| ЧаПи |
| Календар |
#1 | |||
D4BH
Объем двигателя (куб.см)----------2,476 /Как правило, в справочниках и каталогах указывается рабочий объем двигателя. Рабочий объем двигателя (литраж двигателя) складывается из рабочих объемов всех цилиндров. То есть, это произведение рабочего объема одного цилиндра на количество цилиндров./ Количество цилиндров-------------4 Кол-во клапанов на цил-р---------2 Диаметр цилиндра (мм)------------91,1 /Диаметр цилиндра это размер отверстия в блоке цилиндров (гильзе цилиндра), в котором поступательно двигается поршень. Это конструктивный параметр блока цилиндров влияющий на рабочий объем двигателя. Помимо этого от диаметра цилиндра зависит общая габаритная ширина и длинна двигателя. Размер указывается, как правило, в миллиметрах или дюймах с точностью до сотых долей. Данные размере номинального диаметра цилиндра указываются при комнатной температуре (+20 градусов Цельсия). Измерения производятся нутромером или аналогичным по точности инструментом./ Ход поршня (мм)------------------95 /Ход поршня это расстояние между положением любой точки поршня в верхней мертвой точке (В.М.Т.) и положение поршня в нижней мертвой точке (Н.М.Т). Это конструктивный параметр коленчатого вала, влияющий на рабочий объем двигателя. Размер указывается, как правило, в миллиметрах или дюймах с точностью до сотых долей. Измерения производятся штангель-циркулем или аналогичным по точности инструментом. Как правило, измерения производятся непосредственно на коленчатом валу. От размера, хода поршня зависит габаритная высота двигателя ./ Тип топлива-----------------------Diesel Тип расположения----------------R4 (Рядный, все цилиндры находятся в одной плоскости, 4-х цилиндровый двигатель) Степень сжатия-------------------21:1 /Понятие степени сжатия не следует путать с понятием «компрессия», которое указывает максимальное давление создаваемое поршнем в цилиндре при данной степени сжатия (например: степень сжатия для двигателя 10:1, значение «компрессии» при этом соответствует значению в 14 атмосфер.). Степень сжатия — отношение полного объема цилиндра двигателя к объему камеры сгорания. Этот параметр показывает, во сколько раз уменьшается полный объем цилиндра при перемещении поршня из нижней мертвой точки в верхнюю мертвую точку. Для бензиновых двигателей степень сжатия определяет октановое число применяемого топлива. Для бензиновых двигателей значение степени сжатия определяется в пределах от 8:1 до 12:1, а для дизельных двигателей в пределах от 16:1 до 23:1. Общая мировая тенденция в двигателестроении это увеличение степени сжатия как у бензиновых так и у дизельных двигателей, вызванное ужесточением экологических норм. / Мощность--------------------73 kW (99 HP) /физическая величина, равная отношению произведенной работы или произошедшего изменения энергии к промежутку времени, в течение которого была произведена работа или происходило изменение энергии. Обычно мощность измеряется в Лошадиных силах ( Horse Power – англ). Значение 1 л.с.( HP) = 0,735 кВт) или в Киловаттах ( 1 кВт = 1,36 л.с.). / Система охлаждения---------Водяное Система питания------------дв. с разд. камерой сгорания Кол-во коренных опор-------5 /Количество коренных опор это параметр, влияющий на жесткость блока и на сопротивление различным нагрузкам коленчатого вала. Количеству коренных опор соответствует количество коренных подшипников скольжения. Количество шатунных подшипников скольжения равняется количеству цилиндров двигателя./ Габариты (mm) Длина------------------------723.9 Ширина----------------------629 Высота-----------------------736 Вес(kг)-----------------------226.8 Генератор(V/A)---------------12/75 Стартер(V/kw)----------------12/2.0 Востаннє редагував Vasek: 29.01.2009 о 23:33. |
| Поблагодарили Vasek за это сообщение: |
Surge (08.10.2010)
#3 | |||
Звідки Ви: Россия, Санкт-Петербург
Авто: Hyundai Starex 2WD 2,5D АКПП
Двигатель D4BB
Степень сжатия - 22:0 Максимальная мощность, л.с./об/мин - 81/4000 Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин - 167/2200 Код двигателя D4BB Расположение спереди, поперечно Расположение и количество цилиндров - 4, в ряд Рабочий объем, см3 - 2607 Количество клапанов - 8 DOHC Тип Diesel Нагнетатель отсутствует Диаметр цилиндра, мм - 91,1 Ход поршня, мм - 100,0 Система охлаждения - Водяное Стартер(V/kw): 12 / 2.0 ...2,2 kw (АКПП) Число оборотов холостого хода, об/мин: 850 + - 100 Порядок работы цилиндров: 1 - 3 - 4 - 2 Моторное масло, л: API CF-4 и выше; 6,1 литра (на масляном поддоне 4,9) Надеюсь, Vasek не в обиде. Модераторы, может объединить в одну тему: "Характеристики двигателей" например... И еще вопрос: я долго удивлялся..у меня в ПТС объем этого двигателя 2,5...ошибка растаможки?
