Кто и как решал проблему со свечами подогрева антифриза? - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 05.11.2013, 18:38 #1
Аватар для Андрей71
Андрей71 Андрей71 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Сокаль
Авто: Рено трафик 2.0
Дописи: 30
Вы сказали Спасибо: 26
Аватар для Андрей71
Дописи: 30
Типово свечи подогрева ОЖ
Всем привет.Кто знает где стоят свечи подогреваОЖ на 2.0dci?
Андрей71 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.11.2013, 18:57 #2
Типово Re: свечи подогрева ОЖ
Допис від Андрей71 Кто и как решал проблему со свечами подогрева антифриза? - Пост 195815 - Фото 1
Там же где и в 1,9 и 2,5.
На патрубке что идёт к печке.
Чтоб их найти? Надо снять корпус воздушного фильтра.
Андрей71 (05.11.2013)
Старий 05.11.2013, 19:02 #3
Аватар для Андрей71
Дописи: 30
Аватар для Андрей71
Дописи: 30
Благодарю
Старий 03.12.2013, 16:55 #4
Аватар для Дмитрулин
Дмитрулин Дмитрулин зараз поза форумом
Звідки Ви: Боярка Киевская обл.
Авто: Рено Трафик 2.0\ 115\ 08
Дописи: 17
Вы сказали Спасибо: 18
Дописи: 17
Добрый вечер. Кто то может обьяснить принцип работы этого блочка(свечей),имеется ввиду когда он включается?. Он же не может работать и летом и зимой.И как можно проверить, работают ли свечи. Спасибо.
Дмитрулин зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.12.2013, 17:49 #5
Дмитрулин, свечи подогрева ОХ, включаются по особому алгоритму. Алгоритм определяют ЭБУ. Связывая несколько факторов:
- Температуру ОЖ
- Температуру воздуха
- Напряжение в сети.
И включает свечи по одной. При определённых обсоятельствах.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Чижик за это полезное сообщение:
lastivan (25.10.2017), Георгий72 (30.11.2014), Дмитрулин (04.12.2013), старлей (26.12.2017)
Старий 03.12.2013, 18:10 #6
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Картинка(с мануала) алгоритма работы для наглядности... а проверить сначало тестером на обрыв, потом можно тестером на сопротивление, должно быть около 0.5 и на верочку проводку от реле до свечей... способ и ещё многое почиитай если есть интерес http://www.renault-club.kiev.ua/foru...pic=25018&st=0
Назва:  42e8244s-960.jpg
Переглядів: 5655
Розмір:  31,4 КБ
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо SERIY VOLK за это полезное сообщение:
Dvakyma (03.12.2013), Garievich (30.01.2014), IesuiT (29.11.2014), kvanton (29.01.2014), lastivan (25.10.2017), Аркадій (17.10.2018), Дмитрулин (04.12.2013), Дрон (15.12.2014), Ключик (03.12.2013), Орешник (09.12.2014), старлей (26.12.2017), Чижик (03.12.2013)
Старий 13.12.2013, 20:46 #7
Аватар для Reven
Reven Reven зараз поза форумом
Авто: Renault trafic
Дописи: 50
Вы сказали Спасибо: 8
Аватар для Reven
Дописи: 50
Типово Кто и как решал проблему со свечами подогрева антифриза?
Доброго времени! Кто уже сталкивался на Рено Трафик с проблемой клем - наконечников "колпачков" на свечах подогрева? Видимо от времени, колпачок на одной из свечей искрит, пришлось пока снять со свечи и заизолировать. В магазинах, сколько не спрашиваю - разводят руками, мол нет в наличии. Может с каких других авто подходят и не стоит искать именно на Трафик? Кто, что может посоветовать? Кто и как решал проблему со свечами подогрева антифриза? - Пост 206122 - Фото 1
Назва:  29112013222.jpg
Переглядів: 6084
Розмір:  40,1 КБ
Востаннє редагував Reven: 13.12.2013 о 21:24.
