Глохнет на холостых - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 18.10.2016, 16:00 #1
Аватар для Максимыч
Звідки Ви: Мариуполь
Авто: Рено Трафик 1.9 сотка
Дописи: 77
Вы сказали Спасибо: 50
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Типово Глохнет на холостых
Доброго времени форумчане. Видно мой горбатый решил дать мне дрозда, каждую неделю фокусы выкидывает. Как то летом приехал к дому и пошел ворота открывать а он взял и заглох, стоп и значек топливной мигает. Я утром на диагностику, вскрыли компом,куча ошибок. Одна из них воздух в системе. Потерли, завели начали ждать а он хрен глохнет. Мастер говорит это глюк, катайся. Катался я нормально до этого времени. Приехал ,к воротам а он заглох с этой же мигалкой на приборке. Утром на диагностику ,две ошибки ,одна по свечам,другая воздух в топливной. Стерли, сорок секунд и снова. На ходу не глохнет, фильтр поменял. Куда не ездил, говорят кирдык форсе. Заводится нормально, но только когда сам заглохнет крутить надо дольше и насос что в баке сильно слышно,будто плюется. Камрады какие мысли будут? Может кто с такай проблемой сталкивался?Может солярка недокачиваться или сброс сильнее чем подача?Подскажите пожалуйста...
Старий 18.10.2016, 16:12 #2
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Типово Re: Глохнет на холостых
А что в 1.9 , насос в баке стоит? У меня нету. Интересно как это комп показывает, что воздух в системе? Или это спец так говорит?
Старий 18.10.2016, 16:27 #3
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
У меня есть насос в баке, по ошибке: идут цифры буквы и рядом воздух в системе, мельком показали, по свечам обрыв цепи свечей накала помоему. Что за сканер не знаю,крупная плоская приблуда... у меня Траф 2003г 1.9 сотка
Старий 18.10.2016, 16:44 #4
у тебя по давлению проблемы
проверяй форсунки, клапан аварийный
эт для начала...
Максимыч (18.10.2016)
Старий 18.10.2016, 18:50 #5
Дописи: 885
Дописи: 885
Допис від D.A.D Глохнет на холостых - Пост 391333 - Фото 1
до 2004 устанавливался насос в бак , а далее груша перед фильтром
Старий 18.10.2016, 18:55 #6
Аватар для Delphi
Звідки Ви: Украина, Кременчуг
Вік: 33
Дописи: 251
Вы сказали Спасибо: 25
Аватар для Delphi
Вік: 33
Дописи: 251
Выше написали, проверка форсунок на слив и аварийного клапана на рейке.
Ремонт форсунок Common Rail
Зняття закисших форсунок
www.planeta-diesel.com.ua
0980400169
Поблагодарили Delphi за это сообщение:
Старий 18.10.2016, 19:38 #7
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Это тот который с правой стороны рейки, в торец ее вкручен? Он ремонтный или только замена?
Старий 18.10.2016, 20:13 #8
Дописи: 885
Дописи: 885
Да клапан справа если смотреть на рейку....
Пришлите - отремонтирую.....
И форсунки тоже если что.....
Удачи
Старий 18.10.2016, 20:27 #9
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Спасибо за помощь, утром пойду проверю травят ли клапан и форсы...
Старий 20.10.2016, 07:10 #10
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Картина такая... Снял обратку с клапана на рейке ,еле завели , схватывала постепенно ,вдогонку,долго. на улице плюс два...Прогрелась ,дымить черным перестала.С клапана сухо. Минут через пять ,семь работы кратковременная легкая дрожь по холостым и стоп двигло. Клапан скинул топливо....
Сразу на стартер, насос что в баке с шумом и бульканьем загнал солярку ,три сек прокрутки схватили все цилиндры разом,клапан молчит, через минуту дрожь холостых, сброс с клапана....
Востаннє редагував Максимыч: 20.10.2016 о 07:17.
Старий 20.10.2016, 09:08 #11
Аватар для oleo
oleo oleo зараз поза форумом
Звідки Ви: Одесса, Украина
Авто: Trafic'02 1.9 100+
Дописи: 105
Вы сказали Спасибо: 20
Аватар для oleo
Дописи: 105
Похоже, что аварийный клапан выполняет свою прямую обязанность - аварийный сброс избыточного давления. Я б глянул, что с регулятором давления (он на ТНВД и к нему фишка о 2х проводках), а именно какое давление в рампе на разных режимах. Хоть бы и Оп-комом.
Поблагодарили oleo за это сообщение:
Максимыч (20.10.2016)
Старий 20.10.2016, 17:26 #12
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Сегодня был в городе где брал авто, нашел СТО где обслуживался траф (была сервисная книга от них). Машину узнали сразу.Первый вопрос как топливная, живая? Говорю, глохнет, а че с ней не так? Отвечает, меняли всегда масло и фильтра все на нем каждые восемь тыщ, когда открутили топливный фильтр дно его валялось в отстойнике , сколько он пробежал в таком виде все восемь тыщ или 5км не известно. Фильтр был пурфлюкс делфи система.Единственное умеренно грязный.После этого машина к ним больше не приезжала. Вот такие братцы дела. Пошел пить водку....
