Разница моторов D4BA, D4BF, D4BH, D4BB - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 27.05.2009, 09:30 #1
Типово Разница моторов D4BA, D4BF, D4BH, D4BB
Вроде так ...
D4BA - атмосферник
D4BF - турбинированный
D4BH - турбинированный + пром. охл. (интеркуллер)
Старий 27.05.2009, 16:34 #2
А что за D4BB???
Старий 27.05.2009, 19:40 #3
Помоему не турбовый мотор.
Старий 27.05.2009, 19:52 #4
Разница моторов D4BA, D4BF, D4BH, D4BB - Пост 37920 - Фото 1
Engine Specification
DESCRIPTION D4BB
DISPLACEMENT(cc) 2,607
BORE X STROKE(mm) 91.1X100
MAX. POWER (ps/rpm) 80/4,000
MAX. TORQUE (kg.m/rpm) 17/2,200
DIMENSION (mm) LENGTH 710
WIDTH 673.4
HEIGHT 641
WEIGHT IN DRY(kg) 200.8
CYCLE 4
NO. OF CYLINDER 4
CYLINDER ARRANGEMENT IN-LINE
FIRING ORDER 1-3-4-2
COMPRESSION RATIO 22
ASPIRATION NA
ALTERNATOR(V-A) 12-75
STARTER MOTOR(V-kw) 12-2.0
BSM(balance shaft module) IN BLOCK
ETC(electronic throttle control) Non
TIMING TRAIN BELT
Старий 27.05.2009, 20:19 #5
Vasek, таки я прав ? Без турбы ?
Старий 27.05.2009, 22:19 #6
Таки прав - без Разница моторов D4BA, D4BF, D4BH, D4BB - Пост 37962 - Фото 1
Старий 21.09.2009, 12:01 #7
Аватар для genagirka
Звідки Ви: Харьков, Богодухов
Авто: H1 2004г. 2.5CRDI
Дописи: 486
Вы сказали Спасибо: 1.410
Дописи: 486
А D4CB, это CRDI
Старий 01.03.2010, 19:55 #8
Аватар для Alexserbin
Alexserbin Alexserbin зараз поза форумом
Авто: Hyundai H1 Starex 2004
Дописи: 77
Вы сказали Спасибо: 9
Дописи: 77
Наконец нашёл информацию про примерный вес двигателя. Просто интересовало. Думаю d4BH будет не намного тяжелее.
Alexserbin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.02.2013, 20:50 #9
Аватар для Novik
Novik Novik зараз поза форумом
Звідки Ви: Тернопіль
Авто: Н1 Старекс 2007 АТ
Дописи: 37
Аватар для Novik
Дописи: 37
А яка потужність мотора VIN nljwvh7hp6z065033
МОДЕЛЬ H-1 (Turkey) (2002-) [HMT4G0PA02]
КЛАСС HIGH GRADE
КУЗОВ VAN LONG 6
ТИП ДВИГАТЕЛЯ D4BH(4D56 TCI)
ТОПЛИВО T/C INTER COOLER
ТРАНСМИССИЯ 4 SPEED AT 2WD
ДАТА ВЫПУСКА 23.11.2005
КОД РЕГИОНА C51 - EUROPE
КОД СТРАНЫ D26 - TURKEY(WAS C20)
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ LK
КОД ЦВЕТА КУЗОВА Y
2813 AIR INTAKE-MHI(WATER TYPE)
2835 EMISSION EC 1996
3311 FUEL INJ-MACHINE TYPE
Є різні дані, навіть 140 к.с.
Буду дуже вдячний
Novik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.02.2013, 20:57 #10
Дописи: 2.009
Вы сказали Спасибо: 1.142
Поблагодарили 2.120 раз(а) в 1.077 сообщениях
Дописи: 2.009
Допис від Novik Разница моторов D4BA, D4BF, D4BH, D4BB - Пост 152906 - Фото 1
D4BH
74 кВт (101 к.с.)
Старий 15.02.2013, 20:58 #11
Допис від Novik Разница моторов D4BA, D4BF, D4BH, D4BB - Пост 152907 - Фото 1
103 коника и к бабке не ходи.
Старий 15.02.2013, 22:05 #12
Аватар для Mokriy
Mokriy Mokriy зараз поза форумом
Авто: Huyndai H200 CRDI
Дописи: 7
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Аватар для Mokriy
Дописи: 7
А есть у кого то график мощности и крутящего момента для CRDI?
