Хочу построить дом. - страница №11 - Домашні питання
Старий 15.11.2015, 21:37 #201
Типово Re: Хочу построить дом.
Допис від Horton Хочу построить дом. - Пост 349521 - Фото 1
Нет уже конденсата.
Когда топится - нет, а вот приедешь когда минус будет и пока не прогреешь трубу конденсат будет
Bircha (16.11.2015)
Старий 15.11.2015, 21:43 #202
Аватар для АВТОМАН
Авто: Huyndai H 200-2001г
Дописи: 1.246
Вы сказали Спасибо: 1.074
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.246
Допис від Horton Хочу построить дом. - Пост 349524 - Фото 1
На резьбе или чтоб плотно закрывался,застегивался?
У меня плотно входит в трубу, на резьбе думаю не стоит заржавеет быстро влага и тд. И желательно сделать с нержавейки или оцинковки, сами капельники продаются с нержавейки
Старий 15.11.2015, 22:54 #203
Допис від Беза Хочу построить дом. - Пост 349534 - Фото 1
Да нет, дымохода, или ты воробьев из печки доставать?
Миниатюры
там не только воробьев доставать,но и конденсат уходит не в печку а на улицу в стакан...по правильному,такая труба должна быть по всей длине дома у тебя,она из двух труб состоит разных диаметров(материал жаростойкая нержавейка),а внутри утеплитель...долговечная и практичная,но цена там кусается...та как ты утеплил,на первое время сойдет,как эконом вариант..но со временем,на улице,эта обшивка под воздействием атмосферных и других причин,ветер,птицы..итд,прийдет в негодность.
я себе так сделал(утеплил) на под чердаком,а уже 1 метр ,что выходит на улицу поставил нормальную,с утеплителем внутри.
Старий 16.11.2015, 05:07 #204
Будет конденсат, будет. В морозы. И утеплитель будет по двору кусками валяться если не закроешь.
Старий 16.11.2015, 06:42 #205
Вы сказали Спасибо: 2.332
Колись раніше, років 12 назад, я утеплену сендвіч трубу робив сам. Внутрішня-поливна 150-ка, поверх намотував скловату, десь до 350 мм., а потім зверху, попередньо загнутими листами оцинковки. Склепував все, сліпими заклепками. Також була поматована, погрунтована та пофарбована під колір ондуліну. На кінці, де кріпився капелюх, трохи згнила оцинковка. Обрізав па пересадив нижче, років 5 назад. По цей день працює у людей.
Старий 16.11.2015, 20:01 #206
При работе печки,заметил,что когда ставлю заслонку на медленное горение,то ощущение такое,что при закрытых дверях и окнах пропадает тяга.Нужно ли дополнительно где то напротив или рядом сделать отверстие для подачи свежего воздуха(забортного),чтоб работало как поддувало или так и должно быть?При открытом окне или двери печка аж гудит даже в режиме томления,а в закрытом полностью помещении этого не наблюдается.
Старий 16.11.2015, 20:38 #207
Аватар для Juravel
Juravel Juravel зараз поза форумом
Авто: Н-1 пас. 2004 2,5 TDI
Дописи: 181
Вы сказали Спасибо: 1.475
Поблагодарили 864 раз(а) в 241 сообщениях
Аватар для Juravel
Дописи: 181
Саня, потрібно ще приток повітря. В тебе немає от і тяга погана...)))
"Инстрабуд"
Инструменты для профессионалов
Juravel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.11.2015, 20:41 #208
Допис від Juravel Хочу построить дом. - Пост 349646 - Фото 1
Где его взять тот приток? Если напротив в стене сделаю отверстие в полдюйма,достаточно будет?
Старий 16.11.2015, 21:48 #209
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.246
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.246
Допис від Horton Хочу построить дом. - Пост 349725 - Фото 1
У тебя есть регулировка заслонка спереду на дверце, и на трубе правильно? у меня так, нужно регулировать обеими, та что на трубе заслонка, при распале печки должна быть открыта полностью, и до прогрева печки не прикрывать, прогрелась печь закрываешь на 45% и начинаешь регулировать передней заслонкой( та что на дверце) затем постепенно прикрываешь, и смотришь на тягу в печи все просто.
Вопрос к тебе чем ты топишь? эти печи больше рассчитаны на брикеты, сама печь очень хорошая, разгонял ее до красна,Хочу построить дом. - Пост 349725 - Фото 2 первые разы переборщил с закладкой дров
Старий 16.11.2015, 22:00 #210
Допис від АВТОМАН Хочу построить дом. - Пост 349740 - Фото 1
Брикетами и топлю.Но действительно ,прикрывая переднюю часть заслонки,сразу прикрывал и на трубе сзади.
