Масла Addinol и Fuchs. Запчасти, расходники. Отличные цены.( до 31 ,02.2024) - страница №28 - Продам...
Старий 21.01.2016, 10:52 #541
Аватар для adminavto
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 453 раз(а) в 367 сообщениях
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Типово Re: Масла Addinol и Fuchs. Запчасти, расходники. Отличные цены.(опл до 30,01,16)
Допис від Darts-Trafik Масла Addinol и Fuchs. Запчасти, расходники. Отличные цены.( до 31 ,02.2024) - Пост 360872 - Фото 1
Заказ:Комплект фильтров PURFLUX
ф\м LS933-1шт.
ф/т С496-1шт
ф\в A1232-1щт.
м.Ужгород,нова пошта склад №1,Анісімов Вячеслав,0506320914.
Замовлення прийняв, інфо в приваті.
Авторизована точка продажу.
adminavto@ukr.net
Востаннє редагував adminavto: 21.01.2016 о 10:57.
Darts-Trafik (21.01.2016)
Старий 22.01.2016, 10:57 #542
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Прошу обратить Ваше внимание на дизельный антигель компании FUCHS
Масла Addinol и Fuchs. Запчасти, расходники. Отличные цены.( до 31 ,02.2024) - Пост 361059 - Фото 1
Цена FUCHS MAINTAIN WINTERFIT 1л - 197 грн
FUCHS WINTERFIT это присадка к дизельному и котельному топливу для защиты от выделения парафина на холоде . Стандарт DIN 51 601 устанавливает предельные значения фильтруемости: для летнего дизельного топлива максимум 0 oС, для зимнего максимум -15 oС. В соответствии с указанием в стандарте DIN 51 601 значение -15 oС остаётся в силе для испытаний производителем и/или поставщиком. Далее в этом нормативе говорится, что в случае испытаний покупателем претензии по поводу фильтруемости не могут предъявляться, если значение не опускается ниже -12 oС. На практике это означает, что здесь следует принимать в расчёт -12 oС. На практике это означает, что ниже этой температуры выделяются парафиновые осадки, которые могут закупоривать фильтры и трубопроводы. Любой практик знаком с этой проблемой. Также следует учитывать, что в реальных случаях с наступлением зимы в эксплуатации ещё может оставаться летнее дизельное топливо, которое поневоле приходится использовать. Если же дело дошло до того, что кристаллы парафина забили фильтр и трубопроводы, помочь может только подогрев. Как известно, уже образовавшиеся осадки парафина невозможно растворить путём добавления какого-либо вещества. Поэтому о решении проблем запуска и работы, вызываемых выделением парафина на холоде, следует заботиться своевременно. Добавление к дизельному топливу бензина или керосина способно решить проблему кристаллизации, однако вызывает другие проблемы, в частности неисправности в работе топливных насосов, ведущие к дорогостоящему ремонту. Применение FUCHS WINTERFIT эффективно снижает опасность кристаллизации и не вызывает побочных явлений. Свойства Полное сгорание без образования отложений Отсутствие неблагоприятного воздействия на воспламеняемость Не изменяет класс огнеопасности Не снижает вязкость топлива, что важно для нормальной работы топливного насоса Полностью смешивается со всеми дизельными и лёгкими котельными топливами. Передозировки не приносят вреда. Не происходит разделения смеси на фазы.
Практический опыт показывает следующее улучшение низкотемпературных свойств топлива в зависимости от пропорции: Добавка: FUCHS WINTERFIT : топливо, л Фильтруемость, oС
Дизельное топливо летнее 1:1000 -10. Дизельное топливо зимнее 1:1000 -25 2:1000 -28 3:1000 -31. Действие присадки зависит от качества топлива. Как правило, добавление в пропорции 1:1000 дает снижение температуры фильтруемости на 5 - 10 oС. Под «фильтруемостью» следует понимать фильтруемость, описанную в стандарте DIN 51 601. Эту величину называют также CFPP (Cold Filter Plugging Point = Точка Закупорки Холодного Фильтра); испытания производятся по DIN 51 428. Практика показывает, что фильтруемость является одним из самых характерных показателей истинной морозоустойчивости. При значениях фильтруемости ниже заданной происходит закупорка топливного фильтра. Часто в отношении добавок к дизельному и котельному топливу говорят ещё о так называемой «температуре застывания». Хотя в стандарте DIN 51 601 в разделе «Дизельное топливо. Минимальные требования» нет упоминания о температуре застывания, известно, что она лежит на 8 - 10 oС «ниже» чем фильтруемость. То есть температура застывания характеризует некую бесполезную для практики величину, так как при температуре выше этой величины на 8 - 10 oС фильтр и топливные трубопроводы обычно уже забиты и закупорены. Применение Чтобы обеспечить оптимальную смесь, дизельное топливо должно иметь температуру выше 0 oС, а лёгкое