#161 | |||
Звідки Ви: Харків, Україна
Авто: Renault Master 2021, 2.3D 150л.с.
и все же для чего это |
#163 | |||
и его крутить нужно или как?
#165 | |||
ибо под фильтром видно что в нем есть пузырки воздуха.. |
#166 | |||
Авто: Opel Vivaro был...
вот тут упоминалось, начиная от сообщ. 47 и парой сообщений ниже https://busovod.ua/showthread.php?t=9593&page=3
#167 | |||
у меня там воздух... на зарубежных сайтах что то типа воздушного кармана для отлова воздуха... если гугл перевел правильно.. Добавлено через 23 часа 16 минут Народ кто знает как этот клапан открыть , спрашивал на пару сто говорят не в курсе все попытки открыть приводили к поломке )), а сама трубка идет от тнвд....такая же фигня есть на кенго только не много другой конструкции.. Востаннє редагував Alekss II: 21.10.2015 о 19:57. Причина: Добавлено сообщение |
#168 | |||
Вообщем фигня этот воздух оказалась 3 форсунка..на холодную залипает , при прогреве начинает работать..но то пол дела
Кстати если кому то надо на опеле виваро 2.0 2011 года стоят форсунки 0445110338 (просто до этого искал не мог найти)... те кто при покупке вами авто будет говорить что форсунки после 2010 вынимаются хорошо - не верьте..пи..дят. Итог стоит отмокает на выходных, может в понедельник выйдет...печально.. Востаннє редагував Alekss II: 23.10.2015 о 18:10. |
#169 | |||
ЦК
Но это не наши методы..... Все Форсы за сутки достать реально со 100 % гарантией неснимания головы.. Удачи Машина кстати ещё на ходу?
#170 | |||
Да мне одну надо вынуть...3 форсунку.. Я так понимаю у Вас есть но Вы в Днепре..(( Востаннє редагував Alekss II: 24.10.2015 о 09:39. |
#171 | |||
Alekss II, до Днепра всего лишь 200 км. Порой дальняя дорога выходит дешевле ближней.
Поблагодарили Вик123 за это сообщение: |
Dthuey (14.01.2016)
#172 | |||
а такую вещь можем и у себя изготовить https://www.youtube.com/watch?v=SuuBEPnsSz4 , я так понимаю само главное с давлением не перестараться.. 10 -15 тонн не больше.. А вообще такую модель совместить с вибрацией (или ультразвуком) можно было бы думаю более эффективней вынимать .. |
#173 | |||
они крупнее пьезо форсунок - пьезо просто рвутся и вынимаются , а вот в опеле с электромагнитными для этого нужны большие усилия на разрыв.. Сделал уже приспособу для СТО )) плита и стойки как на видео https://www.youtube.com/watch?v=5MERgNOMw5Y Завтра будем тянуть с добавление с вибрации, сидит жестко |
#174 | |||
я не шучу.... хотя прикольно звучит....
#175 | |||
Диллерская Диагностика и Ремонт, "Програмный ЧИПТЮНИНГ удаление -Сажевый -ЕГР,Лямбда,и тд. Электроника,АвтоКлючи с Чипом/ИММО, ИЗВЛЕЧЕНИЕ прикипевших форсунок без снятия ГОЛОВКИ ремонт Топливной апаратуры Обменный фонд отреставрированых форсунок установка штатного Круиза Приборки с бортовиком,корекция пробега, замена цвета подсветки. Переделка Робота в механику(коректно) без потери Чипа Ходовка, мелкосрочка, ТО 0679555707/0502327028 Игорь г.Днепр Востаннє редагував СкИВ: 28.10.2015 о 21:27. |
#177 | |||
И целиком редко выходят даже гидравликой Был у меня клиент с2.0 пришло время менять Форсы он решился на все но Говорит ты мне их рвани подешевле а я дальше сам яотказался. Поехал к конкурентам пообрывали по колпачок За час и 2000грн все 4ре и чел реально с зятем месяц каждый день медиками достовал. Попала стружка в цилиндры снятие головы и тд. Вобщем собрал ездит Приезжал на диагностику говорит что если знал то ни когда бы не связался и не сыканомил в этого и месяц полюбился с машиной... Так что экономия разная бывает... А оборудования у меня для извлечения 3 инструментальных ящика + плиты + гидравлика + знания+ опыт.... ![]() Будте АкуратнЫ и бдительным. Удачи
#178 | |||
5 тонн было разорвало как писал - шпильку.. До этого били как в СТО КОВШ инерционным молотком - не сдвинулась.. говорят с пьезо быстрее выходят или обрывает... Цитата:
И не понял вы как вынимаете - не с помощью гидравлики? Если оборвут - то придется снимать голову и на координатку высверливать - не хотелось бы... Будем без фанатизма - натянули и вибрация может пойдет..все таки форсы по крупнее от пьезо.. И еще )) Вы вынимали форсы у авто 2010-14 года, была практика ? |
#179 | |||
[QUOTE=Alekss II;345602]Приспособа стоит в одной плоскости с форсункой, плита отшлифована..
5 тонн было разорвало как писал - шпильку.. До этого били как в СТО КОВШ инерционным молотком - не сдвинулась.. говорят с пьезо быстрее выходят или обрывает... пьезо тоньше они обычно быстрее обрываются, как у вашего клиента... И не понял вы как вынимаете - не с помощью гидравлики? Если оборвут - то придется снимать голову и на координатку высверливать - не хотелось бы... Будем без фанатизма - натянули и вибрация может пойдет..все таки форсы по крупнее от пьезо.. Конечно снимал. А технологию я вам не раскажу ![]() Извените это мой хлебушек ![]()
#180 | |||
СкИВ," Это наша корова и мы ее доем"
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Проблема с запуском холодного двигателя 2.0 HDI 16V | Двигун,паливна,єлектроніка | |||
Проблема с запуском двигателя. | Двигун паливна єлектроника | |||
поблема с запуском | Загальні технічні питання та тюнінг | |||
Проблема с запуском двигателя Vito | Двигун,паливна,єлектроніка |
