| ЧаПи |
| Календар |
#1 | |||
Звідки Ви: Львів, Стрий
Сьогодні поліз до машини, зразувиявилась проблема, стекло половину рідини з гідравліки, поміняв шланги, позатягував усюди хумути має бути нормально.
Народ потрібна допомога. Вчому проблема: при повороті керма відчутний стук в рульовому, на фотці позначив стрілкою, взагалі, що це таке, а то відкрутив знизу гайку там підшипник, а вот що далі? Взагалі знаю, що щось якось має дотягуватись і регулюватись. Востаннє редагував Nazar: 08.05.2009 о 22:26. |
#2 | |||
Звідки Ви: made in germany
Это "гайка"-регулировка червячного механизма рулевого управления.
По идее, существует мануал по затяжке данной "гайки" т.е. со снятым рулевым механизмом под определенными кг.. Обычно затяжка идёт на глаз. Если не помогает-либо втулки рулевого, либо...
![]() expresskabel.com.ua |
| Поблагодарили Сашик за это сообщение: |
Nazar (08.05.2009)
#4 | |||
Звідки Ви: Тернополь
Авто: Hyundai H-1
Блін в мене тоже проблема, тече масло гідравліки вже другий місяць ніколи нема часу подивитися, але в мене проблема поменше,походу або патрубок або алюмінєва трубка трісла, за 2 місяці приблизно літру долив.Одне погано шо весь мотор знизу зас..ло.
#5 | |||
Народ, що на рахунок того малюнка, що то таке? |
#7 | |||
Ну то стань, розбери, повитирай усе, і поміняй шланг, там роботи на 1 год і не має нічого складного.
#8 | |||
Саня, какой червяк? Это ж рейка с гидроусилителем, а не жигулевская. Этот подшипник - нижняя опора вала рулевого колеса.
Там не все так просто. Разбирать не зная не стоит. Завтра в книжке посмотрю что там может стучать.... |
| Поблагодарили alexusaty за это сообщение: |
Nazar (08.05.2009)
#9 | |||
Назар, сверху, на валу должен быть пыльник, под которым стопорное кольцо.Вытаскиваешь червяк и освобождаешь рейку. Там где я разбирал было так
| Поблагодарили Беза за это сообщение: |
Nazar (08.05.2009)
#10 | |||
Авто: H-200
Вот ребята отсканировал с книги,может поможет
| Поблагодарили bozya 2008 за это сообщение: |
Nazar (09.05.2009)
#11 | |||
Nazar, стучать может карданчик рулевой, он находится под бачком кидроусилителя, примерно, на оси рулевого колеса.
Моя рейка тоже поттекала, слегка, я так и продал предупредив следующего хозяина, помоему он до сих пор ничего не делал ! Востаннє редагував abez: 09.05.2009 о 10:24. |
#12 | |||
Юра скинув фотки, після заміни шарових буду дивитись до неї.
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
