчик печки
заменены щётки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() цена 350 грн --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Расходомер воздуха Трафик\Виваро\Мастер после 2007 года ![]() ![]() есть несколько штук. проверены --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Подушки безопасности водителя ![]() ![]() разные...Трафик\Примастар\Виваро всяко в жизни бывает. может кому понадобиться
Диагностика Renault Can Clip Программный чип-тюнинг,программное удаление EGR,DPF и др. Работа с блоками управления Изготовление чип-ключей Удаление краша из блоков Airbag Переделка с робота на механику в полном объёме Приборные панели с бортовым компьютером Обустройство Круиз-контроля для Вашего авто Приборы для диагностики Автономные отопители WEBASTO А также другие деяния..... тел. 098 255 71 58 (согласовано с администрацией) Востаннє редагував vectra20: 25.09.2017 о 22:18. |
#184 | |||
нема
#185 | |||
Звідки Ви: Харьков-Сочи
Руль классный,я б себе взял,тем более проблема с кнопками круиза.Но как подумаю что в Киев за ним ехать...
#186 | |||
зато он может поехать куда угодно...
#188 | |||
точно не собираюсь...
Диагностика Renault Can Clip Программный чип-тюнинг,программное удаление EGR,DPF и др. Работа с блоками управления Изготовление чип-ключей Удаление краша из блоков Airbag Переделка с робота на механику в полном объёме Приборные панели с бортовым компьютером Обустройство Круиз-контроля для Вашего авто Приборы для диагностики Автономные отопители WEBASTO А также другие деяния..... тел. 098 255 71 58 (согласовано с администрацией) Востаннє редагував vectra20: 07.12.2016 о 14:54. Причина: Добавлено сообщение |
#189 | |||
актуальна ціна в повідомленні 182 Їх в мене може так статись, що скоро вообще не буде так що за 2200 - це і є акція. акція заключаеться в тому, що за таку ціну хоть є приборка
#190 | |||
Звідки Ви: Украина, Яготин
Добрый день. Крышки корпуса топливного фильтра с рабочим подогревом нет случайно?
#191 | |||
Звідки Ви: Украина, Золотоноша-Черкассы
Авто: Опель Виваро 1,9, Опель Вектра Б
Случайно насоса гідропідсилювача керма нема?
#192 | |||
Вовчику, а такоя вот случаем нема? http://buscentr.com.ua/viewphoto/L3B...Q0NzdfMy5qcGc=
#193 | |||
не а..
поросходились. а нових не притягивал
#194 | |||
#195 | |||
Авто: Opel Vivaro 2.5
#196 | |||
Звідки Ви: Lemberg
Нове скільки коштує?
Бо щось і мій почав перемикач вимахуватись, габарити включаються нормально а вже головне світло барахлить, але тільки як у салоні холодно, на тепло все добре...
Гарні звички продовжують життя, а погані роблять життя приємним. |
#198 | |||
Когда мы что-то покупаем, мы ведь платим не деньгами. Мы платим тем временем нашей жизни, которое мы были вынуждены потратить на то, чтобы заработать эти деньги. |
#199 | |||
Немного не такой((
#200 | |||
парни !
может вы перейдёте в личные сообщения?
Диагностика Renault Can Clip Программный чип-тюнинг,программное удаление EGR,DPF и др. Работа с блоками управления Изготовление чип-ключей Удаление краша из блоков Airbag Переделка с робота на механику в полном объёме Приборные панели с бортовым компьютером Обустройство Круиз-контроля для Вашего авто Приборы для диагностики Автономные отопители WEBASTO А также другие деяния..... тел. 098 255 71 58 (согласовано с администрацией) Востаннє редагував vectra20: 05.01.2017 о 23:16. |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| (Opel, Renault, Nissan) Продам усилитель бампера Виваро | Продам... | |||
