#62 | |||
Звідки Ви: Луганск
Авто: Рено трафик 2,5 робот
Лил тотал кварц, нормальное масло, сейчас использую мобил 3000 дизель, все окей.За 12000тыщ долил почти два литра, на мобиле проехал 7000тыщ масло на месте .
#63 | |||
Звідки Ви: м.Хмельницький
Був сьогодні на сто. Полиняв на 690 грн.
- заміна масла - 0.00 - зняття защити двигуна - 10 - заміна повітряного фільтра - 25 - заміна паливного фільтра - 40 Куплено у них: - масло розлив. diesei extra 10w40 4.5л - 315грн. - фільтр масляний sm142 - 90 - фільтр паливний sc 7058 - 85 - повітряний sb 2098 - 125 Вся продукція MANNOL Під час роботи сидів на шкіряному диванчику і переглядав журнальчики. Де я лох?)
#64 | |||
serik, Только потом в случае чего, не говори что форсунки на Горбатых - говно.
#65 | |||
Крім того що масло бажано elf, що ще?
#66 | |||
при морозах от -25 вполне может возникнуть проблема при запуске мотора из-за такого масла, ну и фильтра лучше конечно Пурфлекс
Поблагодарили DenVivaro за это сообщение: |
serik (25.11.2014)
#67 | |||
Звідки Ви: Україна, Суми
сегодня пришло масло Эльф 5В40 "новое" НФ 2 канистры по 4 л за 320 грн. + затра должен фильтр масляный оригинал 113 грн. Замена бесплатно в своем гараже. С топливным пока еще не разобрался, на екзисте реально дорого, а в других магазинах сайтах еще кое что нужно заказывать.
#68 | |||
Что ты понимаеш под масляным оригиналом?
#70 | |||
#71 | |||
на екзисте пюрфлюкс 270 был дороже этого Renault 8671 014 029, приедет завтра отпишусь что положено внутри.
#73 | |||
Це що за 8 л така ціна?
Добавлено через 2 минуты Є такий новий, взяв помилково півроку назад, може кому треба, віддам за що брав, 85 грн. + ваш пересил.
L2H2 х 2,5l x R17 - как-то маловато получается:eek: Востаннє редагував olexa: 25.11.2014 о 22:14. Причина: Добавлено сообщение |
#74 | |||
трохи не правильно написав чи зрозумiв: по 320 грн за канicтру 4л
#75 | |||
Авто: Opel Vivaro 2007
Подскажите,это одно и тоже масло?
Первое залито сейчас. ![]() а вот купил на замену вот это. ![]()
Vivaro M9R 780 2007г |
#76 | |||
да
Поблагодарили Vaha за это сообщение: |
VivaTurbo (27.11.2014)
#77 | |||
#78 | |||
не знаю місяць назад заміна масла та фільтрів 1050 грн масло 95 за літру остальне фільтра міняв у постіного міняли 6 років на віто у ноього міняю зауважень до якості не було бо стремно чи є сажевий у мене чи не має а воно зараза як я поняв дуже нелюбить іншого масла
#79 | |||
проехал на своем масле 7 тис.,х.з какого качества и какие допуски:авто не дымело совсем,масла не взяло ни грамма...решил сменить на "фирменное" Ельф со всеми допусками:по утрам ,пока холодная появился сизый густой дым,как прогреется не дымит, вроде..по разходу не знаю еще,мало наездил..
Вопрос: это от холода дымит по утрам,типа пар, или оно выгорает так как "качественное"? |
#80 | |||
Так у тебя масло на угар идёт? Или что? Как мы можем угадать, если даже ты сам не можешь отлечить дым от угара масла, и испарения конденсата по утрам. ![]() Ах да, виновато масло. ![]() |
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Лампочка масла тухнет не сразу, давление масла 4D56, D4BH | Технічні питання | |||
Замена масла в коробке Iveco Turbo Daily | Інші мікроавтобуси | |||
Замена масла в странах бывшего СССР | Балачки в курилці |