Старий 20.10.2016, 18:00 #13
Водку еще рано пить ну а нежданчики бывают разные, мне форсы делать нужно очень, тоже не дешовое удовольствие для 2,0 пьезы. Таке життя
Максимыч (21.10.2016)
Старий 20.10.2016, 22:30 #14
Аватар для oleo
Дописи: 105
Аватар для oleo
Дописи: 105
Допис від Максимыч Глохнет на холостых - Пост 391519 - Фото 1
...Единственное умеренно грязный...
Ну, значит, не сразу фильтр развалился, а успел поработать, раз грязный.
Ну и то, что ТНВД давление способен создать высокое, тоже неплохо.
Регулятор снять, помыть для начала и понаблюдать за изменениями..
Старий 21.10.2016, 04:46 #15
Дописи: 885
Дописи: 885
Допис від Максимыч Глохнет на холостых - Пост 391523 - Фото 1
Клапан должен стравливать давление выше 1500 бар.
На холостых и нагрузке - ни капли ....
Форсы сколько наливают?
И после проблем с фильтром желательно вымыть систему, бак. Снять разобрать и дефектовать Тнвд и при необходимости заменить подкачку в нем.
Также выкатать Форсы и отреставрировать по надобности....
Ну это чтобы ездить дальше без проблем...
Старий 23.11.2016, 09:02 #16
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Продолжу... Промыли систему, бак скинули, помыли,парить негде было. Сказали одна форса подливает немного.три свечи дохлые. Глохнуть стала очень редко. С понижением температуры,крутить стартером приходится дольше.Ждал,когда же наступит порог. Вчера минус шесть ,с утра не завелась... только в обед, когда стало плюс один и то в напряг. Сегодня пол 7 утра, минус девять ,вышел покурить, сосед газель завел на газу без проблем. ради прикола дрюкаю трафа, несколько вялых оборотов коленвала ,акома сдохла.Предпосылок небыло,крутила всегда нормально. Сосед предлагает свою, чтобы поржать с меня, с похолоданием ,утром,куча лекций по поводу преемущества зажигалки над дизелем. Я взял, думаю ща и твою у га...ню профессор . Провернул ключ, лампы потухли , греть свечи не стал, бо их там нет.При минус девяти траф заревел на 4й секунде.Так он и прошлой зимой заводился. Крутит стартер очень бодро, намного резче чем мой,хотя мне казалось что и мой не плохо мотает.Характеристики батареек одинаковые.Соберу денег, буду делать форсу. А на аккому, вообще не грешил.
Старий 21.05.2017, 16:32 #17
Аватар для ALEX.
ALEX. ALEX. зараз поза форумом
Авто: JPEL VIVARO
Дописи: 7
Аватар для ALEX.
Авто: JPEL VIVARO
Дописи: 7
Всем добрый деньГлохнет на холостых - Пост 411437 - Фото 1 В вашем полку прибыло !!! Купил опель виваро ездил ездил и вдруг на трассе заглох но сначала пару раз дергнулась после заглохла и два раза завелась на несколько секунд И УМЕРЛА. При заводке мигает красный чек (с права от спирали)После многих манипуляций дошол до рампы открутил датчик управления клапана тнвд и пр заводке обнаружил что из отверстия ни чего не течет . НАСОС КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В БАКЕ РАБОТАЕТ И ТОПЛИВО К ТНВД ДОСТАВЛЯЕТ КЛАПАН СЧЕЛКАЕТ ФИЛЬТР ПОЧТИ НОВЫЙ ПОДСОСОВ НЕТ.Вот и думю или клапан на тнвд или само тнвд .РЕБЯТ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ Глохнет на холостых - Пост 411437 - Фото 2
ALEX. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 31.10.2017, 20:20 #18
Аватар для Сергей Ш
Сергей Ш Сергей Ш зараз поза форумом
Звідки Ви: Луганская обл
Авто: Opel vivaro 1.9
Дописи: 269
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Аватар для Сергей Ш
Дописи: 269
Типово Глохнет на холостых или при трогании
Подскажите трафик 2.0 когда стоишь на холостых и начинаешь трогаться глохнет или просто когда поработает на холостых мин 10 может заглохнуть
Сергей Ш зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 31.10.2017, 20:26 #19
Аватар для pasha210
Звідки Ви: Kramatorsk...
Дописи: 847
Вы сказали Спасибо: 528
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Типово Re: Глохнет на холостых или при трогании
с таким автопарком,не мешало бы и клипом завестись)
Старий 01.11.2017, 07:06 #20
ну або хоч зробити діагностику. Похоже на топливну..
бусовод , виваро. , глохнет , трафик , трогании , форсунка , холостых
Глохнет мотор на холостых sergey19 Технічні питання 18 10.08.2018 22:13
Глохнет на малых и холостых оборотах Трафик samikmir Двигун та паливне обладнання 30 03.01.2017 00:15
Нет холостых Юрий78 Двигун паливна єлектроника 11 04.09.2016 19:35
Плавание холостых при движении накатом evgeshka26091 Загальні технічні питання 6 21.01.2013 11:15
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:19.
