Как найти (+) кабеля заднего хода? - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 25.11.2014, 12:06 #1
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Вы сказали Спасибо: 22
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Типово Как найти (+) кабеля заднего хода?
Вопрос следующий, Поставил камеру заднего вида, запитал её от задних фонарей, её видео сигнал подал на магнитолу, но чтобы она автоматически включалась на магнитоле нужно ещё на магнитолу подать + от фонарей заднего хода. Снова тянуть по всему авто провод не хочу. Есть ли гдето в жгутах проводов или гдето на приборной панели провод (+) который включается когда включается задняя передача?
Не спеши, а то успеешь.
Старий 25.11.2014, 12:47 #2
Типово Re: Как найти (+) кабеля заднего хода?
Есть,слева над рычагом открытия капота разьем.
Какой цвет непомню,тестером нашел его.
Deefrag (25.11.2014)
Старий 25.11.2014, 12:54 #3
Разъем R 38 Пин :2 1.0 H66P УПР. + ОГНЕЙ ЗАДН. ХОДА
Цвет провода по идее: MA -Коричневый
Как найти (+) кабеля заднего хода? - Пост 281427 - Фото 1
Deefrag (25.11.2014), ruslankarpaty (25.11.2014)
Старий 25.11.2014, 13:07 #4
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Как найти (+) кабеля заднего хода? - Пост 281433 - Фото 1 благодарочка, избавили от часового гемора с обшивкой Как найти (+) кабеля заднего хода? - Пост 281433 - Фото 2
Возьму тестер, прозвоню Как найти (+) кабеля заднего хода? - Пост 281433 - Фото 3
Старий 25.11.2014, 22:47 #5
А контакт, который включает фонари заднего хода (в народе "лягушка") где у вас находится? На коробке или под рычагом?
Старий 25.11.2014, 22:50 #6
Допис від alexusaty Как найти (+) кабеля заднего хода? - Пост 281600 - Фото 1
На КПП.
Старий 26.11.2014, 09:25 #7
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
ага, на КПП.
Нашёл вчера разьём R38, времени не было его трогать, буду на днях звонить его и искать этот контакт на задний фонарь.
Старий 26.11.2014, 11:14 #8
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Допис від shuma34 Как найти (+) кабеля заднего хода? - Пост 281641 - Фото 1
Как найти (+) кабеля заднего хода? - Пост 281641 - Фото 2
Серж, на реношном форуме мне дали фотку. Пишут что провод мне нужен тот, что синей изолентой замотан. Там судя по пинам если я не ошибаюсь это 3-й ряд С а не В как ты пишешь.
Или эти два провода запаралелены?
Назва:  index.JPG
Переглядів: 422
Розмір:  59,4 КБ
Старий 26.11.2014, 11:44 #9
Все может быть. Я с программы вытянул информацию. Сам туда не лазил, не было нужды. Тестер в помощь.
Старий 26.11.2014, 11:54 #10
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
гуд, спс.
Поиграюсь с тестером, отпишусь
Старий 01.12.2014, 09:58 #11
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
В общем у меня немного другая фишка чем на фото, проводок белый из верхней фишки. Тоненький белый из первого ряда. Я его прозвонил и определил что он отвечает за (+) на фонарь заднего хода. К нему подключился, теперь всё работает как надо, спасибо! :new_russian:
заднего , кабеля , найти , хода?
не горят фонари заднего хода mb48 Двигун паливна єлектроника 41 08.07.2019 22:39
установка камеры заднего хода Horton Технічні питання 75 23.12.2014 18:05
пропадает освещение фонарей заднего хода. Horton Балачки в курилці 4 01.06.2013 11:33
сигнализатор заднего хода ЛАМ Кузов та салон 12 15.07.2012 10:19
Коробка передач и шарик заднего хода DIMA Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 9 31.05.2009 11:40
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:39.
