Салон, болтается козырек торпеды - страница №1 - Кузов та салон
Старий 01.04.2012, 00:12 #1
Аватар для vayvern
vayvern vayvern зараз поза форумом
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Вы сказали Спасибо: 34
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Типово Салон, болтается козырек торпеды
Болтается козырек торпеды, подскажите как снять или закрепить.
Востаннє редагував Vasek: 01.04.2012 о 08:47.
vayvern зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.04.2012, 00:19 #2
Допис від vayvern Салон, болтается козырек торпеды - Пост 115681 - Фото 1
Козырёк изнутри прикручен к торпеде.
Чтоб хоть чтотто сделать? Нужно снять всю торпеду.
Ничего страшного в снятии нет.
Я снимал.
Старий 01.04.2012, 00:22 #3
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Чижик, Если б знать с какой стороны к ней подходить.
Старий 01.04.2012, 00:24 #4
Допис від vayvern Салон, болтается козырек торпеды - Пост 115684 - Фото 1
А шо? Всё так запущено?
Могу по памяти описать...Салон, болтается козырек торпеды - Пост 115684 - Фото 2
Старий 01.04.2012, 00:25 #5
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Чижик, Буду признателен.
Старий 01.04.2012, 00:46 #6
Допис від vayvern Салон, болтается козырек торпеды - Пост 115689 - Фото 1
Значить так. Для работы нам понадобитса:
- Ключики звёздочьки
- Несколько ключей торцовых
- Помощник
- Пыво...
Снять сперва магнитофон и дисплей если еть. В глубине должно быть кажись 3 болтика. Для удобства можно снять ещё сверху ещё углубление для мелочей за дисплеем.
Снять на козырьке решотки динамиков (проворачиваем решотки против часовой стрелки), снимаем динамики (если они там есть).
Снимаем кожух возле рычага КПП, открутив по два болтика по сторонам, тянем за дермантиновый чехол рычага чтоб он освободился от кожуха, оттянув легонько кожух отсоединяем фишку от кнопки аварийки (осторожно не поломайте кнопку). Убираем кожух чтоб не мешал.
Откручиваем три болтика под блоком управления климата. Потянув его потом немного внис и оттянув, отсоединяем тросики, убираем блок чтоб не мешал. За блоком тоже есть болтики, откручиваем.
Открываем бардачёк, видим три болтика, откручиваем, снимаем заглушку над бардачьком, сняв заглушку откручиваем два или три болтика.
Снимаем рамку вокруг приборного считка. Откручиваем два болтика, приподнимаем приборку, отсоединяем разёмы, убираем приборку. За приборкой тоже два или три болтикка.
Снимаем кожух вокруг рулевой колонки два болтика.
Дальше я снимал руль с куском рулевой колонки, подрулевыми переключателями и замком зажигания. Открутив гайку и вытянув рычаг фиксации колонки по вылету и отсоеденив фишки от подрулевых и замка зажигания.
Снимаем подстаканники по бокам торпеды. Там есть по два болтика.
Под рулевой колонкой есть блок комфорта, отсоединяем либо его от торпеды, либо от блока фишки.
Не забыть отсоединить прикуриватель.
Пробуем оттягивать торпеду. Если не идёт? Пробуем, смотрим где ещё держит.
В общей сложности болтиков должно быть гдетто 26. Может ещё чего и упустил... Спрашивайте, отвечю.
Самое главное. Перед тем как разбирать СНЯТЬ КЛЕМЫ С АКУМУЛЯТОРА!
З.Ы. Был бы ты ближе, я б снял и поставил бы на место.
З.З.Ы. Орфография страдает. Не пинайте.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Чижик за это полезное сообщение:
blackstalker (25.11.2017), grand2000 (05.11.2014), Ibn5555 (05.11.2017), vayvern (01.04.2012), WolkCub (09.04.2021)
Старий 01.04.2012, 00:55 #7
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Чижик, Из всего описанного пиво мне нравится больше всего спасибо.
Поблагодарили vayvern за это сообщение:
Старий 01.04.2012, 01:00 #8
Вот нашол то что писал на свежею голову и память, по истечении дня после снятия приборки:
Самое первой шо я зделал, то снял клему с акумулятора. И понеслась.