котельное топливо - более +5 oС. При хранении в подземных емкостях средние температуры находятся приблизительно в пределах от +6 до +9 oС, а в среднем в течение года топливо обычно поставляется при более высокой температуре. Поэтому пред заправкой достаточно просто залить нужное количество FUCHS WINTERFIT в стационарную ёмкость или в бак транспортного средства. При заправке струя топлива обеспечивает необходимое надёжное перемешивание. В случае наземных емкостей при их заполнении следует заливать сначала половину количества дизельного или котельного топлива, в особенности, при наличии в ёмкости остатка от предыдущего заполнения, с тем чтобы обеспечить температуру смеси выше 0 oС. Затем залить нужное количество FUCHS WINTERFIT, а потом и вторую половину всего количества дизельного или котельного топлива. На транспортных средствах и рабочих машинах после добавления FUCHS WINTERFIT и заправки топливом следует дать двигателю поработать примерно 10 минут. Это гарантирует, что смесь «FUCHS WINTERFIT - дизельное топливо» дойдёт до топливного фильтра и топливного насоса. Это предотвращает проблемы с запуском. Принципиально важно придавать большее значение правильному техническому обслуживанию фильтрующей системы, а также устройства водоотделения, которое обычно является её частью. Даже небольшое содержание воды в дизельном или котельном топливе может привести к закупорке фильтра. Этого не предотвратит никакая присадка. FUCHS WINTERFIT следует применять, безусловно, уже до наступления ожидаемых холодов. Если дизельное топливо уже превратилось в «студень», то не поможет никакая добавка или присадка. Альтернативой может быть только подогрев, что означает затраты на буксировку в гараж. Практикой проверен метод изолирования топливных трубопроводов, проходящих через зону разбрызгивания колёс, путём нанесения оболочки из пенного материала. Из-за высоко взлетающей смеси снега с солью, посыпание которой практикуется зимой, в этих местах при недостаточной изоляции могут создаваться очень низкие температуры, приводящие к местной закупорке. Чтобы обеспечить оптимальную смесь, FUCHS WINTERFIT при добавлении должна иметь температуру выше 0 oС, поэтому её не следует хранить на холоде. FUCHS WINTERFIT частично теряет текучесть при температуре ниже 0 oС, но это не снижает качества продукта. FUCHS WINTERFIT не предназначена для улучшения параметров сгорания и/или для очистки элементов топливной системы дизельного двигателя. Для этого мы рекомендуем использовать присадку TITAN FUEL PLUS. Эти присадки полностью совместимы, и в сочетании позволяют продлить безаварийную работу и сократить эксплуатационные расходы.
adminavto@ukr.net
Старий 23.01.2016, 08:37 #543
adminavto, Дякую за оперативність і за довіру!Масла Addinol и Fuchs. Запчасти, расходники. Отличные цены.( до 31 ,02.2024) - Пост 361239 - Фото 1Масла Addinol и Fuchs. Запчасти, расходники. Отличные цены.( до 31 ,02.2024) - Пост 361239 - Фото 2
Старий 23.01.2016, 14:52 #544
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Завжди будь-ласка Масла Addinol и Fuchs. Запчасти, расходники. Отличные цены.( до 31 ,02.2024) - Пост 361261 - Фото 1
adminavto@ukr.net
Старий 25.01.2016, 11:26 #545
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Патрубок воздушный верхний Renault Trafic\Opel Vivaro 1.9 dCi\dTi (01-)
OE RENAULT 8200396908 - 1058 грн
Масла Addinol и Fuchs. Запчасти, расходники. Отличные цены.( до 31 ,02.2024) - Пост 361574 - Фото 1
adminavto@ukr.net
Старий 27.01.2016, 09:51 #546
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
спрашиваем
adminavto@ukr.net
Старий 27.01.2016, 10:05 #547
Аватар для Санек02
Звідки Ви: мелитополь
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 494
Аватар для Санек02
Дописи: 256
TITAN SUPERSYN 5W-40 Сколько будет стоить такое 5л.
Старий 27.01.2016, 10:11 #548
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Допис від Санек02 Масла Addinol и Fuchs. Запчасти, расходники. Отличные цены.( до 31 ,02.2024) - Пост 361891 - Фото 1
5л - 618 грн
adminavto@ukr.net
Санек02 (27.01.2016)
Старий 29.01.2016, 07:39 #549
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Амортизатор передний Т5
SACHS - 1700 грн\шт
BILSTEIN - 1230 грн\шт
MONROE - 1175 грн\шт
Масла Addinol и Fuchs. Запчасти, расходники. Отличные цены.( до 31 ,02.2024) - Пост 362120 - Фото 1
adminavto@ukr.net
Старий 30.01.2016, 01:10 #550
Аватар для //Андрюха//
//Андрюха// //Андрюха// зараз поза форумом
Авто: Рено трафик 2011, 2.0, 115
Дописи: 24
Дописи: 24
ELF evolution full-tech fe 5w30 сколько стоит 4 или 5 литров?
