Расходомер 2.0 Hdi - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 21.09.2016, 22:16 #1
Аватар для Valera1
Valera1 Valera1 зараз поза форумом
Авто: Peugeot Expert
Вік: 27
Дописи: 5
Аватар для Valera1
Вік: 27
Дописи: 5
Типово Расходомер 2.0 Hdi
Всем привет. Ненашол тему где бы говорилось о росходомерах на пежо експерт поэтому пишу здесь. Двиг .2,0hDI RHX 69кВт. 2005г.в. Начну с того что ежу с отключенным росходомером. Из ошибок только две о том что росходомер отключен. Когда подключаю росходомер: МАШИНА СТРАШНО ТУПИТ. По диагностике: когда подключил росходомер, турбина очень плохо "дует" сильно отстает от заданого значения надува, и долго роскручиваеться. ЕГР на холостом 0%. Росход воздуха(вот здесь мне кажеться большая проблема) на холостом меньше 200м/г а когда газовал непривысило 300!! (Когда росходомер отключен то ЭБУ ставит по умолчанию это значение 505 и при добавлении газу немножко возрастает это значение) И ещё появляеться ошибка при подключенном росходомере: P 0101 Цепь датчика весового росхода воздуха, достигнут минимальный предел. Сейчас нету возможности сделать скрины из диагностики, при возможности сделаю, чтобы было понятней. В этом деле новичок. Может кто-то знает какие должны быть параметры росхода воздуха, как должен роботать ЕГР, должно ли быть 0% на холостом? Сразу напишу что електроклапан управления турбиной исправен 100%. Спасибо.
Востаннє редагував Valera1: 22.09.2016 о 05:42.
Valera1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.09.2016, 10:04 #2
Аватар для Valera1
Вік: 27
Дописи: 5
Аватар для Valera1
Вік: 27
Дописи: 5
Типово Re: Расходомер 2.0 Hdi
Замерил напряжение которое выходит с расходомера: вкл.зажигание - 0,6В; Заведённый двигатель - 1,6-1,7В. По информации которую нашол в интернете, говорят что: когда вкл.зажигание то должно быть 1В +-0,03В; Заведённый двиг. 1,2-1,3В. У меня расходомер Сименс. Может кто-то знает правильные ли параметры те что я нашол в интеренете? Спасибо.
Старий 26.09.2016, 09:21 #3
Аватар для PavelV
Звідки Ви: Київ, Березняки
Авто: Renault Megane Grandtour, Peugeot Partner 1.6 HDI - був, DongFeng 244
Вік: 35
Дописи: 279
Вы сказали Спасибо: 146
Поблагодарили 314 раз(а) в 118 сообщениях
Аватар для PavelV
Вік: 35
Дописи: 279
Valera1, щодо розходоміру не скажу, аде ЄГР на холостих якщо не трогати педаль має бути від 30 до 92%. нуль там може бути тільки якщо його відшивали...
розходомір може давати неправильне значення через неправильну відшивку ЄГР-а...
на ЄГРу 0% тільки при розгоні...
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Старий 26.09.2016, 09:45 #4
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Авто: Рено Трафік 2,0 dci
Дописи: 628
Вы сказали Спасибо: 77
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Valera1, якщо хочеш можу скинути електрону версію книжки по пежо експерту 2004-2006 р, там чітко розписана робота егр, а також датчика повітря і інших датчиків цікаво почитати,...
по егр в мене особисто заглушиний самим простим способом... болтик в трубку вакуума що йде на егр...
далі по твоїй машині якщо ти відключаєш датчик повітря динаміка авто міняється?
також треба знати чи справний егр, він механічний і часто клинить, ....
є ще датчик тиску повітря він знизу від повітряного фільтра буває трубка що від нього йде тріскає і датчик дає неправильні дані перевір на всякий випадок мав таке на моторах RHZ і RHW,..
далі вакуумні шланши можуть забитись як на егр так і на перепускиний клапан що керує турбою, це теж може впливати на роботу всієї системи два рази мав таке на моторах RHX.
