Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 24.06.2013, 16:00 #1
Аватар для коля2
Звідки Ви: Івано-Франківск.
Авто: ТРАФІК 2009 2.0
Дописи: 67
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для коля2
Дописи: 67
Типово Сцепление, выжимной Трафик/Виваро.
в мене віваро 2.5,проблема з щепленям катаюсь по місту все ок,тільки поїду в дальняк лапка щепленя не вертається назад.Міняв головний циліндрик зразу було нормально потім далі почала не вертатися.Чи жидкість нагріваєть неможу зрозуміти,допоможіть хто знає.
Востаннє редагував SERIY VOLK: 30.03.2016 о 08:40.
Старий 24.06.2013, 16:04 #2
Скорее всего выжимной...Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 172277 - Фото 1
Ключик (24.06.2013)
Старий 24.06.2013, 16:26 #3
Аватар для коля2
Дописи: 67
Аватар для коля2
Дописи: 67
лапка в ручну накачується
Старий 24.06.2013, 16:31 #4
коля2, ну выжимной подшипник является одним целым с рабочим цилиндром сцепления.
Если главный поменяли, и ничего не изменилось? Остаётся рабочий. А он внутри...
коля2 (24.06.2013)
Старий 24.06.2013, 16:53 #5
Аватар для коля2
Дописи: 67
Аватар для коля2
Дописи: 67
Дякую!Тоді буду знімати коробку
Вижимний маже грітися і тому?
Востаннє редагував коля2: 24.06.2013 о 16:57. Причина: Добавлено сообщение
Старий 24.06.2013, 19:39 #6
по идее,если рабочий не отходит назад -машина не тронется, и при этом главный полюбому отбросит назад.То есть проблема не рабочем, может в самой педальке- может прикусывает,или пружина лопнула. Ищи сначала сверху
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо димончик за это полезное сообщение:
kvanton (24.06.2013), коля2 (24.06.2013)
Старий 25.06.2013, 08:44 #7
Аватар для коля2
Дописи: 67
Аватар для коля2
Дописи: 67
з підальов все нормально і пружина ціла,по місту катаюсь і все нормально,і не охота коробку знімати.
Старий 25.06.2013, 09:55 #8
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Допис від коля2 Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 172343 - Фото 1
Допис від коля2 Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 172343 - Фото 2
Доброго дня,
скорей всего надо просто прокачать сцепление,
где-то воздух гуляет...
там стандартная прокачка (из книги)снизу вверх надо пропускать жидкость
Для удаления воздуха из гидропривода
сцепления используются два способа:
- применение устройства ARC50 с прокачкой
через бачок для тормозной
жидкости,
- прокачка шприцом «снизу», через штуцер
для удаления воздуха, расположенный
на рабочем цилиндре привода
сцепления.
Второй способ удаления воздуха предпочтительнее,
так как для его реализации не
требуется сложного специального оборудования.
Кроме того, движение жидкости
снизу вверх более эффективно вытесняет
воздух из трубок в расширительный бачок.
Примечание: малейший пузырек в гидроприводе
может привести к появлению таких
неисправностей, как затрудненный возврат
педали в верхнее положение
, треск при переключении
передач и т. д.
Не полностью удаленный воздух из гидропривода
может стать причиной неверных
результатов диагностики и неоправданной
замены деталей.
Востаннє редагував ruslankarpaty: 26.06.2013 о 20:50.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ruslankarpaty за это полезное сообщение:
Ddd1714 (18.09.2016), коля2 (25.06.2013)
Старий 25.06.2013, 11:33 #9
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 70
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Попробуй проверить трубку и шланг который идёт от гл. цилиндра до самого штуцера для прокачки. Может туда что попало, или расслоился сам шланг. В самом бачке, не забито ли отверстие для прохода жидкости и сам шланг подвода жидкости к гл. цилиндру. Ещё по средине трубок стоит какая то круглая приблуда (честно говоря не знаю какую роль она выполняет), может в ней загвоздка, не даёт жидкости возвращаться к гл. цилиндру. Одним словом, всё это нужно снять и проверить, а потом уже думать о снятии коробки. А прокачивал жидкость я у себя так, залил полный бачок жидкости, на коробке открутил штуцер для прокачки, подождал пока пойдёт чистая жидкость без пузырьков, закрутил, долил жидкость. Всё, по сегодняшний день езжу без проблем. Ну для успокоения можно что бы кто то надавил на педаль сцепления, а вы открутили штуцер. Но я вас уверяю, если нет подсоса воздуха и жидкость свободно поступает по трубкам, из штуцера выйдет чистая жидкость без воздуха.
коля2 (25.06.2013)
Старий 25.06.2013, 12:32 #10
Аватар для коля2
Дописи: 67
Аватар для коля2
Дописи: 67
В мого знайомого теж віваро,сів за руль мого віваро каже що набагато тугіше педаль ходить.Може це все звязано?Чим їду дальше і на більшій скористі лапка стає мягкішою і потрохи починає не вертатися,стану рукою лапку накачаю і трохі є.Потім по місту катаюсь таяк би нічого небуло.ВОТ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА і ніхто не знає що є.
