| ЧаПи |
| Календар |
| Єлектрообладнання Обсуждение электронных систем, электрооборудование, освещение, мультимедиа |
#21 | |||
#22 | |||
Звідки Ви: украина
Авто: опель виваро
так я не пойму у меня тоже возможно проблема в запитке сидения
Добавлено через 4 минуты да возможно подскажи пожалуйста где находится реле которая отвечает за свечи накала зарание спасибо Востаннє редагував саша 70: 01.12.2014 о 13:36. Причина: Добавлено сообщение |
#23 | |||
У меня стоят не родные седла и они запитаны на проводок, который шел на родную, но родная была без подогрева. Оказалось, что тот провод не идет через прерыватель ACC, а имеет прямой +. Т.е. не прерывается. И включив подогрев сидения даже заглушив машину питание на сидение и подогрев продолжает поступать. Так что вот такое. Релюшки и предохранители отвечающие за свечи догрева находятся под расширительным бачком под капотом. Реле свечей накала (тех, что участвуют в запуске двигателя) находится также под капотом в районе мозгов на торцевой стенке. В виде алюминиевой байды размером примерно 7х8см |
#25 | |||
Авто: Рено Трафик
Долгое время имел такую-же проблему, возникшую с нуля, вроде без причины.Амперметр успокоился только после снятия силового провода с генератора.Оный был снят,промыт в бензине и тщательно продут.Проблема исчезла
#26 | |||
#27 | |||
Авто: Ниссан Примастар 2.5
#28 | |||
#30 | |||
#31 | |||
надо приблуду как ты делал и прозванивать на машине Востаннє редагував serh 1: 05.02.2015 о 09:37. |
#32 | |||
#33 | |||
Проверял реле так на контакт 3 до вал +12в между 1-2-6-7 замыкания не было,кагда деш минус на 8 контакт реле срабатывает и дает плюс на контакты 1-2-6-7 Востаннє редагував serh 1: 02.02.2015 о 22:31. |
| Поблагодарили serh 1 за это сообщение: |
ruslankarpaty (04.02.2015)
#34 | |||
Ррешил проблему с реле само починилось путем чистки предохранителей 40А-70А поднялось напряжение на силовом проваде что подходит к реле все стало нормально работать уже при включенном реле и выключенном зажигании потери тока на аккумуляторе нет
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо serh 1 за это полезное сообщение: |
cool-lub (04.02.2015),
#35 | |||
Звідки Ви: Киевская обл
Авто: opel kadett;Рено Трафик
[QUOTE=HAMANN;282851]У меня стоят не родные седла и они запитаны на проводок, который шел на родную, но родная была без подогрева. Оказалось, что тот провод не идет через прерыватель ACC, а имеет прямой +. Т.е. не прерывается. И включив подогрев сидения даже заглушив машину питание на сидение и подогрев продолжает поступать. Так что вот та
HAMANN ВЫ сделайте разрыв этого провода с помощь реле а управление на реле дайте после замка и решите проблему без особой переделки. |
#36 | |||
#37 | |||
Авто: Renault Trafic 2.0 L2H1
Неделю не брал машину, когда пришел в гараж обнаружил что аккум. сел до 4V, стал искать причину, оказалось идет утечка тока, одним из потребителей утечки является один из плюсовых проводов автомобиля, может кто подскажет куда с него идет питание.
#38 | |||
Проверяя утечку тока, методом тыка установил что утечка пропадает:
1 при извлечении предохранителя 10А. 2 при снятии разъема расположенного под замком зажигания. но не смотря на это установить конкретного потребителя пока не смог, может у кого бала такая проблема, поделитесь. Востаннє редагував Nick 11: 22.02.2015 о 18:42. |
#39 | |||
При отключении разьема с замка зажигания отключается подача питания. Майфун родной или уже полазил кто-то? Если полазили, то возможно вместо режима АСС подключили напрямую. Вот и подьедает слегасика. Может что-то запитали от плюса с косы майфуна. Типа какого-то прикуривателя, навигатора или еще чего-то там.
#40 | |||
![]() Эл. схемку бы на него найти. |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