якщо все добре може є резон поміняти датчик повітря а ще краще знайти друга з таким мотором і щоб тобі дав свій на тест поїздку для порівняння а бо домовитись на розборці, і подивитись як себе поводить авто
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Freedom за это полезное сообщение:
Valera1 (26.09.2016), Юрий Джампи (05.12.2019)
Старий 26.09.2016, 11:43 #5
Аватар для Valera1
Вік: 27
Дописи: 5
Аватар для Valera1
Вік: 27
Дописи: 5
Допис від Freedom Расходомер 2.0 Hdi - Пост 389478 - Фото 1
Спасибо. Машина едет намного шустрей если отключить росходомер, сейчас так и ездит. Вакуум в трубках есть, когда ртом втягивать воздух с шланга что идёт на егр а потом отпустить слышен щелчок , поэтому предполагаю что сам клапан этот не клинит. На этот адрес если можете отправте книгу kurilovich96@gmail.com со шлангом на датчик давления надува что возле фильтра всё в норме. Я думаю що це росходомер показаниями своими всё это делает... А попробовать с другого автомобиля пока нету возможности. Нашол в интернете вот что, эти две картинки из лексии, и там написано рекомендованное значение подачи воздуха : так мой расходомер вопше даже близко к тем параметрам не дотягивает
Назва:  20160922_032401.jpg
Переглядів: 503
Розмір:  56,8 КБ
ID:	51504   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160922_032316.jpg
Переглядів: 294
Розмір:  56,7 КБ
Старий 26.09.2016, 12:42 #6
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
я в себе дивився. в мене на холостих 6 г/с, без егр 13 г/с, турба дуэ 100 кРа на хх, на об 3000 135 кРа, динаміка супер, тягне від 1700 до 3200 отлічно, доречі книжку можна тут качнути http://www.ex.ua/77064119
Старий 26.09.2016, 21:49 #7
Аватар для Valera1
Вік: 27
Дописи: 5
Аватар для Valera1
Вік: 27
Дописи: 5
Допис від Freedom Расходомер 2.0 Hdi - Пост 389542 - Фото 1
Дякую. Буду ще раз дивитися діагностику
Старий 07.02.2017, 11:24 #8
Аватар для hranitelua
hranitelua hranitelua зараз поза форумом
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 40
Вы сказали Спасибо: 6
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 40
Здравствуйте уважаемые форумчане .
Проблема так же с воздухомером но я как бы сам виноват при диагностике выдавало ошибку ( Устранимая ошибка датчика расхода воздуха ) Я решил его почистить но нечаянно сломал один волосок а их там два .
Вобщем машина заводится проехался ощущение супер давлю на газ а она не едет разгоняется как обычный дизель очень медленно хочу узнать как ето повлияет на расход топлива .
И двигатель стал дрожать .
Авто пежо эксперт 2.0 хди 2003 .
Востаннє редагував hranitelua: 07.02.2017 о 12:56.
hranitelua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.02.2017, 13:11 #9
Расход может изменится а может и нет...сними разьем с датчика дмвр не узнаеш машину ,ну и копоть чёрная появится,дмвр может подойти с ваза-таза,если такой как на предыдущей модели
Старий 07.02.2017, 13:16 #10
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 40
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 40
Допис від Григорий Саныч Расходомер 2.0 Hdi - Пост 401811 - Фото 1
Вот этого я и боюсь т.е. изменения расхода в большую сторону она и так жрет 10 по городу а если еще добавится расход я с ума сойду .
Просто не могу понять из за чего такой расход был из за егр или дмрв .
Старий 07.02.2017, 13:33 #11
Из за егр тоже тяги не будет если он заклинил в приоткрытом положении,дмвр влияет на расход,тягу
Старий 07.02.2017, 13:34 #12
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
hranitelua, 10 л брала до того як зламав дмрв? возьми завідома справний датчик і покатайся, подивись який розхід, динаміка. в мене 2,0 розхід середній 6,5-7 л. но це в мому режимі їзди (місто не велике, більше катаюсь на трасі чим місто)
Старий 07.02.2017, 13:58 #13
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 40
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 40
10 брала до того як зламав из за чого я и полез до его . А по поводу егр тяга бала отличная при диагностике егр показывал открытие на 99 % . Заказал б у оригинал приедет посмотрим но завтра в рейс не знаю как ехать с одетой фишкой или без комплексую по поводу расхода .