Старий 25.06.2013, 12:43 #11
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
Вы сказали Спасибо: 2.786
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
коля2, а жидкость ни где не течёт
у мну было подобное потом резинку на стыке менял
Старий 25.06.2013, 12:48 #12
Аватар для коля2
Дописи: 67
Аватар для коля2
Дописи: 67
Ніде не тече.Сьогодні відкрив розширітельний бачок запхав в нього палець на кінцю пальця лишилось щось тіпа масла,чорне.
Востаннє редагував коля2: 25.06.2013 о 14:42.
Старий 25.06.2013, 19:40 #13
коля2, проблема в главном цилиндре или в приводе педали -это однозначно
Вопервых :при неисправном рабочем цилиндре- ты теряешь жидкость , потому ,что он устроен как шприц в обратном действии , то есть давиш жидкостью на поршень -он отходит,либо поршень пропускает жидкость и она наруже.
Вовторых: главный цилиндр работает по другому, он двуклапаный, как бензонасос или груша подкачки топлива,то есть в однук сторону он давит при нажатии(в главный цилиндр), а другую он запирает(резервуар жидкости). При отпускании педали жидкосить из рабочего поступает назад в резервуар,
Если главный перепускает(между клапанами) то при нажатой педали сцепления (некоторое время) машина сама начнет трогаться с места\
Если не держит напорный манжет - жидкость будет под ногами водителя( под ковром).
А вот если разбух манжет внутри цилиндра- то педаль начнет зависать
Старий 25.06.2013, 20:31 #14
Аватар для коля2
Дописи: 67
Аватар для коля2
Дописи: 67
но я його міняв.А що таке привот педалі?
Старий 25.06.2013, 20:44 #15
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Допис від коля2 Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 172421 - Фото 1
Чёрное ( масло)тормозная жидкость не должна быть. Скорей всего оно почернело от разъедания манжеты, или шланга. Нужно промыть бачок для жидкости, трубки, всё продуть, залить свежей тормозухи. Даже если не поможет, то эта процедура не помешает. Только потом думать о снятии коробки. Удачи.
коля2 (25.06.2013)
Старий 25.06.2013, 20:57 #16
Допис від коля2 Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 172428 - Фото 1
педаль на чем-то вращаеться,я не особо вникал как у наших машин сделано, но принцип то одинаковый.
Полюбому педаль на чем-то держиться, надо извратиться и как то заглянуть на педаль под панель, я у себя цилиндр менял на ощупь,но помоему там можно заглянуть на весь механизм привода цилиндра- надо искать полюбому там какая-то мелочь
коля2 (25.06.2013)
Старий 25.06.2013, 22:58 #17
Аватар для sergio
sergio sergio зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина,Гайсин.
Авто: Renault Tragic 1,9
Дописи: 31
Вы сказали Спасибо: 51
Аватар для sergio
Дописи: 31
Всего на всего воздух в системе.У меня такое было.Тоже что только не делал,а потом машине пришлось постоять недельку без движения и прошло.
sergio зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.06.2013, 19:52 #18
Добавлено через 51 секунду
Допис від sergio Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 172582 - Фото 1
может и так ,но почему не возвращаеться педаль.
При наличии воздуха- педаль ватная, но она возвращаеться на место
Востаннє редагував димончик: 26.06.2013 о 19:54. Причина: Добавлено сообщение
коля2 (26.06.2013)
Старий 26.06.2013, 21:22 #19
Аватар для коля2
Дописи: 67
Аватар для коля2
Дописи: 67
Педаль стає мягкою і поченає не вертати,мені сказали на сервесі поміняти головний целіндер якщо не поможе то треба знімати коробку,і неохота знімати,я поміняв головний поїхав з Косова в Черневці 90км було все нормально,Потім поїхав і щераз і почало далі потрохи не вертати.Так було перший раз потрохи не вертало потім чим раз тим більше не вертало і накінци їхав як пропало ледве накачав в ручну лапкою.Прокачував десь з 5 разів помісту все нормально і їхав 70-160.нормально,тіль поїду в Чернивці пів дороги нормально потім починає не вертати,мені здається щось там гріється.ЯКАСЬ ЗАГАДКА
Старий 26.06.2013, 21:31 #20
доброго вечора, а ну загляньте ще на цей форум http://www.renault-club.kiev.ua/foru...howtopic=26737
коля2 (27.06.2013)
выжимного , замена , щеплиня
Тут присутні: 16 (учасників - 0 , гостей - 16)
Сцепление Виваро/Трафик 1,9 2002г ВАХА Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 6 31.08.2014 08:47
(Opel, Renault, Nissan) на трафик 07- фары подножки и выжимной.Все новое klimson Продам... 5 24.03.2014 20:37
Шумит выжимной сцепления ? abez Технічні питання 6 12.05.2009 21:56
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:56.