Допис від АВТОМАН Хочу построить дом. - Пост 349740 - Фото 2
У меня тоже в темноте аж светилась красным.Хочу построить дом. - Пост 349740 - Фото 3
Востаннє редагував Horton: 16.11.2015 о 22:01. Причина: Добавлено сообщение
Старий 16.11.2015, 22:12 #211
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.246
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.246
Допис від Horton Хочу построить дом. - Пост 349760 - Фото 1
Прогрел хорошо печь, при открытых обеих заслонках, затем прикрываю на основной трубе постепенно, на 45 градусов, при этом переднюю заслонку не трогаю,( она должна быть открыта полностью) смотрю как тяга, если тяга нормальная, основную прикрываю еще немного, потом играюсь с передней,и прикрываю ее примерно на 50 процентов, но ты смотри по тяге.
Поблагодарили АВТОМАН за это сообщение:
Horton (16.11.2015)
Старий 16.11.2015, 22:57 #212
Инструкция
слушать на 11 минуте
филин (17.11.2015)
Старий 17.11.2015, 07:20 #213
Аватар для Spaider
Звідки Ви: Одесса, Украина.
Дописи: 603
Вы сказали Спасибо: 748
Аватар для Spaider
Дописи: 603
Допис від Horton Хочу построить дом. - Пост 349802 - Фото 1
В идеале - поставить рекуператор. Но они не дешевые.
Старий 17.11.2015, 07:36 #214
Аватар для ddaudio
www.ddaudio.com.ua тюнинг
Звідки Ви: Чернівці
Дописи: 845
Вы сказали Спасибо: 159
Аватар для ddaudio
Звідки Ви: Чернівці
Дописи: 845
Допис від Horton Хочу построить дом. - Пост 349806 - Фото 1
мне когда-то об этом говорили, что это проблема пластиковых окон - типа когда деревянные - тогда все ок.
Тебе надо поставить вытяжку (вернее притяжку). Диаметр (в идеале) должен быть такой как выходной в печки.
Для зимы, думаю, воздух надо подогреть, но:
Просто "притяжки " с реккуперацией не бывает....Это уже надо ставить притяжно-вытяжную установку, чтоб была рекуперация (это подогрев воздуха который заходит, тем воздухом который выходит). Просто пртияжная система, вроде бы бывает с электрическим догревателем
Добавлено через 58 секунд
Допис від Spaider Хочу построить дом. - Пост 349806 - Фото 2
Это чуть не то, это как бы система подогрева воздуха, в притяж.-вытяж. установке
DDTuning.com.ua
Востаннє редагував ddaudio: 17.11.2015 о 07:37. Причина: Добавлено сообщение
Старий 17.11.2015, 09:25 #215
Допис від Horton Хочу построить дом. - Пост 349824 - Фото 1
Полдюйма - это ок 15мм? А вытяжка у тебя на 100 или 150? Ну сам понял,да?
Откуда взять приточный воздух? http://kammeo.ua/articles/13/
Старий 17.11.2015, 09:40 #216
Аватар для cool-lub
Авто: Трафик 1.9 dci80 '05
Дописи: 155
Вы сказали Спасибо: 279
Аватар для cool-lub
Дописи: 155
Вик123, хорошая статья.
Horton, я бы сделал так:
Подал воздух с улицы прямо в топку через поддувайло. Аллюминиевым воздуховодом 80-100 мм. С шибером ( заслонкой). Пробури отверстие под лесницей под размер воздуховода. На улице решетка. На трубу поддувайла - съёмный переходник из оцинковки.
Старий 17.11.2015, 09:46 #217
Допис від cool-lub Хочу построить дом. - Пост 349834 - Фото 1
Ну или хотя бы воздуховод вывести просто в район печки.
Horton (17.11.2015)
Старий 17.11.2015, 11:06 #218
Рекуператоры,бульбуляторы. Не матюкайтесь мужики. Я не настолько умный как вы.Хочу построить дом. - Пост 349852 - Фото 1
Старий 17.11.2015, 17:58 #219
Допис від vitos svp Хочу построить дом. - Пост 349886 - Фото 1
Одна общая комната?
Да.
Допис від vitos svp Хочу построить дом. - Пост 349886 - Фото 2
Ставь окно на проветривание и будет тебе свежий воздух, а подпорченый через топку на улицу вытягивать будет!
а поможет проветривание на окне,тяге в печке?
Старий 17.11.2015, 18:06 #220
Меня всегда поражало такое гениальное по своей простоте решение - хочешь, чтобы в комнате было тепло - открой форточку:-)
cool-lub (17.11.2015)
дом. , построить , хочу
Хочу купить Т-5 Вячеслав Загальні технічні питання та тюнінг 53 12.09.2019 14:02
хочу!) mase4ka Кузов та салон 1 23.12.2011 02:51
Хочу приобрести Н-200 Horton Вітання та знайомства 100 01.10.2011 23:22
Хочу покупку allsvy Балачки в курилці 8 23.07.2009 19:18
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:43.