Старий 07.02.2017, 14:17 #14
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
hranitelua, дмрв суттєво впливає на розхід, тут треба в комплексі все зробити щоб був хороший результат. егр перевірити на клин і роботу, а також клапан на турбу
Старий 07.02.2017, 15:11 #15
Вік: 63
Дописи: 3.877
Вы сказали Спасибо: 1.948
Поблагодарили 2.541 раз(а) в 1.209 сообщениях
Вік: 63
Дописи: 3.877
Допис від hranitelua Расходомер 2.0 Hdi - Пост 401824 - Фото 1
Що тут можна порадити? У мене був випадок, що без ЕГРа їла менше, а їхала краще. Єдине, що при заводці зі знятою фішкою і при знятті її на працюючому двигуні, з'являється який удар, наче пропуск роботи одного чи двох циліндрів. Такий удар лише один, далі все добре - поїхали. І так кожного разу, скільки завожу чи знімаю фішку. Але це стосується виключно мого авто.
Старий 07.02.2017, 15:41 #16
если напрягать черный дым не будет при резком нажатии тапка можеш спокойно ехать со снятой фишкой с одетой фишкой ой как намучаешся на подьемы поднимаца,нетянит зараза вообщеРасходомер 2.0 Hdi - Пост 401826 - Фото 1
Старий 08.02.2017, 15:03 #17
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 40
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 40
Вобщем проехался я со снятой фишкой машина коптит как паровоз при разгоне сизым дымом с фишкой коптит но не так тупила только между 1000 - 1700 оборотов .
Но проблема не в этом точнее не только в этом начало випирать антифриз на 200 километров пути долил литров 7 воды .
Возможные причины такие как прокладка , головка с трещиной или гильза знаю но вопрос сниму ли я гбц без снятия двигателя ?
Там же до выпускного колектора добратся не возможно .
К стати расход по трасе с 7.5 упал на 6 ито некоторые участки пути преодолевались на 4 или вообще 3 передаче .
Старий 08.02.2017, 20:11 #18
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
hranitelua, в мене як був скудо 2,0 69 квт гнало антифриз з під форси, загнав до майстра, так от щоб поміняти голову треба знімати мотор, процедура як для нього не важка за пів дня легко, так як він вже не один десяток таких машин робив, має свою розборку зразу підібрав голову 100 уо....я його питав а може не тре знімати і все розбирати. а він каже що там геморой болти відкручувати головки і не зручно проводити ремонтні роботи, готуйся до зняття
Старий 11.10.2018, 14:20 #19
Аватар для Tsym
Tsym Tsym зараз поза форумом
Авто: Peugeot 2.0 Hdi 2004
Аватар для Tsym
Добрый день всем форумачнам! Может кто-то сталкивался с похожей проблемой, как у меня. Езжу 10 лет на Expert 2.0.Hdi однораспредвальный, появилась проблема, причем както резко совсем появилась. Стал на холодный пуск подтраивать\подхрюкивать мотор, сзади белый\сизоватый дым. Длится это 4-7 секунд, проверил все 4 форсунки на стенде - все идеально, подменял регулятор давления топлива - нет изменений, отключил фишку расходомера - стало плавнее как-бы, но совсем не ушло. Уже и не знаю что делать ...
Tsym зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.10.2018, 15:12 #20
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
зроби комп діагностику, якщо це дмрп то там будуть помилки, як варіант ще датчик або клапн егр
Поблагодарили Freedom за это сообщение:
Tsym (11.10.2018)
расходомер
Расходомер воздуха citroen nemo 1.4 vitya_khromykh Двигун,паливна,єлектроніка 2 10.01.2016 09:07
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:25.
