Глохнет на малых и холостых оборотах Трафик - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 28.07.2016, 19:00 #1
Аватар для samikmir
samikmir samikmir зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Одесса
Авто: Renault Trafic 1.9 (100)
Дописи: 15
Аватар для samikmir
Дописи: 15
Типово Глохнет на малых и холостых оборотах Трафик
Всіх приветсвую. Потрібна допомога може хтось щось порадить. Трафік 1.9 сотка 2005 р.в. глохне на малих оборотах або на холостому ході. Перед цим появлялися пузирі воздуха в шлангі що після паливного фільтра, була лопнута кришка корпуса паливного фільтра. Після заміни корпуса паливного фільтра пузирі практично пропали, але періодично появляються знов, машина пропрацювала на холостом ходу хвилин 15 і заглохла. OP-COM видав помилку" Р0191 не присутствует, (0) Цепь датчика давления топлива Диапазон Рабочие характеристики". Підскажіть в яку сторону копать? Може хтось стикався з подібним, бо не хочеться пів машини міняти. Всім дякую за допомогу
Назва:  IMG_20160728_180711.jpg
Переглядів: 166
Розмір:  31,7 КБ
samikmir зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.07.2016, 20:56 #2
Аватар для странник
странник странник зараз поза форумом
Звідки Ви: где то под луганском
Авто: рено-трафик 100 кобыл
Дописи: 73
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 19 раз(а) в 18 сообщениях
Аватар для странник
Дописи: 73
Типово Re: Глохнет на малых и холостых оборотах Трафик
ищи подсос воздуха в топливной
странник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили странник за это сообщение:
samikmir (29.07.2016)
Старий 28.07.2016, 22:10 #3
проедь километров с 10, заглуши машину, и попробуй открой заливную горловину бака, если будет слышно "хрюканье", возможно перестал работать клапан вентиляции в баке. При создании вакуума в топливной магистрали, возможен подсос воздуха в местах соединения шлангов или трубок.
Старий 29.07.2016, 10:47 #4
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 885
Поблагодарили 239 раз(а) в 203 сообщениях
Аватар для СкИВ
Дописи: 885
как давно менялся фильтр?
проверить
отсутствие загибов подающего топлепровода
обратку с форс
регулятор на ТНВД
производительность ТНВД
удачи
в Фонтанке под Одессой есть кому глянуть если что...
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Старий 29.07.2016, 12:31 #5
Аватар для samikmir
Дописи: 15
Аватар для samikmir
Дописи: 15
Топливный менял 3 тыс назад, подсос был через крышку корпуса топливного фильтра но я его заменил, хочю попробывать промыть регулятор давления что на насосе потому что давление гуляет то 26... то 28... прыгнет
Старий 29.07.2016, 12:39 #6
Аватар для Arshin 81
Звідки Ви: Макеевка.
Вы сказали Спасибо: 345
samikmir,
А на больших оборотах не глохнет в движении? Как скорость набирает? Проблема Только на холостых?
Старий 29.07.2016, 12:42 #7
Аватар для samikmir
Дописи: 15
Аватар для samikmir
Дописи: 15
на больших не глохнет только на холостых либо при движении с малой скоростью
скорость набирает как обычно, нормально
Востаннє редагував samikmir: 29.07.2016 о 12:44. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.07.2016, 12:58 #8
Тогда значит с топливными магистралями и с вентиляцией бака все в порядке. Аварийный клапан на топливной рейке не смотрел? может он?
Старий 29.07.2016, 13:00 #9
Аватар для samikmir
Дописи: 15
Аватар для samikmir
Дописи: 15
а где он находится и можно его както проверить?
Старий 06.08.2016, 09:32 #10
Аватар для СкИВ
Дописи: 885
Аватар для СкИВ
Дописи: 885
Допис від samikmir Глохнет на малых и холостых оборотах Трафик - Пост 383791 - Фото 1
в рейку вкрученый с боку
снял обратку с него заткнул штуцер сверлом на 8 по газовал и посморел
должно быть сухо
удачи
г.Днепр
Старий 06.08.2016, 12:17 #11
думаю не оно.
если клапан сливает на х.х , то на оборотах (тем более под нагрузкой) авто будет вирубать
Старий 12.11.2016, 06:23 #12
Аватар для mihasik
mihasik mihasik зараз поза форумом
Звідки Ви: Первомайск Николаевская обл.
Авто: Opel Vivaro 1.9 2005
Дописи: 17
Аватар для mihasik
Дописи: 17
Уважаемые помогите решить подобную проблемку. Машина глохнет когда в ходу включаю нейтралку о пускаю накатом.Когда стоит и работает на холостых не глохнет,только в ходу и немного плавает стрелка тахометра опять же только в ходу.
mihasik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.11.2016, 07:21 #13
Аватар для Delphi
Звідки Ви: Украина, Кременчуг
Вік: 33
Дописи: 251
Вы сказали Спасибо: 25
Аватар для Delphi
Вік: 33
Дописи: 251
Форсунки , аварийный клапан, дозировочный блок на ТНВД.
Ремонт форсунок Common Rail
Зняття закисших форсунок
www.planeta-diesel.com.ua
0980400169
Старий 12.11.2016, 08:32 #14
Аватар для mihasik
Дописи: 17
Аватар для mihasik
Дописи: 17
А как это всё проверить,просто в нашем городе нет нормальных диагностов или я о таких не слышал.
Старий 12.11.2016, 08:48 #15
Вік: 63
Вы сказали Спасибо: 1.601
Вік: 63
Допис від mihasik Глохнет на малых и холостых оборотах Трафик - Пост 394004 - Фото 1
Была такая проблема,на не оригинальном новом датчике коленвала.
Глохнет на малых и холостых оборотах Трафик - Пост 394004 - Фото 2
Старий 13.11.2016, 14:53 #16
Аватар для mihasik
Дописи: 17
Аватар для mihasik
Дописи: 17
Спасибо тем кто участвует.и ещё вопросик попутный может ли плохо влиять на работу машины если стоит топливный фильтр Чемпион,а не Пурфлюкс ?
Старий 13.11.2016, 15:03 #17
и давно ты используешь чемпионы?
смотри как бы это не стало причиной всех твоих проблем
он походу фильтрует с хужым качеством.
Старий 13.11.2016, 15:31 #18
Вы сказали Спасибо: 3.900
vectra20, можна сказати, що він нічого не фільтрує, я через такий фільтер робив форсунки.
Старий 13.11.2016, 15:34 #19
ну от бачишь....
після таких Ченмпіонів і сам стаешь чемпіоном.
по оплаті ремомнта топлівной
Старий 13.11.2016, 18:13 #20
Аватар для mihasik
Дописи: 17
Аватар для mihasik
Дописи: 17
Дело в том что машина то недавно,и понимать что к чему начинаю постепенно,в большей степени благодаря вашему форуму,и хочется понимать больше,так как посоветоваться в нашем городке не с кем,и за одно спрошу,где или кто занимается фильтрами чтобы купить
глохнет , малых , оборотах , трафик , холостых
Глохнет мотор на холостых sergey19 Технічні питання 18 10.08.2018 22:13
Поменял ремень грм появился посторонний шум на холостых оборотах вячеслав1 Двигун та паливне обладнання 12 28.10.2013 15:10
трафик 2001 1.9 сди 101 глохнет busreno Загальні технічні питання 53 26.01.2013 19:33
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:30.
