"провал" на холодном двигателе. - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 22.08.2014, 00:23 #1
Типово "провал" на холодном двигателе.
Доброго времени суток Всем! Так как не имел дело с дизелями до сих пор, прошу проконсультировать по двигателю...с утра после заводки двигателя без прогрева сразу начинал движение,педаль газа реагировала нормально без "провалов",и по мере движения двигатель выходил на рабочую т-ру (4 полоски)...теперь не много похолодало на улице,и с утра при езде на полностью не прогретом двигателе появились "провали",нажимаешь газ-тупит,а потом подрывает и едет...когда прогреется(4 полоски датчика) тогда начинает ехать нормально...Вопрос: так должно быть при похолодании,или у меня уже что то "глючит"?
Старий 22.08.2014, 06:18 #2
Аватар для димончик
Дописи: 997
Вы сказали Спасибо: 1.438
Аватар для димончик
Дописи: 997
Типово Re: "провал" на холодном двигателе.
такого быть не должно, что-то работает не так,на панели не светит ошибку?
Нужно сделать толковую диагностику в первую очередь.
Востаннє редагував димончик: 22.08.2014 о 06:20. Причина: Добавлено сообщение
wasya (22.08.2014)
Старий 22.08.2014, 08:15 #3
на панели ничего не светит,расход не увеличился,ОР СОМ ошибок не показывает,прогретый едет как обычно.
Старий 22.08.2014, 08:39 #4
Вы сказали Спасибо: 3.906
Допис від wasya "провал" на холодном двигателе. - Пост 263590 - Фото 1
потрібно дивитись на параметри датчика, особливо зверніть увагу на ДМРВ на холодному і прогрітому двигуні.
wasya (22.08.2014)
Старий 22.08.2014, 09:21 #5
Положение клапана ЕГР тоже зависит от температуры ОЖ
wasya (22.08.2014)
Старий 22.08.2014, 09:28 #6
Допис від Игорь (100) "провал" на холодном двигателе. - Пост 263597 - Фото 1
на параметри якого датчика дивитись,ДМРВ? ,-тобто скыльки показує на холодному двигуні і гарячому,і чи змінюється величина,так розумію?,а з чим приблизно можу порівняти як має бути правильно?
Допис від DenVivaro "провал" на холодном двигателе. - Пост 263597 - Фото 2
снимал не давно и чистил клапан ЕГР,не был сильно загрязнен,поставил на место ОР СОМ показывает что работает,значение меняется-напряжение на входе меняется и открыт 40%,при выключеном двиг открыт 5 % показывает и напряжение падает.
Востаннє редагував wasya: 22.08.2014 о 09:32. Причина: Добавлено сообщение
Старий 22.08.2014, 14:45 #7
Допис від wasya "провал" на холодном двигателе. - Пост 263628 - Фото 1
в мене на гарячу показує 34-36 кг повітря (це нормальний показник), а на холодну 40кг і поки авто не прогрієця до 42 градусів, аж потім починає падати показник до 36кг.
wasya (22.08.2014)
Старий 22.08.2014, 17:27 #8
сьогодні пригріло трохи на вулиці,і здається "провал" пропав,відразу на "холодну" поїхала,правда відчуття що тупіше їде..можливо солярка така,хоча завжди тільки на ОККО заправляюсь в одному місці....
завжди "Puls" пропонують заправщики,хоча ще ні разу не пробував його...не знаю,можливо краще на ньому,менше "тупити" буде?...закордоном як заправлюсь,так авто їде нормально зажди,а тут здається просто реклама с пульсом.
Старий 22.08.2014, 18:18 #9
Пульс тебе не нужен.
wasya (22.08.2014)
Старий 22.08.2014, 19:13 #10
Аватар для Nissanchik
Звідки Ви: Севастополь
Дописи: 220
Вы сказали Спасибо: 53
Дописи: 220
Наружная температура не причём,тупит какой-то датчик или форсы
Поблагодарили Nissanchik за это сообщение:
wasya (22.08.2014)
Старий 22.08.2014, 22:52 #11
Допис від Вик123 "провал" на холодном двигателе. - Пост 263718 - Фото 1
почему?
Старий 23.08.2014, 05:27 #12
Допис від wasya "провал" на холодном двигателе. - Пост 263730 - Фото 1
почему?
Пробовал, толку не заметил, а расход чуть поднялся.
wasya (23.08.2014)
Старий 23.08.2014, 09:49 #13
Допис від Вик123 "провал" на холодном двигателе. - Пост 263742 - Фото 1
я толку тоже не увидел, то же самое могу сказать и о Шелл В-повер
Старий 25.08.2014, 16:21 #14
Допис від Игорь (100) "провал" на холодном двигателе. - Пост 263949 - Фото 1
Ви були праві,ОР СОМ показав помилку "P0100 Высокий входной сигнал цепи датчика массового расхода воздуха C-016" ,але зараз показує "отсутствует",стер помилку,хоча зараз їздить нормально-сухо на дворі...що це означає що ДМРВ приходить час?,чи можливо якийсь контакт відходить,чи нооборот коротить коли погода волога,а коли авто прогрівається висихають доріжки на датчику і знову працює нормально? може таке бути,чи вже під заміну? ...і що буде як він мені в дорозі "накриється",маю далеку поїздку?
Допис від Игорь (100) "провал" на холодном двигателе. - Пост 263949 - Фото 2
в мене на холодну 40-41, на гарячу 36-37.
Старий 25.08.2014, 16:36 #15
Допис від wasya "провал" на холодном двигателе. - Пост 263951 - Фото 1
теж саме, що і в мене.
Допис від wasya "провал" на холодном двигателе. - Пост 263951 - Фото 2
продивіця проводку, може десь коротити або десь поганий контакт.
wasya (25.08.2014)
Старий 25.08.2014, 19:27 #16
читав на сусідніх форумах,що на 1,9 ДМРВ підходить від Волги ГАЗ..є такі що пробували ставити?
Старий 26.08.2014, 07:24 #17
Допис від wasya "провал" на холодном двигателе. - Пост 264011 - Фото 1
Наче, Вик123 собі ставив....
Старий 26.08.2014, 07:32 #18
Допис від Игорь (100) "провал" на холодном двигателе. - Пост 264013 - Фото 1
Да, и сейчас на нем езжу.
Старий 27.08.2014, 23:24 #19
Допис від Игорь (100) "провал" на холодном двигателе. - Пост 264434 - Фото 1
кожен день вискакує ця помилка "Р0100 не присутствует" після того як зітру вечером...це десь поганий контакт,чи вже ДМРВ приходить кінець?..і де цей "поганий контакт" шукати?
Старий 27.08.2014, 23:44 #20
Вы сказали Спасибо: 1.606
wasya, Если при нагрузке загорается(обрати внимание) и тухнет спираль,сразу выскакивает ошибка,пора менять ДМРВ.Если позволяет прошивка(переход в аварийный режим),сними разъем с ДМРВ и прокатись,машина должна полететь после 1200, но на низах тупая.
"провал" , двигателе. , холодном
Стук на холодном двигателе 4DBH cniaz Двигун паливна єлектроника 25 27.10.2017 19:48
Гул при холодном двигателе GReddy Балачки в курилці 15 12.12.2010 21:25
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:51.
