Погано заводиться гарячим Експерт 2.0 HDI . - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 29.08.2015, 16:42 #1
Аватар для VladS
VladS VladS зараз поза форумом
Звідки Ви: Івано-Франківськ
Авто: Пежо Експерт 2.0, 2008
Дописи: 10
Аватар для VladS
Дописи: 10
Типово Погано заводиться гарячим Експерт 2.0 HDI .
Проблема наступна. Помітив, що авто стало помітно гірше іхати, не набирає оборотів, з'явився різкіший звук при роботі двигуна, довго заводиться гарячим. При температурі мотора нижче 70 град заводиться, але треба довго крутити стартер. Раз гарячим заводився штовханням - без проблем. Розхід палива в нормі.
Форсунки в нормі. Діагностика показала низький тиск палива в системі. Тому кажуть, що найвірогідніша причина - насос високого тиску або один з клапанів-регуляторів тиску, які є в ньому. Поки чекав, коли на шроті з'являться ці регулятори чи насос в зборі, ситуація дещо виправилася. Звук мотора став тихішим, динаміка руху суб'єктивно майже в нормі. Навіть пропала помилка "антіполюшен", яка все частіше світилася (вирізаний попереднім власником каталізатор і заглушений клапан рециркуляції). Дивно, але ця помилка пропала саме після заведення штовханням і вже тиждень не світиться. Тобто зараз лишилася по суті лише проблема з гарячим заведенням авто. До речі проблеми виникли після того, як знімався бак і чистився датчик рівня палива, бо глючив. Бак був чистий.
Може причина проблем не в насосі?
Дякую.
VladS зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 20.09.2015, 14:58 #2
Аватар для VladS
Дописи: 10
Аватар для VladS
Дописи: 10
Типово Re: Погано заводиться гарячим Експерт 2.0 HDI .
Замінив регулятор тиску палива - допомогло
гарячим , експерт , заводиться , погано
погано включається 2 і 4 передачі kobzon Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 12 06.05.2016 16:17
не заводиться на холодную Андрей Пугач Двигун,паливна,єлектроніка 2 01.05.2014 19:40
Как будет заводиться Reno Trafic с одной свечой зимой? embiotech Загальні технічні питання 20 27.11.2012 22:45
На гарячо не заводиться хіба з толчка Сергій Двигун паливна єлектроника 57 11.05.2010 07:59
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 14:03.
