| ЧаПи |
| Календар |
| Загальні технічні питання Обсуждение общих вопросов возникающих при эксплуатации автомобиля |
#21 | |||
Авто: vivaro 2.0cdti
#22 | |||
Звідки Ви: Україна-Коростень
В липні 14 за все заплатив 4700, по пунктах не пам"ятаю, приблизно 50% робота і 50% запчастини (ставили свої, при СТО є магазин). Правда часу зайняло тиждень - черга.
#24 | |||
Звідки Ви: Украина,Киев,Луганск
Авто: Рено траффик 1,9
сделали машину,вроде печка горячим дует,стоял долго на холостых шарабанил дует горячим,заменили прокладку гбц и шлифанули головку говорит видно было где сычало,но после сборки отъехал от станции что то начало выть как будто подшибник на оборотох 2000- 2200 очень хорошо слышно,воет с района топливного насоса,ремней раньше такого не было 100 процентов.я ему позвонил он говорит что типа незнает может ремень перетянут,типа поездий пройдет,но я сегодна километров 100 наездил ничего не проходит и еще когда заводиш машину слышно как булькатит в печке,пробую воздуха как раньше нет,печка вроде дует норм,да и бачок откручиваеш не пшикает сильно,что делать с воем?Что там они могли сделать?
#25 | |||
может воздух до конца не стравили,плюс рекомендую масло сменить,потомучто могли плохо голову вымыть и мог попасть мусор в мотор,первое что умирает это турбина. Тут по личному опыту...
путинхпутинх |
| Поблагодарили aldoo за это сообщение: |
Юдик (02.11.2015)
#26 | |||
#27 | |||
на холодную вообще тишина,прогреется жесть просто как будто подшибник какойто потому что четко на 2000 и до 2300 очень сильно воет,яслушал как будто топливный насос воет,турбина норм работает,а масло я только 20 января менял(
#28 | |||
сделали все норм,был перетянут ремень грм)попустили и все норм
#29 | |||
Если не секрет,во сколько обошелся ремонт при нынешнем курсе ?
#30 | |||
объездил пол города,предлагали за работу и 6000 и 8000 и 1500 ,все говорили что надо все новое покупать и ремни и болты все прокладки,масло,хотя ремни тыщ 30 менял назад,а масло месяц назад,корче чтобы себя подстраховать все новое,сделал 3000 работа 1000 прокладка гбц 250 шлифовка головки,300 прокладка клапанной крышки,ну и тосол.чтоб не сглазить пока ничего не скажу за 2 дня все норм печку не воздушит,говорит головка сильно кручена была .перед этим поменял термостат и крышку и использовывал пачку презирвативов)
Добавлено через 7 минут а так в среднем снять поставить головку 100$разобрать головку и собрать 50$,запчастей на тысячи 2000-2500 и ремень грм 1600,ручейковый незнаю,ну это если все как положено делать,еще некоторые говорили что надо разобрать мотор и отпрессовать блок Востаннє редагував Sanjxan: 20.02.2015 о 22:02. Причина: Добавлено сообщение |
#31 | |||
Звідки Ви: Украина, Киев
Авто: Renault traffic
Ребята, не нашел подходящей темы, эта вроди как более подходит под мою проблему.
Купил машину, когда перегонял, температура за бортом была в районе нуля. Сразу заметил, что печка в ноги дует холодным. Сам переключатель тоже не попадает на отделения пиктограмм (ну там где устойчиво фиксируется). В верх гонит тепло. За какое-то время езды по трассе со скоростью 90-100, в салоне стало тепло. Но в ноги я не чувствовал горячего потока воздуха даже в режиме "все в ноги". Сейчас наступили морозы и тут уж совсем вся печаль вылезла. Сегодня кинул термометры в ноги прям под центр где печка выдувает в салон. За 35 км езды, при начальной температуре -9 в конце поездки стало +5. Режим езды, сначала минут 15 город и минут 25 трасса. На уровне груди, прогрелся салон аж до +10. Но из центральных дефлекторов хоть какое-то тепло ощутимо рукой, а в ноги просто капец. Причем в правую сторону дует хорошо, а в левую и центр очень слабо. Еще туда не лазил, может у кого были такие проблемы? Спасибо за ответы. |
#32 | |||
режим реціркуляції періодично включай трошкі тепліше буде |
| Поблагодарили vitos svp за это сообщение: |
Vet (20.01.2021)
#33 | |||
![]() Буду разбирать все на выходных. Как раз потеплеет и можно ковыряться. |
#34 | |||
Закрий вентіляцію в дверках, скоріше з неї і дуе по ногам
#35 | |||
Авто: Рено Трафик
Доброго! Возникла такая проблема- на холостых (двигатель прогрет) включаешь печку, дует горячий воздух, через пару мин. начинает дуть холодный воздух, отключаю печку, через пару мин опять включаю, дует горячий. На оборотах холодный чуть теплее, чем на холостых и соответственно дольше дует горячий .Кто что может подсказать. Заранее спасибо. С ув.
#36 | |||
забитий радіатор пічки, як варіант
#38 | |||
#39 | |||
Проверяй не идет ли воздух в расширительній бачек...
при этом можно отсоединить сам радиатор, закольцевав патрубки, там не сильно много разбирать... а если и это сделать, так и радиатор проверить не сложно, даже не снимая.. ...фильтр салона посмотри... это если делать самому, а если нет, то на СТО знают как проверить.. |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| печка | Загальні технічні питання та тюнінг | |||
| Печка | Кузов та салон | |||
| вито 109 2007г.в не дует печка на лобовое | Кузов та салон | |||
| Дует патрубки на Дукато 2.5 | Двигун,паливна,єлектроніка | |||
| Не дует печка | Кузов та салон | |||
