повышенная дымность - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 06.05.2014, 20:41 #1
Аватар для wladgeorg
wladgeorg wladgeorg зараз поза форумом
Звідки Ви: Латвия,Рига
Дописи: 249
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 84 раз(а) в 44 сообщениях
Дописи: 249
Типово повышенная дымность
Доброго вечера всем! Есть проблемка-одному не решить.Техосмотр не прошёл позавчера-повышенная дымность,норма 3,0 ,а у меня 5,8.Когда техник ещё раза три прогазовал машину до 4500-4800 об,показатель улучшился 4,8 ,но до нормы никак.Сказал или глушак засран или воздуха не хватает.Но вот только фильтр я неделю назад поставил,а ещё полтора месяца назад мне 3 форсу делали и после этого в сервизе проверили показатели дымности и она била 2,78.КАК за полтора месяца да ещё с новым воздушным фильтром дымность в 2 раза возросла.Нет,конечно из глушака никакого черного дыма или сизого и впомине нет,просто возрос этот показатель.Ошибка на компе одна Р0704-это ЧИЖИК сказал концевик педали сцепления.Кстати что с ним делать?Может там ведешкой побрызгать,раз он до конца не доходит?
Допис від wladgeorg повышенная дымность - Пост 245424 - Фото 1
Сразу скажу-масло всегда TOTAL 5w40 французское оригинал,соляра NESTE OIL финская.
Востаннє редагував wladgeorg: 06.05.2014 о 20:44. Причина: Добавлено сообщение
wladgeorg зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.05.2014, 20:46 #2
Типово Re: повышенная дымность
а по Клипу не проверял форсунки?
Добавлено через 12 минут
Насчет моторного масла, можно в дальнейшем попробовать залить более экологичное, класса ACEA C3, в моторах с прямым впрыском может сыграть роль. Угар кстати замечается?
Востаннє редагував DenVivaro: 06.05.2014 о 20:59. Причина: Добавлено сообщение
Старий 06.05.2014, 21:10 #3
Аватар для puzzy
Звідки Ви: Kiev
Авто: vivaro,1.9,2007,100л.с.
Дописи: 111
Вы сказали Спасибо: 128
Аватар для puzzy
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 111
Допис від wladgeorg повышенная дымность - Пост 245436 - Фото 1
Нужно смотреть сам кронштейн педали, из-за него педаль может не нажимать на концевик.
Старий 06.05.2014, 23:13 #4
Дописи: 249
Дописи: 249
Допис від DenVivaro повышенная дымность - Пост 245481 - Фото 1
Так масло TOTAL 5w40 и 5w30 класса ACEA c3 и на том же заводе,что и ELF делают.
Добавлено через 9 часов 26 минут
Допис від puzzy повышенная дымность - Пост 245481 - Фото 2
Да,сейчас всё проверил-педаль отпущенная утапливат концевик всего на 1-2 мм,а надо как бы на 8 мм-ход у него такой примерно.Что делать и на что это влияет?
Востаннє редагував wladgeorg: 07.05.2014 о 08:40. Причина: Добавлено сообщение
Старий 07.05.2014, 19:53 #5
[QUOTE=wladgeorg;245481]Так масло TOTAL 5w40 и 5w30 класса ACEA c3 и на том же заводе,что и ELF делают. [QUOTE]
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-40 и TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30 ?
Старий 07.05.2014, 20:04 #6
Дописи: 249
Дописи: 249
[QUOTE=DenVivaro;245653][QUOTE=wladgeorg;245481]Так масло TOTAL 5w40 и 5w30 класса ACEA c3 и на том же заводе,что и ELF делают.
Да именно первое масло я и заливаю.
