Топливо уходит в обратку. - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 12.12.2014, 23:33 #1
Аватар для olehandro
olehandro olehandro зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Олевск
Авто: Renault Traffic 1.9 2006
Дописи: 16
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Дописи: 16
Типово Топливо уходит в обратку.
Всем привет! Помогите разобраться с проблемой! Началось всё с первыми морозами, утром машина отказалась завестись, посадив акум за пару неуспешных попыток решил, что проблема в нём, после покупки нового, проблема осталась, машина плохо заводилась при длительных простоях и после ночи особенно в мороз. Непомогла и замена фильтра и доливка антигеля. Комп. диагностика показала обрыв в цепи свечей накала, поменял две нерабочие свечи, проблема осталась. Дальше была замена топлива, в качестве которого была причина сомневаться. Раньше замечал воздух в топливных трубках после фильтра, но подумал что причина в замене фильтра, посколько при работающем моторе, воздуха вообще невидно, перебоев в работе двигателя нет ни при холостых ни при нагрузках. Чем дольше стоит машина и чем больше мороз тем сложнее заводится, по совету знакомых попробывал подкачать грушей, и прозрел поскольку оказалось что прозрачные трубки полностью пустые, груша топливо не подкачивает, сняв штуцер ртом натянул дизель, и только после этого смог накачать топливо в фильтр и дальше по трубках. После этого ещё изрядно помаслав стартером смог завести авто. Сделав вывод что неисправна груша а точнее клапан в ней попробовал запитать до топливного фильтра литровую бутыль с дизелем, к утру картина была аналогичная - пустые трубки и пустая бутылка, подтеканий нигде не видно. Вопрос куда девается дизель и откуда берётся воздух?
Востаннє редагував SERIY VOLK: 06.08.2015 о 21:11.
olehandro зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.12.2014, 23:52 #2
Дописи: 16
Дописи: 16
Типово Re: топливо уходит в обратку
Может быть проблема в этом датчике? Какое его предназначение, вижу что в него входит обратка с насоса и форсунок, подключена фишка и сверху трубка в бак на быстросьёме.
Назва:  34356787gf.jpg
Переглядів: 6395
Розмір:  39,2 КБ
Старий 13.12.2014, 07:31 #3
Аватар для димончик
Дописи: 997
Вы сказали Спасибо: 1.438
Аватар для димончик
Дописи: 997
искать нужно на подаче топлива, скорее всего подсос по топливному фильтру,он не значительный, но при длительном простое дает возможность топливу вернуться в бак, обрати внимание на резиночку, которая одета на болт стягивающий корпуса фильтра.
По груше, скорее всего она неисправна, при любом раскладе топливо она должна закачивать. Под замену ее.
С этими проблемами сталкивался лично, но могут быть еще подводные камни, может чего упустил...
P.S. Пластиковую топливную магистраль, идущую от бака, я заменил на резиновый шланг, поставил обычные хомуты, грушу подкачки поставил новую. Грушу подкачки покупал отдельно, не в оригинале, за приемлемые деньги.
Старий 13.12.2014, 07:33 #4
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
Вы сказали Спасибо: 2.786
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
Было у меня один раз подобное после снятия груши с фильтра но решилось само собой.Топливо уходит в обратку. - Пост 285420 - Фото 1
Старий 13.12.2014, 07:37 #5
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
Допис від Dvakyma Топливо уходит в обратку. - Пост 285421 - Фото 1
ЗалоилосьТопливо уходит в обратку. - Пост 285421 - Фото 2
Добавлено через 54 секунды
Эти быстросьемы не внушают доверия
Востаннє редагував димончик: 13.12.2014 о 07:38. Причина: Добавлено сообщение
Старий 13.12.2014, 21:19 #6
Дописи: 886
Дописи: 886
Вопрос к топскептеру
А увас груша накачиваеться до твердого состояния?
Старий 13.12.2014, 23:27 #7
Допис від СкИВ Топливо уходит в обратку. - Пост 285632 - Фото 1
Игорь это зависит от фильтра... Пурфлюкс у меня можно этой грушей "ь" сколько угодно, но твердой груша не станет! Это никак не влияет на заводку моего Трафа!