//Андрюха// зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.01.2016, 16:53 #551
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Допис від //Андрюха// Масла Addinol и Fuchs. Запчасти, расходники. Отличные цены.( до 31 ,02.2024) - Пост 362315 - Фото 1
в личке
adminavto@ukr.net
Старий 02.02.2016, 07:47 #552
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Масло моторное полусинтетическое
ZIC RV SAE 10w40 6л - 577 грн
Масла Addinol и Fuchs. Запчасти, расходники. Отличные цены.( до 31 ,02.2024) - Пост 362634 - Фото 1
Пружина задняя Mercedes Vito 639 (с переменным сечением витка)
BILSTEIN 36-196814 - 1700 грн\пара
Масла Addinol и Fuchs. Запчасти, расходники. Отличные цены.( до 31 ,02.2024) - Пост 362634 - Фото 2
adminavto@ukr.net
Старий 03.02.2016, 19:55 #553
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Ролик сдвижной двери Mercedes Vito (639) средний (с кронштейном)
ROTWEISS 6397601547 - 360 грн
Масла Addinol и Fuchs. Запчасти, расходники. Отличные цены.( до 31 ,02.2024) - Пост 362864 - Фото 1
Ролик двери VW T5 средний
MAXGEAR 7H0843336D/MG - 250 грн
Масла Addinol и Fuchs. Запчасти, расходники. Отличные цены.( до 31 ,02.2024) - Пост 362864 - Фото 2
Ролик сдвижной двери VW T5 нижний,спереди (с кронштейном)
MAXGEAR 7H0843398H/MG - 149 грн
Масла Addinol и Fuchs. Запчасти, расходники. Отличные цены.( до 31 ,02.2024) - Пост 362864 - Фото 3
Ролик сдвижной двери Renault Trafic/Opel Vivaro средний (с кронштейном)
ROTWEISS 7700312372E - 341 грн
Масла Addinol и Fuchs. Запчасти, расходники. Отличные цены.( до 31 ,02.2024) - Пост 362864 - Фото 4
adminavto@ukr.net
Старий 04.02.2016, 13:36 #554
Аватар для юрик
юрик юрик зараз поза форумом
Звідки Ви: г.Терновка Днепропетровской обл.
Авто: рено трафик
Вік: 58
Дописи: 44
Вы сказали Спасибо: 1.248
Поблагодарили 316 раз(а) в 101 сообщениях
Аватар для юрик
Авто: рено трафик
Вік: 58
Дописи: 44
Моторное масло Comma Ecoren 5w30 5 литров. сколько стоит.
юрик зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.02.2016, 14:08 #555
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Допис від юрик Масла Addinol и Fuchs. Запчасти, расходники. Отличные цены.( до 31 ,02.2024) - Пост 362972 - Фото 1
отписал в лс
adminavto@ukr.net
Старий 05.02.2016, 19:37 #556
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Амортизатор передний Renault Master\Opel Movano (10-)
OE RENAULT 543029774R - 1333 грн\шт
Масла Addinol и Fuchs. Запчасти, расходники. Отличные цены.( до 31 ,02.2024) - Пост 363204 - Фото 1
adminavto@ukr.net
Старий 07.02.2016, 11:33 #557
Аватар для фермер
фермер фермер зараз поза форумом
Звідки Ви: Донецк
Авто: Т5
Аватар для фермер
Звідки Ви: Донецк
Авто: Т5
масло с 506.01 допуском что есть?
фермер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.02.2016, 14:46 #558
Аватар для evgesha
Звідки Ви: Дружковка-Питер
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Вы сказали Спасибо: 851
Аватар для evgesha
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Допис від adminavto Масла Addinol и Fuchs. Запчасти, расходники. Отличные цены.( до 31 ,02.2024) - Пост 363394 - Фото 1
zic 5000 diesel 10w-40 Таким не торгуете?
Старий 07.02.2016, 18:26 #559
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Допис від фермер Масла Addinol и Fuchs. Запчасти, расходники. Отличные цены.( до 31 ,02.2024) - Пост 363427 - Фото 1
в лс
Добавлено через 38 секунд
Допис від evgesha Масла Addinol и Fuchs. Запчасти, расходники. Отличные цены.( до 31 ,02.2024) - Пост 363427 - Фото 2
ZIC 5000 10W40 4л - 429 грн
adminavto@ukr.net
Востаннє редагував adminavto: 07.02.2016 о 18:27. Причина: Добавлено сообщение
evgesha (07.02.2016)
Старий 09.02.2016, 12:37 #560
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Рулевая nяга Renault Kangoo (08-)
Moog RE-AX-7300 - 244 грн\шт
Масла Addinol и Fuchs. Запчасти, расходники. Отличные цены.( до 31 ,02.2024) - Пост 363672 - Фото 1
adminavto@ukr.net
eurol , fuchs , total , масла addinol , расходники.
Расходники и запчасти для иномарок, масла, автохоимия, аккумуляторы и др.(узг до травня 2025 р)) catmanul Продам... 1131 05.11.2025 14:20
Выбор моторного масла между addinol и aral Сергей Ш Двигун,паливна,єлектроніка 9 20.07.2019 09:14
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 16:14.