Mokriy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.02.2013, 12:13 #13
Аватар для Novik
Дописи: 37
Аватар для Novik
Дописи: 37
МОДЕЛЬ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ГОД ВЫПУСКА КОД ДВИГАТЕЛЯ НОМЕРТУРБИНЫ
H-1 2476 см3 (140 л.с.) 2002+ D4BH (4D56T) 716938-5001S
H-1 2 476 см3 (80 л.с.) 1996+ D4BF (4D56T) 49135-04011
H-1 2.5 TD 2476 см3 (100 л.с.) 2000+ 4D56 49135-02110
H-1 2.5 TD 2476 см3 (99 л.с.) 2000+ D4BH 49135-04300
H-1 CRDI 2476 см3 (140 л.с.) 2000+ D4CB 710060-5001S
Starex 2476 см3 (136 л.с.) 2001+ D4BH (4D56 TCI) ELECTRONIC715843-5001S
Starex 2476 см3 (140 л.с.) 2002+ D4BH (4D56T) 716938-5001S
Starex 2476 см3 (80 л.с.) 1996+ D4BF (4D56T) 49135-04011
Starex 2.5 TD 2476 см3 (99 л.с.) 2000+ D4BH 49135-04300
Starex CRDI 2476 см3 (140 л.с.) 2000+ D4CB 710060-5001S
H-1 2476 см3 (Нет данных) 2004+ D6A 53039880126, 53039880143
H-1 2476 см3 (136 л.с.) 2001+ D4BH (4D56 TCI) ELECTRONIC 715843-5001S
Але своєї турбіни тут не знайшов
Поблагодарили Novik за это сообщение:
vitos svp (01.01.2015)
Старий 16.02.2013, 16:30 #14
Аватар для koroed70
Дописи: 81
Вы сказали Спасибо: 23
Аватар для koroed70
Дописи: 81
Допис від Novik Разница моторов D4BA, D4BF, D4BH, D4BB - Пост 153019 - Фото 1
Допис від Novik Разница моторов D4BA, D4BF, D4BH, D4BB - Пост 153019 - Фото 2
По твоему ВИНу на exist.ru бьется турбина с № 28200-4A201, не знаю почему exist.ua ничего не выдает ...
Может пригодится, там указаны номера замен.
Востаннє редагував koroed70: 16.02.2013 о 17:27.
Старий 17.02.2013, 19:29 #15
Аватар для USACH
USACH USACH зараз поза форумом
Звідки Ви: Россия
Авто: starex d4cb 4wd акпп 06
Дописи: 79
Поблагодарили 38 раз(а) в 21 сообщениях
Аватар для USACH
Звідки Ви: Россия
Дописи: 79
A2 2.5 CRDi (VGT)
Вид топлива: дизельное
Рабочий объем: 2497 см3
Макс. мощность: 170 л. с. при 3600 об/мин
Макс. крутящий момент: 40,0 кг·м при 2000~2500 об/мин
Starex 4WD АКПП 06г
USACH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.01.2015, 09:00 #16
Типово Re: Разница моторов D4BA, D4BF, D4BH, D4BB
А на первом паджерике какой мотор ставился, мож кто в курсе? С виду как D4BF...ну т.е. с турбиной и без кулера.
Старий 01.01.2015, 09:47 #17
Дописи: 2.009
Дописи: 2.009
Допис від Вик123 Разница моторов D4BA, D4BF, D4BH, D4BB - Пост 289574 - Фото 1
4D55, або 4D56
Вик123 (01.01.2015)
Старий 01.01.2015, 10:57 #18
Допис від Степан Разница моторов D4BA, D4BF, D4BH, D4BB - Пост 289594 - Фото 1
4D55, або 4D56
Степан, а может ты еще в курсе, где почитать про этот мотор? Про диагностику, малехо тупит.
Старий 01.01.2015, 11:57 #19
Дописи: 2.009
Дописи: 2.009
Я не знаю де почитати. В мене книжка є, але, думаю, що в неті інфи повинно буди достатньо.
Японці зробили двигуни 4d55 та 4d56 ( 4дурака зробили 56 мучаться), а на основі цього двигуна корейці зробили D4BF та D4BH. Це практично один і той же двигун з практично одинаковими показниками. Тому можеш сміливо читати про D4BF.
Вик123 (01.01.2015)
Старий 01.01.2015, 12:07 #20
Дякую!
Разница мостов H200 Nesterka Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 40 05.03.2021 14:11
Cтук в двигателе D4BB Тёма Двигун паливна єлектроника 6 14.02.2013 18:13
Двигатели D4BF и D4BH проблема ГУНЯ Двигун паливна єлектроника 8 01.10.2012 10:23
Торможение + здравый смысл и разница в тормозном пути abez Балачки в курилці 15 28.11.2010 23:28
Разница щитка приборов с тахометром и без abez Двигун паливна єлектроника 18 25.02.2010 11:21
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:34.