Reven зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.12.2013, 20:52 #8
Типово Re: Кто и как решал проблему со свечами накаливания?
Reven, Чтото помню по Канго было похожее,там убирали колпачек и ставили гайку вместо него.
Старий 13.12.2013, 20:57 #9
Аватар для 777_Андрюха
Авто: Renault Trafik 1.9
Дописи: 162
Вы сказали Спасибо: 431
Дописи: 162
Я у себя не смотрел, завтра гляну. Я имею ввиду круглые фишки туда случайно не подходят??? Я у себя на тены подогрева так делал, т.к. родные погнили, напаял наконечники круглые и все дела
Старий 13.12.2013, 20:59 #10
Аватар для Reven
Дописи: 50
Аватар для Reven
Дописи: 50
Выложил фото, на всякий
Старий 13.12.2013, 21:00 #11
Дописи: 162
Дописи: 162
Может есть ещё варианты?? Я просто не обращал внимание на свечи, завтра гляну...
Старий 13.12.2013, 21:02 #12
Аватар для Reven
Дописи: 50
Аватар для Reven
Дописи: 50
Заметил случайно, по темному капот открыл а там фейерверк... Опасная штука
Старий 13.12.2013, 21:05 #13
Аватар для Шурик -ломастер
Дописи: 353
Вы сказали Спасибо: 254
Дописи: 353
Reven, втречал на радио базаре , очень похожие клемы. только без корпуса .
Старий 13.12.2013, 21:17 #14
Дописи: 1.155
Дописи: 1.155
В названии темы "свечи накаливания" а на фото в первом посте блок дополнительного подогрева антифриза... свечи накаливания стоят в головке двигателя, да и эта фраза-"завожу пока на трёх". Автор разберись о чём речь ! При запуске двигателя и особенно при холодном свечи накала одна из важных состовляющих, но это те что стоят в ГБЦ ! а свечи подогрева(те что на фото) в разговор о запуске никаким боком, свечи подогрева помогают двигателю быстрее прогреваться после пуска и в дальнейшем поддерживать рабочую температуру если двигатель не будет выдавать такой...
Reven (13.12.2013)
Старий 13.12.2013, 21:19 #15
Люди решали этот вопрос аккуратным нарезанием резьбы на контакте свечи. И устанавливал круглый контакт который прижимался гайкой.
Старий 13.12.2013, 21:24 #16
Аватар для Ghost32taxi
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
Вы сказали Спасибо: 575
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
а кто сталкивался с обломанными свечами накала?
Старий 13.12.2013, 21:24 #17
Допис від Ghost32taxi Кто и как решал проблему со свечами подогрева антифриза? - Пост 206146 - Фото 1
Это совсем другая история.
Ну и не касается данных свеч.
Старий 13.12.2013, 21:25 #18
Дописи: 162
Дописи: 162
Типово Re: Кто и как решал проблему со свечами подогрева антифриза?
Так это не свечи накала, круглые наконечники ставь провода припаять и на термоусадку, У меня уже год и не каких проблем, только ржавчину зачистить надо.
Старий 13.12.2013, 21:25 #19
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
Чижик, это понятно, но все же?
Старий 13.12.2013, 21:29 #20
Аватар для Reven
Дописи: 50
Аватар для Reven
Дописи: 50
Подправил в теме
накаливания? , подогрева , проблему , решал , свечами , свечи
Проблемы со свечами накаливания Санёк85 Двигун,паливна,єлектроніка 44 31.03.2015 21:06
Помогите найти проблему! Opel Vivaro PanKe Shava Загальні технічні питання 26 18.03.2014 19:31
Как прогревать свечами цилиндры SUVOROV Двигун паливна єлектроника 49 07.12.2013 18:30
Ксенон вместо лампы накаливания, за и против ... Makros24 Технічні питання 12 08.05.2011 18:10
Светодиодные лампы для замены ламп накаливания на автомобиле: DIMA Балачки в курилці 5 14.11.2006 21:55
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:15.