Hyundai Starex 2WD 2,5D АКПП 2000 г.в. Востаннє редагував Giena_Small: 30.01.2009 о 12:20. |
#4 | |||
Звідки Ви: Черновцы
Авто: Citroen Jumper 2.5D
Народ замучался искать! Тему не могу создать. У меня проблема. Не могу найти инфо про расположение клапанов на хендае h100 2,5 disel 1997г. Т.е. надо отрегулировать клапана и зажигание. Может кто владеет инф-й не поленитесь и поделитесь.:confused::eek:
#5 | |||
Звідки Ви: Беларусь, Новополоцк
Авто: Hyundai Starex 2003 2.5TDi 2WD АКПП
Спасибо, но меня ещё интересует такие параметры:
1. Какой ТНВД? Вроде электронный Lucas? 2. Какие форсунки? Вроде электронные? 3. CommonRail или нет? 4. Балансировочные валы есть? Вроде есть... И надо тогда менять с ремнём ГРМ и балансировочный ремень с роликом? |
#6 | |||
| Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Vasek за это полезное сообщение: |
#7 | |||
Surge, могу ответить только по 4 пункту:
ремни меняются оба и ГРМ и балансировочный, а по роликам надо смотреть, я в эту замену ролики не стал менять - состояние на 4+. |
Surge (11.10.2010)
#8 | |||
Звідки Ви: Украина, Днепр
krysmars, Зажигание без индикатора не отрегулируешь, я у топливщиков делал. А клапана по книге делать не стоит. Смотришь на разположение кулачка, и регулируешь.
Трасса - любит смелых !!! |
#9 | |||
1. Насос электронный, модель не скажу. Бывают несколько моделей 2. Форсунки однозначно механические. Электронные только в CRDI. 3. Однозначно нет. 4. Балансвалов два. Один из них совмещен с приводом маслонасоса. Ремни ра балансвалы отдельные. Меняются вместе с ремнем ГРМ. |
| Поблагодарили alexusaty за это сообщение: |
Surge (11.10.2010)
#10 | |||
3 - я так и думал. Common Rail = CRDI 4 А вот это уже интересно! На экзисте и в документации он (балансремень) всего один! Кому верить? :eek: |
#13 | |||
Авто: Vito 111 CDI
Surge, разориться можно если какой-то из ремней лопнет
| Поблагодарили RossoNeri за это сообщение: |
Surge (11.10.2010)
#16 | |||
по заголовку темы я думал что тут речь о D4BH должна бы идти :rolleyes:
| Тема | Розділ | |||
| Вибрация от двигателя на кузов D4BH | Двигун паливна єлектроника | |||
| Ремонт РОКЕРОВ D4BH | Двигун паливна єлектроника | |||
| Расход топлива на D4BH | Двигун паливна єлектроника | |||
| Компрессия в двигателе D4BH? | Двигун паливна єлектроника | |||