Добавлено через 25 минут
В общем вопрос решился,педаль не додавливала концевик-всего на 1 мм он утопал.Оказывается кронштейн педали пох...,а сам концевик можно подтянуть.Берёшь его двумя пальчиками левой руки и лчше не за белую пипку,а за сам корпус,он какбы на трещётке-такой трещёточный стопорок.Когда пипка подзакисает от грязи,которая туда попадает особенно тогда,когда лапы со снегом туда зимой пихаешь не отряхнув-тогда пипка клинит и весь корпус концевика сцеплпния утопает и педаль до этой пипки концевика сцепления уже не достает,сигнал об отпущенном сцеплении не поступает на ЕБУ-двигатель работает в аварийном режиме,поэтому у меня последние полтора месяца и машина какая то заторможенная.В аварийном режиме сильно засирается клапан ЕГР-отсюда у меня повышенная дымность.Короче утром смазал эту пипку на которую давит педаль сцепления,когда её отпускаешь,силиконом смазал,затем подтащил пальцами сам корпус концевика вперёд на 1 см примерно-и было мне счастье.Поехал от дачи давя на газ как всегда в последний месяц,а меня аж в спинку сидения вдавило,сразу газок сбавил,а то до асфальта ещё 150 метров,ну а на трассе я уже оторвался.В городе со всех перекрёстков первый-сам фигел целый день.Обороты давал хорошие целый день-чтобы глушак почистить и в результате к коцу дня на замере-дымность в норме 2,88 ,а норма 3,0.Вот такой отчётик.
Востаннє редагував wladgeorg: 07.05.2014 о 20:30. Причина: Добавлено сообщение
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо wladgeorg за это полезное сообщение:
DenVivaro (07.05.2014), kvanton (08.05.2014), ruslankarpaty (08.05.2014), Вик123 (08.05.2014), ВОЛЬДЕМАР (07.05.2014)
Старий 08.05.2014, 14:12 #7
Аватар для Кисинтин
Авто: 998г
Дописи: 343
Вы сказали Спасибо: 59
Аватар для Кисинтин
Авто: 998г
Дописи: 343
Мдааа... Нам бы ваши проблемы повышенная дымность - Пост 245781 - Фото 1))
Старий 08.05.2014, 19:10 #8
Аватар для Электроник
Звідки Ви: Луганск
Авто: Рено трафик 2,5 робот
Дописи: 485
Вы сказали Спасибо: 282
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 485
Дизельный двигатель на дымность проверяется только на холостых оборотах, никаких прогазовок, у меня товарищ работал в дизель сервисе и говорит что это развод, нужно знать как проверять дизеля на дымность, это не бензин .
Старий 08.05.2014, 22:52 #9
интересно, есть ли такая пипка(концевик) в коробках с Роботом?
Старий 08.05.2014, 23:00 #10
Вы сказали Спасибо: 1.606
Допис від Электроник повышенная дымность - Пост 245890 - Фото 1
Визуально или прибором и какую дымность?
Старий 09.05.2014, 06:28 #11
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 485
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 485
Проверять нужно на средних постоянных оборотах без перегазовок.
Старий 09.05.2014, 06:40 #12
Аватар для Vaha
Vaha Vaha зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Суми
Дописи: 584
Вы сказали Спасибо: 676
Аватар для Vaha
Дописи: 584
Добрый день. Из за забитого ката может быть выхлоп вонючий или нет? или это скорее всего форсы?
Старий 09.05.2014, 20:10 #13
Допис від Vaha повышенная дымность - Пост 246078 - Фото 1
из-за забитого ката вряд ли, машина бы просто хуже ехала наверное
Добавлено через 1 час 32 минуты
Допис від wladgeorg повышенная дымность - Пост 246078 - Фото 2
мне год назад диагностировали по Клипу, когда вырезали сажевый, сказали что ошибка с названием Педалька, но сказали что это несерьезно, не брать себе в голову, теперь вот думаю может это та педалька и имелась в виду
Востаннє редагував DenVivaro: 09.05.2014 о 21:42. Причина: Добавлено сообщение
дымность , повышенная
Дизельный двигатель. Дымность. Vasek Технічні питання 10 12.11.2015 15:33
Дымность - проблема или закономерность ? YURA_H-1 Балачки в курилці 7 17.10.2008 16:37
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 19:13.