Снял щиток (2 шурупа), снял кожух с рулевой колонки (2 шурупа), открутил болт што штопорит руль по вылету, отсоединил от руля все фишки, и снял руль вместе с куском рулевой колонки. Так думаю легче чем снимать с руля айрбэг и откручивать сам руль. Снял екран магнитоллы, магнитоллу, кожух што внизу возле переключателя передачь (4 шурупа по бокам, осторожно не сломайте кнопну аварийки), снял блок управления климатом (3 шурупа). Снял заглушку пасажирского аирбега (4 шурупа).
Снял по торцых панели подстаканники, открутил и отключил пищалки на козырике (4 шурупа).
Подготовился!
Начал отсоединять все фишки што остались подключённые и к которым есть доступ.
Теперь откручиваем саму панель. Все болты видно. Ну почти все. Два не сильно заметны што закручены в раёне приборного щитка, их накрывает пластмасовый выступ к которому прикручиваетса приборный щиток. И три шурупа в глубине шахты магнитофона.
Самое тежолое открутить два болта сверху со стороны лобового, туда не всякий ключик залезет.
Собирать в обратном порядке разборке.
Тут хоть точное число шурупов.Салон, болтается козырек торпеды - Пост 115692 - Фото 1
Старий 02.04.2012, 09:25 #9
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
Вы сказали Спасибо: 2.786
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
vayvern, смотри с пивом не переборщи.
уточни сколько необходимо Салон, болтается козырек торпеды - Пост 115822 - Фото 1
Старий 19.10.2012, 11:19 #10
Аватар для Влад Колот
Влад Колот Влад Колот зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Ужгород
Дописи: 8
Дописи: 8
а можно как то шоб без снимание торпеды? козырек закрепить?
Влад Колот зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.10.2012, 11:29 #11
Аватар для ViCTiM
ViCTiM ViCTiM зараз поза форумом
Звідки Ви: Каховка
Авто: Vivaro 2.5CDTI '10
Дописи: 45
Аватар для ViCTiM
Звідки Ви: Каховка
Дописи: 45
никак. в итоге будет так )) у меня на эту процедуру ушло часа 2 на разобрать, и час на собрать... руль рекомендую снимать открутив карданчик снизу, и сверху 2 болта на самом креплении руля. тогда не нужно разбирать до подушки и вала.
Салон, болтается козырек торпеды - Пост 136070 - Фото 1
Салон, болтается козырек торпеды - Пост 136070 - Фото 2
ViCTiM зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.11.2012, 10:55 #12
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Вы сказали Спасибо: 58
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Блин, это наверное заразно, у меня тоже немного тарабанеть начал сцуко Салон, болтается козырек торпеды - Пост 139413 - Фото 1
vayvern вы уже сделали ?
Старий 07.09.2014, 12:07 #13
Типово Re: Салон, болтается козырек торпеды
Доброго дня Всем!...еще панель не разбирал,но появилась надобность снять верхнюю крышку над бардачком со стороны пасажира,дребезжит там что-то..открыл бардачок,увидел там 4 самореза,открутил..а дальше ступор,тяну что-то держит посередине,боюсь сламать,да и надпись "айрбек" на ней пугает,-чтоб в репу что не стрельнуло Салон, болтается козырек торпеды - Пост 266229 - Фото 1...подскажите как снять,чтоб не поламать что...и еще надо лампочку поменять в регуляторах печки,тоже не знаю как. спасибо.
Старий 07.09.2014, 12:12 #14
wasya, сними клему с акума. А дальше тяни за накладку. Кроме 4-х саморезов что ты открутил. Еще держут защелки. Тяни...
wasya (07.09.2014)
Старий 22.05.2015, 07:51 #15
Аватар для Пантелеич
Пантелеич Пантелеич зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Житомир
Авто: Опель Виваро 2008
Дописи: 183
Поблагодарили 78 раз(а) в 46 сообщениях
Дописи: 183
Допис від Влад Колот Салон, болтается козырек торпеды - Пост 320046 - Фото 1
Привет.
Можно. Это зависит от степени проблемы. Если дребезг не сильный, при его появлении прижимайте козырек рукой слегка, в разных местах, чтобы определить место дребезга. Когда определите - в щель между козырьком и торпедой в том месте - выдавите прозрачный герметик. Все лишнее вытрите. Дайте застыть. Проверьте снова дребезг. Повторите операцию если нужно.
У меня дребезжало на низких оборотах двигателя при нагрузке, в районе крышки предохранителей и левого динамика козырька. Все устранилось.
Пантелеич зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.05.2015, 08:00 #16
а ещё советую для снимающих торпеду, обратить внимание на педаль сцепления.
если есть трещина - заодно проварить.
без торпеды доступ туда просто чудесный.
