| ЧаПи |
| Календар |
#1 | |||
Звідки Ви: Украина,Почаев
Авто: Hyundai h200
Ребята подсажыте,какойто странный гул с коробки передач особено его слышно на 5 передаче что ето?
#2 | |||
Подшипники скорее всего. Смотреть
Без буса... |
#3 | |||
Sanchos, тоже не русский?
#5 | |||
ну если разбирать коробку, то смотреть уже тогда все подшипники...
#7 | |||
Sanchos, да кто ж ее помнит? В том смысле что мне, слава Господу, еще не доводилось сталкиваться с ремонтом коробки. Посему цену и не знаю.
| Поблагодарили alexusaty за это сообщение: |
Sanchos (21.08.2012)
#9 | |||
ахренеть... ИМХО чем ремонтить коробку проще у Степы б/у рабочую купить и на ней ездить еще долго...
#10 | |||
Судя по имени- испанец, португалец, латинос.
Добавлено через 1 минуту sergey2012, Синхроны не гудят, гудят подшипники! Добавлено через 14 минут Sanchos, Разбирать коробку по любому. Смотреть подшипники и валы, сопряжённые с валом 5ой передачи. А может и не коробка вовсе, а редуктор моста или подвесной подшипник. На низших передачах гула может быть и не слышно! Капремонт коробки делать нет смысла- очень дорого. Саша Усатый прав, дешевле купить у Степана. Кстати, гудеть могут и подшипники полуосей.
Востаннє редагував mehanik: 21.08.2012 о 20:47. Причина: Добавлено сообщение |
#11 | |||
Авто: Hyundai h200
Я из Украины!!!
я хорошо прислушался гул этот точней даже свист, какой то странный, ровная дорога а ты как в самолете, особенно слышно поле 2000-3000 об\мин есть на всех передачах,а когда скидываю на нейтральную ничего неслышно машина едет тихо,это точно не мост. Востаннє редагував Sanchos: 22.08.2012 о 08:47. |
#12 | |||
Это на турбина случаем?:o
Проверь подвесной и крестовины кардана перед тем как лезть в коробку. Но что-то мне кажется, что коробка ни при чём. Вот и указал бы своё местоположение.
Без буса... Востаннє редагував Gena-street: 22.08.2012 о 08:56. |
#14 | |||
До замены крестовин часом не гудело-свистело?
Сам понимаешь, поставить диагноз не слыша очень сложно. Дуй к мастерам, пусть слушают
Без буса... |
#15 | |||
Sanchos, В выхлопную тебе ничего не засунули? Проверь всю систему на прогар. Я думал, у меня мотор застучал, а это в глушителе кусок полуотвалился. Грохотало, как чёрт по коробке!
#16 | |||
Звідки Ви: Попільня, Житомирської обл.
Авто: HYUNDAI Н-1, 1999 г.вип., 2,5 TD (D4BF)
У меня похожий свист был, когда глушитель прохудился. Сначала думал, что турбина, глушитель подварили - свист пропал.
#17 | |||
Ну идея такая. Если гудит когда машина едет на передаче, а на нейтралке нет, значит вторичный вал коробки, мост, кардан, крестовины и подвесной подшипник ни при чем ибо вращаются вместе с колесами. Тогда искать проблему надо в первичном валу коробки, ну или в глушителе.
#18 | |||
Звідки Ви: Донецк
Авто: Hyundai H 200
С таким диагнозом похоже на редуктор так как в нейтральном пложении пропадает нагрузка( идет сила тяги с кардана на редуктор а в нейтральном положении с редуктора на кардан так как авто едет накатом,зубци на редукторе получают другую нагрузку теперь редуктор крутит кардан в нейтральном положении КПП) проверте уровень масла в заднем мосте,и если залить масло не по мануалу тоже из-за вязкости может быть(были в практике случаи) лил народ что попадя.Меняли масло и все проходило,кроме тех случаев когда без ремонта нельзя было обойтись.Чтоб сохранить редуктор нужно вымывать иногда ребра охлаждения от грязи чтоб на ходу быстрей охлаждался.ИМХО.
#19 | |||
Sanchos, А если на скорости, с включенной передачей газ збросить? Шум меняется? Если да, то как?
#20 | |||
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| Ищу противотуманки на Hyundai h200 | Двигун паливна єлектроника | |||
| Раздел по Hyundai H200 | Балачки в курилці | |||
