| ЧаПи |
| Календар |
#21 | |||
Тр-тр раньше небыло когда купил, после 10 000 появилось. Раньше только на 1-й было слышно, потом на 2-й и уже на 3-й. Тр-тр пропадает если поддать газу, а на холостом ходе когда еду на первой хорошо слышно, имено когда движение авто опережает обороты двигателя (на не ровной дороге). Думаю чинить надо, а то еще что-то испортится. (тройная шестерня может быть? с левой стороны двигателя которая, там вроде заводской брак в 2006-2008 года моделях, диаметр моловат шестерни и вроде как съедает зубья)
Добавлено через 7 минут Еще при движении задним ходом никаких тр-тр-тр нет. Востаннє редагував dev_ukraine: 09.08.2012 о 10:39. Причина: Добавлено сообщение |
#23 | |||
Авто: Траф (2.0,90,2008)
Тоже, бывает, тарахтит.. Когда машина на передаче, а стрелка тахометра при этом показывает режим оборотов холостого хода. При тарахтении обороты двигателя слегка повышаются. Слегка газа поддал - пропало. В моем понимании происходит вот что: двигатель работает в режиме холостого хода на обедненной смеси. Но на передаче нагрузка на двигатель присутствует. ЭБУ фиксирует, что передача включена и чтоб двигатель не заглох, поддает топлива форсункам. Но так, как обороты двигателя малы, заслонка расхода воздуха остается на месте и не корректируется распредвал. В результате мы получаем переобогащение смеси и детонацию и резонанс, который и заключается в своеобразном звуке "тр-тр". Поддал газу и все становится на свои места. В принципе, совершенно ничего страшного. Единственное, на холодную, пока масло не достигло нужной температуры, лучше этого звука все же избегать. Ну и причина, как мне кажется: по мере износа датчик расхода воздуха или воздушная заслонка начинает слегка привирать, что дает не совсем корректные данные для ЭБУ
#24 | |||
Что двигатель прогретый, что не прогретый тр-тр с одинаковой громкостью, что самое странное раньше такого небыло и на первой машина ехала абсолютно тихо. На форумах читал что народ даже все подшибники в коробке из-за этого менял, но эффекта - 0, как торохтело так и торохтит. Очень хорошо слышно с места водителя и громко если открыть окно. Может никто не знает что это, т.к. это в двигателе, а не в коробке и требует снятия двигателя для починки? Вообще возникло сразу, на стоянку ставил машину и когда сбоку машины есть препятствие то очень хорошо слышно по отраженной звуковой волне. Видимо все проблемы начались когда давал брату ездить, а он не свое не жалко и груженный на ней летал, на тохометре постояно 3000, передача третья, сам я так не гоняю, только при обгонах, поэтому может это возникает при повышенной нагрузке на двигатель, что-то выходит из строя или износ детали и потом все время уже проявляется? Торохтит не постоянно, а если ехать например с небольшой возвышенности на холостом ходу, чтобы машина как-бы подталкивала (повышала) обороты двигателя, а двигатель по ЭБУ в это время работал на более низких оборотах, т.е. как пример ЭБУ дает 500 оборотов, а на самом деле 550 из-за инерции автомобиля при езде со склона.
#25 | |||
Звідки Ви: хмельницкий
Авто: снrysler trawler
привет.Конечно, неисправности имеют особенность развиваться от плохого к худшему
но тут я бы прислушался к советам ГУРУ и забил...У соседа 1.9 2006, пригнаный 5-летним , такая-же хрень, и у меня тоже самое было.Виварик такая машина ,что туда вообще лучше никого не пускать( имею ввиду внутренности) .Прочитав твой пост,начал прислушиваться к другим(на свой ,следуя советам-забил) - и что же- через одного почти у каждого.Были экземпляры и с новой мордой, свиду даже очень ничего.
#26 | |||
(ну это как одна из гипотез )
#27 | |||
Моторец оборотистый, и внутри должна буть тока синтетика. ЧИТАЙТЕ МАНУАЛ! Про звук Тррр-трр... С какой он стороны? Со стороны водителя или со стороны пасажира? |
#28 | |||
Звідки Ви: Латвия,Рига
#29 | |||
Звідки Ви: Город герой Керчь
Авто: Opel vivaro 2.5 CRDI
Описание звука очень похоже на тот, что и у меня. Катаюсь уже 3 месяца, думал, что смена масло как-то изменит картину, но все осталось по прежнему. Послушал на других Vivariках тоже самое. Не заморачивайся. Похоже это нормально
#31 | |||
Звідки Ви: Украина.Стрый
Авто: Renault Trafic
Кажется не ДЫРКАЕТ у тех кто не читал эту тему-а кто прочитал -начинает усиленно прислушиваться,ловить эхо от мотора-и начинается - тыр-тыр-тыр-..... -сдается мне это норм режим на холостых-у нас на стоянке штук 10 трафов-виваро оборачивается(причем половина это перегонщики постаянно свежаки тянут) и у них такая же хрень-и никто из них раньше просто не обращал на это внимания
1.9dci 74кВт |
#32 | |||
Звідки Ви: Новомосковск
Авто: Renault Trafic 2.0 84 kWt 2013 Mitsubishi Outlander 3.2.4 2014
ребята выкидывайте из головы этот звук тр-тр-тр .... в 10ом году когда купил трафа первый вопрос был - что за звук??? особенно слышен при натяжке на холостых и т.д. как мне объяснили - это звук демпфера)) пружины подношены вот и торохтят
#33 | |||
В 1.9 не має демфера.
#34 | |||
Звідки Ви: Одесская обл. Автобан Киев-Одесса
Авто: Опел выварка
Ненаю, мне нравится когда едешь на 2 без нагрузки тишина как будто двигатель вообще не работает, а когда в легенькую нагрузку так двигатель начинает урчать как мой кот Нигер
![]() ![]() . Я балдею от этого звука!!! Народ это же трактор - дизель он должен урчать!!!Добавлено через 57 секунд А СТОП НА ХОЛОСТЫХ Я НЕ СЛЫШУ НИКАКИХ ЗВУКОВ
bbb Востаннє редагував lTaras: 24.12.2012 о 21:11. Причина: Добавлено сообщение |
#35 | |||
lTaras, не, тут вопрос в том что появляется звук как от трещотки. И такого звука вроде как и быть-то не должно.
#36 | |||
После замены сцепления с ремонтом коробки этот тртртрт пропал. Хоть Виталик и обещал, что он вернется - пока нету.
#37 | |||
Так и сам Валера говорит что тртртртртртртрт возвращается. :rolleyes:
#39 | |||
головне, що ні нащо не впливає.
#40 | |||
Звідки Ви: Запорожский край
У меня это тр тр тр уже давно и с пробегом усиливается. Уверен на 99% что это демпферный маховик или диск сцепления ( т.е. их пружины) Тут где-то читал, что на 2,5 ставили и обычные не демпферные маховик. Отпишитесь пожалуйста, у кого мотор 2,5 и маховик простой. Дайте свой Вин-код. Хочу тоже себе такой. У меня был Мастер 2,2ДЦИ 2002г.в., так там стоял обычный маховик, но КПП 5-ти ступка, интересно, такое сцепление подойдёт на Виваро с мотором 2,5л. 2004г.в. Кто в курсе отпишитесь ПЖЛ. |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| карапуз, Renault Trafic, Киев | Вітання та знайомства | |||
| VoevoDA, Renault Trafic | Вітання та знайомства | |||
| Renault Trafic Deck’Up | Інші мікроавтобуси | |||