Старий 14.12.2014, 09:50 #8
Дописи: 16
Дописи: 16
Допис від СкИВ Топливо уходит в обратку. - Пост 285672 - Фото 1
Грушу накачать невозможно до твёрдого, и она продовуется если дуть в бак, так должно быть или нет? Сейчас стало теплее машина заводится легче, но тоже после 5 попытки стартером. Сегодня утром включил зажигание, и пошёл смотреть под капот, при работающем(постоянно жжужит) клапане регулировки давления топлива идут большие пузыри воздуха из ТНВД. Думаю колба не должна подсасывать я после замены фильтра специально ещё раз менял уплотнительные резинки и затягивал нормально.
И ещё вопрос как правильно стравливать воздух через развоздушку на фильтре?
Старий 14.12.2014, 11:40 #9
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
Допис від olehandro Топливо уходит в обратку. - Пост 285710 - Фото 1
На замену , однозначно, груша- она есть обратный клапан
Добавлено через 56 секунд
думаю , замена груши решит проблему
Востаннє редагував димончик: 14.12.2014 о 11:41. Причина: Добавлено сообщение
Старий 14.12.2014, 16:36 #10
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 70
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Если хочешь избавится от проблем, то нужно отсоединить топливо провод возле бака, и продавить под давлением, либо грушей, либо бензонасосом. Ели где то будет мокреть или течь, это и есть твоя проблема. Хорошо просмотри сам топливо провод, что бы нигде не был согнут. Груша по идее не должна продуваться в бак, там должны стоять клапана, но почему то во многих, в том числе и у меня, их просто нет. Постоянно, когда меняю фильтр, начинаю качать, а в клапане для удаления воздуха на фильтре когда откроешь, слышно как воздух гоняет туда сюда. Но я уже приловчился, одеваю на на штуцерочек для прокачки прозрачную трубку, подсоединяю к бензонасосу, и начинаю качать, как только топливо появилось в трубке, заворачиваю. После этого груша уже твёрдая, и пузырьков не наблюдаю.
Допис від olehandro Топливо уходит в обратку. - Пост 285794 - Фото 1
Если у тебя нет клапанов на груше, то не получится прокачать, так как только откроешь штуцер, тут же топливо убежит в бак. Если у тебя до бака топливо провод исправен, достаточно проделать как я описал. Мне помогаетТопливо уходит в обратку. - Пост 285794 - Фото 2 .Топливо уходит в обратку. - Пост 285794 - Фото 3 Ну и можно надавить на грушу,когда она твёрдая, и в этот момент открутить развоздушку, но не отпускать, пока не закроешь развоздушку. Удачи
Востаннє редагував kvanton: 14.12.2014 о 16:42.
Старий 13.01.2015, 19:26 #11
Аватар для Ванечка
Ванечка Ванечка зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Мукачево
Вы сказали Спасибо: 3
Аватар для Ванечка
У меня с Виваро та-же проблема.После прогрева заводится хорошо пока не остынет да? На сервисе выявили что в рампе форсунок не срабатывает механический клапан, и топливо сразу уходит в обратку. А начиналось всё как Ты описал. Сначала батарейку заменил ,фильтра топливо и в одно прекрасное морозное утро ,он отказался везти меня на работу. Вот ищу рампу. Новая сильно дорогая Б/У нашёл не та...помогите информацией, буду благодарен.
Ванечка зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.01.2015, 19:47 #12
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Вы сказали Спасибо: 236
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Допис від Ванечка Топливо уходит в обратку. - Пост 292870 - Фото 1
А зачем менять всю рампу? Ведь можно заменить сам клапан.
Старий 13.01.2015, 20:06 #13
Допис від Dimonmoz Топливо уходит в обратку. - Пост 292879 - Фото 1
Датчик только с рампой продается !
