Загорелась лампа уровня масла - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 06.05.2016, 21:38 #1
Аватар для Kent8079
Kent8079 Kent8079 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина г. Херсон
Авто: Hyundai H100
Дописи: 4
Вы сказали Спасибо: 4
Аватар для Kent8079
Авто: Hyundai H100
Дописи: 4
Типово Загорелась лампа уровня масла
Всем привет. Я езжу 10 лет на HyundaiH 100 2001 г. Тех обслуживание прохожу вовтемя. Чесно говоря много ремонтирую сам. Вопщем сегодня столкнулся с тем что загорелась контрольная лампа уровня масла, после проверки, масло в уровне. Менял масло 5000 назад. Движок работает ровно, тянет хорошо не дымит. Подскажите может кто то с этим сталкивался и может подсказать где причину поломки искать? Зарание спасибо.
Kent8079 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.05.2016, 21:50 #2
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Типово Re: Загорелась лампа уровня масла
Kent8079, И тебе привет.
Может клапан масляного фильтра не работать,отказал сам датчик давления.
А как она горит постоянно или при перегазовке тухнет,или не тухнет вообще?
Может ,теоритичеки,подогнуть поддон под трубкой насоса или отпасть сама трубка.
Нужно померять мех датчиком,поменять фильтр. А там по результату.
Kent8079 (07.05.2016)
Старий 06.05.2016, 22:25 #3
Аватар для Kent8079
Авто: Hyundai H100
Дописи: 4
Аватар для Kent8079
Авто: Hyundai H100
Дописи: 4
Завожу мотот и на слостый даеш газу загооается и уже не тухнет. Или когда ее начнеш шатать тоже загорается
Добавлено через 52 секунды
Прости за ошибки пишу на телефоне
Востаннє редагував Kent8079: 06.05.2016 о 22:25. Причина: Добавлено сообщение
Старий 07.05.2016, 06:28 #4
Праводку пересмотри может где то на маску коротит
Старий 07.05.2016, 14:44 #5
Аватар для Kent8079
Авто: Hyundai H100
Дописи: 4
Аватар для Kent8079
Авто: Hyundai H100
Дописи: 4
Естли заменить масляный филтр. Масло обязательно менять? Сливать обязательно? Или чисто фильрт попробывать сминить?
Старий 07.05.2016, 15:47 #6
Аватар для АВТОМАН
Авто: Huyndai H 200-2001г
Дописи: 1.246
Вы сказали Спасибо: 1.074
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.246
Допис від Kent8079 Загорелась лампа уровня масла - Пост 375451 - Фото 1
Датчик нужно проверить, а потом заменить фильтр
Поблагодарили АВТОМАН за это сообщение:
Старий 07.05.2016, 15:48 #7
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Kent8079, Если масло менялось недавно -можно только фильтр поменять. Сливать не надо. Фильтр хороший брать. До выяснения причины поломки не ездить на авто.
Старий 07.05.2016, 16:41 #8
Kent8079, так у тебя Н 300?
Старий 07.05.2016, 19:40 #9
Аватар для Kent8079
Авто: Hyundai H100
Дописи: 4
Аватар для Kent8079
Авто: Hyundai H100
Дописи: 4
Допис від kruk Загорелась лампа уровня масла - Пост 375470 - Фото 1
Мне 9 мая 350 км круг зделать нужноЗагорелась лампа уровня масла - Пост 375470 - Фото 2
Старий 07.05.2016, 20:26 #10
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Kent8079, Если датчик полетел покатаешься,если давления нет -может заклинить.
Старий 07.05.2016, 20:36 #11
Аватар для Lucku
Хаттабич
Звідки Ви: Украина Борисполь
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 414
Хаттабич
Аватар для Lucku
Дописи: 248
Допис від Kent8079 Загорелась лампа уровня масла - Пост 375475 - Фото 1
Мне 9 мая 350 км круг зделать нужноЗагорелась лампа уровня масла - Пост 375475 - Фото 2
Если совсем уж не в терпеж сделать кружок, то однозначно нужно проверить давление механическим манометром...если давит нормально-значит в путь потихоньку...если нет- то только на поезде, можно мотор угробить....от недостатка масла сперва идет повышенный износ сопрягающихся деталей(вкладыши коленвала, распредвал, кольца и цилиндры) потом мгновенно идет перегрев, затем мотор начинает сгрызать все трущиеся детали, начинает греметь( застучал мотор) потом еще громче...а потом или клин( в лучшем случае) или кулак дружбы- это когда шатун через блок вылазит.
Такшо лучше подумать...причем этот весь процесс происходит на участке в пару км...мы так с батей со Смелы в Черкассы не доехали)))))Загорелась лампа уровня масла - Пост 375475 - Фото 3
Старий 13.05.2016, 14:36 #12
Аватар для sergey2012
Звідки Ви: Хмельницький
Авто: Рено трафик 2012
Дописи: 578
Вы сказали Спасибо: 730
Дописи: 578
Забит маслоприемник .
загорелась , лампа , масла , уровня
Щуп уровня масла WolkCub Двигун та паливне обладнання 128 21.03.2018 19:29
Щуп (уровня масла) Voha Двигун паливна єлектроника 3 22.12.2015 17:42
загорелась лампа ручника Voha Загальні технічні питання та тюнінг 5 29.11.2014 06:46
Не сразу гаснет лампа давления масла. MANяк Двигун паливна єлектроника 11 12.06.2014 12:31
Помогите найти щуп уровня масла vobos Двигун паливна єлектроника 3 14.12.2013 16:25
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:40.