чтоб потом не извращатся...
Ключик (24.05.2015)
Старий 22.05.2015, 08:11 #17
Аватар для ВЮН
ВЮН ВЮН зараз поза форумом
Звідки Ви: Борислав
Авто: Опель Віваро 2008 2,5
Дописи: 63
Поблагодарили 91 раз(а) в 29 сообщениях
Аватар для ВЮН
Звідки Ви: Борислав
Дописи: 63
Надо снимать полностью торпеду, или же открутить ее немного отодвинуть и на конец козырька надеть уплотнитель, лучше всего с ВАЗ 2108 http://www.drive2.ru/l/6676275/ вся разборка описана с фото. http://www.drive2.ru/l/6676439/
ВЮН зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.05.2015, 08:21 #18
Аватар для ВЮН
Звідки Ви: Борислав
Дописи: 63
Аватар для ВЮН
Звідки Ви: Борислав
Дописи: 63
Для демонтажа торпеды нам потребуется:
-ключ (звёздочка Т20)
-ключ рожковый на 13
-ключ рожковый на 10
-отвёртка крестцовая
1) Откручиваем три шурупа выше бардачка ( при открытии его, их видно )
2) Снимаем магнитолу, у кого не штатная то …
3)Снимаем пластиковый кожух рычага КПП, затем откручиваем три шурупа на пластике управления печкой.
4)Снимаем приборную панель и отсоединяем её от проводки убираем в сторону.
5)Снимаем пепельницы по бокам торпеды .
После проделанной работы нам откроется доступ к следующим болтам .БОЛТЫ КОТОРЫЕ ОБВЕДЕНЫ В КРУГ, ЭТО БОЛТЫ КОТОРЫЕ ДЕРЖАТ САМУ ТОРПЕДУ)
Фото не мое!!! Нарыл в нете.
Назва:  6f95144s-960.jpg
Переглядів: 465
Розмір:  44,8 КБ
ID:	41800   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  a855144s-960.jpg
Переглядів: 407
Розмір:  37,7 КБ
Назва:  fc55144s-960.jpg
Переглядів: 2412
Розмір:  55,8 КБ
ID:	41802   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  fd55144s-960.jpg
Переглядів: 1437
Розмір:  55,4 КБ
Назва:  1955144s-960.jpg
Переглядів: 781
Розмір:  41,1 КБ
ID:	41804   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3655144s-960.jpg
Переглядів: 823
Розмір:  43,6 КБ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ВЮН за это полезное сообщение:
Ibn5555 (05.11.2017), igrok960 (22.05.2015)
Старий 22.05.2015, 10:04 #19
Аватар для Андрій Князь
Андрій Князь Андрій Князь зараз поза форумом
Звідки Ви: Тернопіль Сад
Авто: Опель Віваро LONG 2.5 робот
Дописи: 92
Вы сказали Спасибо: 20
Дописи: 92
Допис від Чижик Салон, болтается козырек торпеды - Пост 320065 - Фото 1
Чи можемо зустрітися в Тернополі? Я буду не сам )Салон, болтается козырек торпеды - Пост 320065 - Фото 2)
Андрій Князь зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.05.2015, 23:44 #20
Аватар для DiMax
DiMax DiMax зараз поза форумом
Звідки Ви: харьков
Авто: opel vivaro 09 2.0 66kw
Вік: 11
Дописи: 44
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Аватар для DiMax
Звідки Ви: харьков
Вік: 11
Дописи: 44
здравствуйте. есть способ попроще вынимайте динамики берите автомобильный паралон кубик 10 на 10 и затрамбовываем под козырек в сторону стекла с направлением к середине в 97 процентах случаев помогаетСалон, болтается козырек торпеды - Пост 320376 - Фото 1
DiMax зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо DiMax за это полезное сообщение:
Darts-Trafik (25.05.2015), magnum m (05.11.2017), shur1k (28.05.2015), wasya (25.05.2015), виннн (01.11.2015)
салон
Козырек на лобовое Трафик! ddaudio Продам... 20 16.07.2013 21:43
Установка торпеды с мазда 626 в ВАЗ 21093 Жека Пещера Інші мікроавтобуси 11 24.01.2013 20:02
Болтается кулиса переключения скоростей амфитон Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 12 11.12.2012 08:12
дизайн торпеды рено трафик ШУРИК Загальні технічні питання 21 31.10.2012 19:34
козырек на зеркало от капель дождя joket Загальні технічні питання та тюнінг 28 24.09.2010 18:23
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:44.