Допис від Ванечка Топливо уходит в обратку. - Пост 292879 - Фото 2
Если датчик со штуцером в торце,то он разборной,его можно разобрать и почистить.
Востаннє редагував Bober: 13.01.2015 о 20:09. Причина: Добавлено сообщение
Старий 13.01.2015, 21:40 #14
Дописи: 16
Дописи: 16
Пора мне вновь отметиться! Бус и дальше стоит на якоре! Ищу нормальный сервис с адекватными специалистами. Уже дважды успел побывать на СТО, безрезультатно. По очереди опишу что было сделано: поменял грушу(теперь топливо точно не уходит в бак, накачивает что надо), поменял шланги от бака до фильтра и поставил нормальные хомута, после этого воздуха в трубках не наблюдаю, поменял фильтр(пурфлюкс), подкидали новый датчик давления топлива, ставили симулятор давления топлива в рампе, ещё раз проверили форсунки на обратку. Было выяснено что при заводке не создается пусковое давление топлива. Что примечательно после каждого вмешательства в топливную систему, машина начинает заводится, но уже раз на 5 всё хуже и хуже, потом вообще отказывается стартовать. у знакомого похожие симптомы на ситроене джампи, так он уверяет что это разрегулированные клапана. Я же думаю розбирать ТНВД, Ещё один дальнобой уверял что это будет електроклапан на форсунке, на 1 или 4. Вот такие дела. Будут какие либо изменения отпишусь!
Старий 13.01.2015, 23:40 #15
Допис від olehandro Топливо уходит в обратку. - Пост 292947 - Фото 1
Все 4-ре форсунки электро-магнитные.
Допис від Bober Топливо уходит в обратку. - Пост 292947 - Фото 2
Кто сказал?
И не датчик. А механический клапан аварийного сброса давления.
Старий 14.01.2015, 11:29 #16
Допис від Чижик Топливо уходит в обратку. - Пост 293013 - Фото 1
Кто сказал?
Без разницы,всеравно аварийный клапан отдельно от рампы найти очень трудно !
Допис від olehandro Топливо уходит в обратку. - Пост 293013 - Фото 2
Причина больше всего похожа на проблему датчика давления подачи топлива !
Востаннє редагував Bober: 14.01.2015 о 11:33. Причина: Добавлено сообщение
Старий 14.01.2015, 11:36 #17
Допис від Bober Топливо уходит в обратку. - Пост 293015 - Фото 1
А ты искал? Топливо уходит в обратку. - Пост 293015 - Фото 2
Старий 14.01.2015, 14:35 #18
Допис від Чижик Топливо уходит в обратку. - Пост 293028 - Фото 1
А ты искал? Топливо уходит в обратку. - Пост 293028 - Фото 2
Да! Их там несколько видов,продают только в сборе с рампой.Топливо уходит в обратку. - Пост 293028 - Фото 3Но когда разобрал свой оказалось дело не в нем,чуть на деньги не попал Топливо уходит в обратку. - Пост 293028 - Фото 4
Старий 14.01.2015, 15:41 #19
Аватар для dima_kharkov
dima_kharkov dima_kharkov зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 2.0 9мест
Дописи: 111
Поблагодарили 51 раз(а) в 25 сообщениях
Дописи: 111
а форсунки не могут сливать на обратку?
dima_kharkov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.01.2015, 15:50 #20
Допис від Bober Топливо уходит в обратку. - Пост 293039 - Фото 1
Продаются отдельно! На самом клапане есть номер БОШа. Покупай не хочу.
обратку , топливо , уходит
Уходит вода из радиатора Visual Двигун паливна єлектроника 66 13.01.2020 21:40
Куда уходит ОЖ? милнам Загальні технічні питання та тюнінг 15 08.02.2013 08:24
Топливо Vladimir3071 Двигун паливна єлектроника 6 29.02.2012 19:41
Уходит ожлаждающая жидкость и подымается уровень масла Никола Технічні питання 15 04.12.2009 23:14
Лаборатория Николы Тесла уходит с молотка Vasek Балачки в курилці 0 14.05.2009 20:39
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 13:58.
